Страница 1 из 1
Программа для PIC16F837A
Добавлено: Пн апр 17, 2023 20:04:12
nikita_kepp
Всем привет. Задали заполнить РОН банка номер 1 кадрами двоично-десятичных числе от 15 до 0. У меня получилось заполнить только первую строку. Подскажите, как заполнить остальные 5.
#include p16f873a.inc
__CONFIG _HS_OSC
SIZE_MAS equ h'B0'
_DATA equ h'B1'
START_ADR equ h'A6'
SIZE_MAS2 equ h'B2'
_DATA2 equ h'B3'
START_ADR2 equ h'A0'
ORG 8
bsf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
movlw d'6'
movwf SIZE_MAS2
movlw d'21'
movwf _DATA2
movlw START_ADR2
movwf FSR
loop:
movf _DATA2,W
movwf INDF
decf _DATA2, F
incf FSR, F
decf SIZE_MAS2, F
movf SIZE_MAS2, W
btfss STATUS, Z
goto loop
bsf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
movlw d'10'
movwf SIZE_MAS
movlw d'9'
movwf _DATA
movlw START_ADR
movwf FSR
loop2:
movf _DATA,W
movwf INDF
decf _DATA, F
incf FSR, F
decf SIZE_MAS, F
movf SIZE_MAS, W
btfss STATUS, Z
goto loop2
Re: Программа для PIC16F837A
Добавлено: Пн апр 17, 2023 22:54:50
dementor1987
Т.е. у вас с А0 по АF hex числа с 15 по 0, исключая А, B, C, D, E, F?
И надо такими же числами заполнить еще 5 "строк" B0-BF, C0-CF, D0-DF, E0-EF и F0-FF?
Добавлено: Вт апр 18, 2023 11:22:58
nikita_kepp
[uquote="dementor1987",url="/forum/viewtopic.php?p=4402615#p4402615"]Т.е. у вас с А0 по АF hex числа с 15 по 0, исключая А, B, C, D, E, F?
И надо такими же числами заполнить еще 5 "строк" B0-BF, C0-CF, D0-DF, E0-EF и F0-FF?[/uquote] Да всё верно, потом нужно переписать в EEPROM (по порядку следования адресов) числа кратные 5-ти.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 12:39:42
OKF
Никита, ты бы код научился правильно вставлять. Сначала.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 12:43:08
nikita_kepp
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4402795#p4402795"]Никита, ты бы код научился правильно вставлять. Сначала.[/uquote] Исправил
Добавлено: Вт апр 18, 2023 12:59:08
Martian
А что, преподаватель запрещает обращаться за помощью? Или лекции тихо читал?
Судя по тому, что данный вопрос всплывает эпизодически, это - задание студента. Пущай сам выполняет.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 16:39:33
linkov1959
Помощь студентам отлажена по тарифной сетке.
Никита смекнул, что мир не без добрых людей.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 20:21:54
dementor1987
Так как у вас один и тот же код скорей всего будет использоваться 6 раз (если продолжать заполнение массива данных в вашем стиле) то логично использовать отдельную подпрограмму для
шести строк - fill_nums и "скармливать" ей адреса всех шести строк по очереди в главном цикле программы. Конец программы надо завершать директивой END. Если мы часть действий выполняем подпрограммой, то главный год надо зациклить пусть и пустым циклом MAIN_LOOP: NOP - Goto MAIN_LOOP.
