Страница 1 из 1
Хитрая проблема стирания касеттной деки ONKYO TA2570
Добавлено: Пт апр 14, 2023 16:06:34
filbob1970
Уважаемые профессионалы и любители. У моей деки ONKYO TA2570 интересная проблема происходит со стирающей головкой. Как я это проверил: вначале во время записи я услышал, что старая запись не стирается, а новая записывается хорошо. Тогда я вставил кассету с записью , включил режим записи но без входного сигнала, регулятор записи вывел в ноль, и включил сквозной канал воспроизведения с ленты, чтобы в реальном режиме времени послушать что происходит. Так вот, в первые секунды записи старая запись стирается, и на выходе тишина. Но потом нарастает звук и я прекрасно слышу старую запись. Вообщем после разных экспериментов, я выяснил, что проблема чисто механическая. У этой деки два тонвала, два прижимных ролика. Так вот, если в режиме записи отверткой немного отжать левый прижимной ролик, даже не отжать, а ослабить усилие, то пленка плотно прилегает к стирающей головки, и она прекрасно все стирает. Как только ролик прижимает пленку к тонвалу, она каким-то образом отходит от стирающей головки и та ничего не стирает.
А теперь нужна ваша помощь, друзья!
Как отрегулировать этот ролик, чем руководствоваться при этом? Я никогда не настраивал двухвальный магнитофон, и поэтому не хочу лезть вслепую.
Заранее благодарен за ответы.
На фото виден механизм, и где я нажимаю отверткой.
Re: Хитрая проблема стирания касеттной деки ONKYO TA2570
Добавлено: Пт апр 14, 2023 17:24:29
OlegO
Линивый стал у нас "ремонтёр" подайте ему готовое решение!
Сами бы нашли за пару минут, если бы понятие имели что есть закрытый тракт.
https://www.youtube.com/watch?v=FHBsJMA87Jw
Добавлено: Пт апр 14, 2023 17:38:43
vlasovzloy
Левый подкассетник должен подтормаживать пленку. Подтормаживает? Проверь без кассеты рукой покрути. Если трехмоторный лпм должен аж закрутится с усилием
Добавлено: Пт апр 14, 2023 18:13:24
OlegO
Да простенький аппарат
резинки вечные не бывают
https://www.drive2.ru/c/534498716736815152/
Добавлено: Вс апр 16, 2023 11:17:14
Aleksey Sh
Если резина роликов пришла в негодность,то что ты там настроишь,без их замены?
Добавлено: Вс апр 16, 2023 13:50:38
filbob1970
Спасибо всем за полезные советы. Я не ленивый, а осторожный. Если я что то не понимаю, я спрашиваю у умных людей. Видео, которое прислал "Вымогатель припоя" очень интересное, возможно проблема в пассике, но я его проверял, он вроде бы натянут нормально. Попробую промыть ролики и обработать их специальным составом, которым я пользуюсь для восстановления мягкости резиновых роликов. Я таим образом восстановил магнитофон Весна ,1964-65 года, и Комету 201, 1967. APCL100- Его эффективность превзошла все мои ожидания. Конечно, лучший вариант заказать новые ролики и пассики, но, во первых я магнитофоном пользуюсь крайне редко, и не знаю насколько оправдана эта покупка, особенно сейчас. Вообщем перепробую все варианты и отпишусь.
