Страница 1 из 1
Ремонт (замена) пищалки Sharp QT94.
Добавлено: Вт апр 11, 2023 10:54:06
ksvserega
Попал в руки сабж в приличном состоянии со стандартными проблемами, одна из которых - поролон в колонках высыпается в труху. Разобрав колонку, увидел оторванный провод от пьезо-пищалки. Ожидаемо припаять его не получилось. На второй колонке послушал как этот пьезик играет - нууу, такое себе.
Искать такой же по диаметру?
Если ставить обычный динамик - как подключить, чтобы сопротивление не изменилось?
Или оставить только основной, без пищалки?
Re: Ремонт (замена) пищалки Sharp QT94.
Добавлено: Вт апр 11, 2023 13:20:34
vlasovzloy
Через конденсатор обычно ставят
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
А припаять если хочешь, осади кругляшок под пайку слой меди из купоросовой смеси да припаяй
Добавлено: Вт апр 11, 2023 13:31:23
ksvserega
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4399192#p4399192"]А припаять если хочешь, осади кругляшок под пайку слой меди из купоросовой смеси да припаяй[/uquote]
Можно чуток подробнее?
Добавлено: Вт апр 11, 2023 14:13:18
vlasovzloy
Электролиз меди ищи ролики на ютюбе смотри
Добавлено: Ср апр 12, 2023 23:57:14
gsmart
Я на подобной балалайки взамен негоддных пьезоизлучателей ставил динамики от сотовых:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=173966
Добавлено: Чт апр 13, 2023 07:35:41
ksvserega
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4400016#p4400016"]Я на подобной балалайки взамен негоддных пьезоизлучателей ставил динамики от сотовых:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=173966[/uquote]
Огромное спасибо. Нужно покопаться в загашниках, в крайнем случае на радиорынке