Если избавиться от дублирующих переменных, константы вынести в заголовок и предположить что вся работа будет происходить в Банке данных 0, дополнить слово конфигурирования (не только выбор тактового генератора) то программа может выглядеть как-так:
__CONFIG _HS_OSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _WRT_OFF & _DEBUG_OFF
; выбраны:
; высокоскоростной генератор
; сторожевой таймер выключен
; задержка при включении питания активирована
; выключение при снижении питания включено
; низковольтное программирование не задействовано
; защита данных программ, ПЗУ, записи отключено
; отладка отключена
; Стартовые адреса шести строк в памяти данных
START_ADR1_6 equ h'A0'
START_ADR2_6 equ h'B0'
START_ADR3_6 equ h'C0'
START_ADR4_6 equ h'D0'
START_ADR5_6 equ h'E0'
START_ADR6_6 equ h'F0'
; massive pointer
;- Вместо переменных SIZE_MAS2 и SIZE_MAS одна переменная
;- mas_p, т.к. они использовались по очереди. Переменная в Банке 0,
; потому что Банк 1 будет полностью использован
mas_p equ h'20'
; Константы для вычисления длины массива
SIZE_MAS2 equ d'6'
SIZE_MAS1 equ d'10'
; - Вместо _DATA и _DATA2 - _data в Банке 0
_data equ h'21' ;
; Константы для вычисления hex числа
_DATA2 equ d'21'
_DATA1 equ d'9'
ORG 0
Goto START
ORG 8
START
Movlw START_ADR1_6 ; 1-ый из 6
Call fill_nums
Movlw START_ADR2_6 ; 2-ой из 6
Call fill_nums
Movlw START_ADR3_6 ; 3-ий из 6
Call fill_nums
Movlw START_ADR4_6 ; 4-ый из 5
Call fill_nums
Movlw START_ADR5_6 ; 5-ый из 6
Call fill_nums
Movlw START_ADR6_6 ; 6-й из 6
Call fill_nums
MAIN_LOOP
NOP ; Главный цикл ничегонеделанья
Goto MAIN_LOOP
; *** fill_nums *** *
; Заполняем 16 ячеек начиная со стартового адреса в *
; аккумуляторе в обратном порядки числами: *
; 15,14,13,12,11,10,9 ... 4,3,2,1,0 в hex виде *
fill_nums
;- Работа с регистрами FSR и INDF возможна из любого банка
movwf FSR
movlw SIZE_MAS2
movwf mas_p
movlw _DATA2
movwf _data
loop:
movf _data,W
movwf INDF
decf _data, F
incf FSR, F
decf mas_p, F
;- Дополнительно запихивать переменную в раб. аккумулятор
;- не надо, т.к. результат команды влияет на Z
btfss STATUS, Z
goto loop
movlw SIZE_MAS1
movwf mas_p
movlw _DATA1
movwf _data
loop2:
movf _data,W
movwf INDF
decf _data, F
incf FSR, F
decf mas_p, F
btfss STATUS, Z
goto loop2
Return
END
Вот окно памяти данных после выполнения основной программы:
PS
Насчет записи в ПЗУ чисел кратных 5 попробуйте сами, по идее можно загнать в FSR начальный адресс - A0 и двигаясь до конца - А0+(6*16) проверять на кратность пяти и при успешной проверке запихивать в ПЗУ (хотя какой смысл проверять все строки если данные отличаются только в пределах "строки" а между строками - нет).
Все числовые константы советую выносить в шапку и давать им отличающиеся имена (например в верхнем регистре через нижнее подчеркивание) это облегчает восприятие вашей команды проверяющем
Добавлено: Вт апр 18, 2023 20:29:43
nikita_kepp
Так как у вас один и тот же код скорей всего будет использоваться 6 раз (если продолжать заполнение массива данных в вашем стиле) то логично использовать отдельную подпрограмму для шести строк - fill_nums и "скармливать" ей адреса всех шести строк по очереди в главном цикле программы. Конец программы надо завершать директивой END. Если мы часть действий выполняем подпрограммой, то главный год надо зациклить пусть и пустым циклом MAIN_LOOP: NOP - Goto MAIN_LOOP.
