Страница 1 из 1
Автомагнитола JVC KS-FX 930R не включается.
Добавлено: Ср апр 12, 2023 10:49:51
Solvik
Помогите разобраться. Магнитола не включается. При подаче питания моргает панель и все. Больше никаких реакций. Методом поиска пришел к выводу что нет выхода со стабилизатора tda3603p. Есть подходящее напряжение на 1йноге и 5,0В. на 7й ноге. На остальных ножках ничего нет. Кандидат на замену?
Re: Автомагнитола JVC KS-FX 930R не включается.
Добавлено: Ср апр 12, 2023 10:58:03
Martin76
А даташит то смотрел? Если на 4й нет сигнала включения, то кроме как 5В на 7й, ничего на других выходах и не будет.
Добавлено: Ср апр 12, 2023 11:40:05
Solvik
А так если на 4 ногу отдельно подать , то должны на ножках напряжение появиться? Правда пока выпаял микросхему...Ее на весу реально проверить?
Добавлено: Ср апр 12, 2023 14:32:07
vlasovzloy
Нет не реально/ да реально
