Страница 1 из 1
Управление интенсивностью испарения ультразвук. увлажнителя
Добавлено: Пн апр 10, 2023 17:54:50
krserv
Купил я вот этот увлажнитель воздуха: Starwind SHC1410
с электромеханическим управлением выходной мощности - регулировкой потенциометра.
но он не позволяет получать малое кол-во пара, регулировка идет от большого до очень большого значения, т.е сразу начинает испарять большее количество пара, чем иногда нужно для поддержания необходимого уровня влажности.
Я попробовал поставить на вход питания широтно-импульсный регулятор мощности, вариант рабочий, интенсивность испарения стала регулироваться, но у меня вопрос, я не разбираю увлажнитель, не знаю как там устроен ультразвуковой генератор с вибрирующей мембраной и какое на него подается напряжение из электрической сети 220 в. 50 Гц. Не выйдет ли этот генератор из строя, из-за того, что питание стало не синосуидальным, а импульсным? Устройство, новое и на него 1 год гарантии. Разбирать и изменять схему пока работает не буду.
видео позже размещу, загружаю на файлообменник
Видео по этому увлажнителю еще загружается, пока размещу по другому увлажнителю для сравнения:
Видео по этому увлажнителю еще загружае ... roWRE_R6ug
Вот 1 видео по Starwind загрузилось:
https://disk.yandex.ru/d/T-9NiEYTMUYZ1Q
Другой вариант управления интенсивностью это поставить внешний программируемый таймер на вход и запрограммировать ему периоды работы с паузой, например минута работы - минута отдыха и т.д. и выбирать оптимальную программу для получения необходимой производительности.
Добавлено after 3 hours 9 minutes 58 seconds:
Решил купить внешний контроллер и оставить поток пара такой как есть.
https://aliexpress.ru/item/32987100637.html
Re: Управление интенсивностью испарения ультразвук. увлажнит
Добавлено: Пн апр 10, 2023 18:50:05
vlasovzloy
Там по стандартной схеме, импульсный блок питания 24 вольта и генератор. Хз мб и сгорит а мб не сгорит. 50/50. Я бы лучше вскрыл и 24 вольта коммутировал, так надежнее кмк
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Re: Управление интенсивностью испарения ультразвук. увлажнителя
А может и по типу ультразвуковых ванночек. Сразу инвертором генерирует. Ищи вскрытие видео мб ктото делал уже
Добавлено: Пн апр 10, 2023 19:53:46
OlegO
Прочитав это https://static.starwind.com.ru/data/dow ... manual.pdf
понятно что 1410 регулируется механически, очевидно перекрывается выход влажного воздуха
а ультразвук работает на полную (на 30 ВТ)
вторая модель 1415 имеет электронный регулятор который регулирует мощность ( от 30 до 110 ВТ) ультразвука на выходе
Вывод - не мешай прибору работать - он работает как задуман.
Применение внешнего таймера https://www.vseinstrumenti.ru/product/r ... 01-718318/
для регулировки нужной влажности вполне допустимо т.к. низкозатратный и не требует вскрытия прибора.
Добавлено: Вт апр 11, 2023 04:40:10
74LS00
2к рублей, дешманский примитив какойто.
Разбирал както дюсон за тонну денег, вот туда точно лезть не надо, там самолёт, 2 блока как в проекторах напичканы по полной, один БП со всем чем можно, другой не менее сложный драйвер раскачки. Причём они же являются частью бака и прокладкой. И разборка обратная, то есть надо разобрать нафик весь бак на десятках винтов и потом появятся платы.
В вашем случае скорее всего схема как у дешёвой индукционной плитки.
Главное чтоб туда можно было залезть не разбирая всё, не знаю как там китайцы собирали.
Возможно получится подобрать сопротивление.
Ну если механика то возможно тоже какуюто эргономику намудрить.
Как по мне странно что оно может работать через диммер.