Спасибо, за помощь, но я целый день изучал флаги STATUS и вышла такая штука:
__CONFIG _HS_OSC
ORG 3
bcf STATUS, RP0
bcf STATUS, RP1
MOVLW h'A0'
movwf FSR
LOOP1:
MOVLW h'15'
LOOP2:
MOVWF INDF
INCF FSR,F
BTFSC STATUS,Z
GOTO LOOP3 ; If FSR=0
ADDLW h'FF' ; X->X-1
BTFSS STATUS,C
GOTO LOOP1 ; If 0->0FFh
BTFSS STATUS,DC ; Проверяем десятичный перенос
ADDLW -6 ; If 10h->0Fh
GOTO LOOP2
LOOP3:END
С EEPROMом пока как то очень туго
Добавлено: Вт апр 18, 2023 20:44:46
dementor1987
Оригинально
Добавлено: Ср апр 19, 2023 00:53:22
Родэрик
B0
MOVLW 0x0A0
MOVWF FSR
B0.IT1
MOVLW 0Fh
XORWF FSR,W
ANDLW 0Fh
MOVWF INDF
INCFSZ FSR,F
GOTO B0.IT1
Добавлено: Ср апр 19, 2023 11:17:06
nikita_kepp
[uquote="Родэрик",url="/forum/viewtopic.php?p=4403105#p4403105"]
[/uquote] Было бы неплохо, если бы не нужно было пропускать A, B, C, D, E, F
. Может подскажешь как переписать в EEPROM числа кратные 5 в таком же порядке с сохранением адресов?
Добавлено: Ср апр 19, 2023 14:09:32
Родэрик
Всего лишь увидел картинку выше и представил свой вариант. По крайней мере по ней видно какую именно задачу решал человек. А что касается твоих заданий, то я тупо не понимаю такие неоднозначные формулировки. Взять к примеру вот это "пропустить A, B......". В смысле, вообще их не писать? ........ но тогда зачем вообще упоминать про них (15.....0), если можно просто написать: мол, надо циклично заполнить числами [10......0] пространство [0x0A0..........0x0FF]. Но в этом случае тогда также нет смысла упоминать про строки, но про них речь все же идёт........ получается abcdef не пропускать хотят, а тогда что? Может заменить чем-то, но чем.........? То же самое с этим ипромом. Я, например, понимаю слово "кратно", но совершенно не въезжаю, что и как тебе надо заполнить. "числа кратные 5" - из какого диапазона? "в том же порядке" - это как? Есть какой-то "порядок"/формат, где он описан? "с сохранением адресов" - в смысле сохранять адреса как данные? по какому принципу?...
Ну и во-вторых, - ты создаёшь тему, представляешь какой-то код (особо не вникал) и типа ты сделал для одной строки, а для остальных сделать тоже самое уже почему то не в силах. Что довольно странно....... Чуть позже ("изучив флаги") ты публикуешь решение, тоже сильно не вникал в саму математику, но в котором явно ощущается подход ....... И если этот код реализует описанное в задании и ты самостоятельно и осмысленно его написал, то тогда какие у тебя могут быть проблемы с ипром.......?
Добавлено: Ср апр 19, 2023 16:59:28
dementor1987
[uquote="nikita_kepp",url="/forum/viewtopic.php?p=4403267#p4403267"][uquote="Родэрик",url="/forum/viewtopic.php?p=4403105#p4403105"]
[/uquote] Может подскажешь как переписать в EEPROM числа кратные 5 в таком же порядке с сохранением адресов?[/uquote]
А что значит с сохранением адресов? Вот допустим ячейка А0 содержит 15h, которое не кратно 5, значит в ЕЕПРОМ записываем 0 в нулевую ячейку? А затем 14h делится на 5, значит надо записать в ЕЕПРОМ 14h в первую ячейку?
Добавлено: Пт апр 21, 2023 11:30:53
nikita_kepp
[uquote="dementor1987",url="/forum/viewtopic.php?p=4403486#p4403486"][uquote="nikita_kepp",url="/forum/viewtopic.php?p=4403267#p4403267"][uquote="Родэрик",url="/forum/viewtopic.php?p=4403105#p4403105"]
А что значит с сохранением адресов? Вот допустим ячейка А0 содержит 15h, которое не кратно 5, значит в ЕЕПРОМ записываем 0 в нулевую ячейку? А затем 14h делится на 5, значит надо записать в ЕЕПРОМ 14h в первую ячейку?[/uquote] Как то вот так должно получиться
