Страница 1 из 1
По диагностике неисправности матрицы ЖК ТВ вопрос
Добавлено: Пн апр 17, 2023 21:32:09
scorohod
Телевизор NOWEX NWX-55U169TSS.
Изображение с искажениями:
Вначале подозрение пало на TCON - был куплен новый, заменен - ничего не изменилось.
Пробовал поочередно отключать шлейфы на TCON-е:
Правильно ли я понял, что проблема в матрице? И дальнейший ремонт нецелесообразен?
Re: По диагностике неисправности матрицы ЖК ТВ вопрос
Добавлено: Вт апр 18, 2023 07:59:43
Aleksey Sh
Любые полосы на экране-это дефект матрицы.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 08:35:17
vlasovzloy
4к очень ненадежные пока, хоть и дешовые. То дешифраторы горят то еще какая херня. И китайцы и самсунги у всех брака много. Если есть возможность сдавайте по гарантиии
Добавлено after 2 minutes:
Даже подсветку поменять в разы дороже чем у обычного
Добавлено: Вт апр 18, 2023 13:13:49
Martin76
vlasovzloy писал(а):4к очень ненадежные пока, хоть и дешовые.
LG, AUO вполне себе надежные, да даже китайские ВОЕ. А вот эти телевизоры такие, в них часто даже производителя матрицы не найти при всем желании.
scorohod писал(а):Правильно ли я понял, что проблема в матрице? И дальнейший ремонт нецелесообразен?
Да, матрица, но попробовать полечить можно, терять особо нечего. Нужно найти и отключить на больной стороне сначала сигналы clk, обычно их в 4К штук 8.
Если не поможет то VGH на драйверах, но не на планке полностью. Часто эти сигналы с края шлейфа с тикона на планку, можно их пробовать заклеивать, можно сначала бумажкой подобрать необходимую ширину.
Если на планке есть резисторы в цепи сигналов CLK и есть прямые руки в наличии, то можно сдвигать эти резисторы.
Не так давно подобным образом у знакомого реанимировали 1,5 годовалый Хайер 50" с полосами и греющимся до деформации стекла кристаллом бокового драйвера. К моему удивлению даже не пострадала контрастность с отключенной стороны. Кстати чья матрица я так и не нашел, как не искал.
Добавлено: Ср апр 19, 2023 09:50:27
scorohod
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4402828#p4402828"]Да, матрица, но попробовать полечить можно, терять особо нечего. Нужно найти и отключить на больной стороне сначала сигналы clk, обычно их в 4К штук 8.
Если на планке есть резисторы в цепи сигналов CLK и есть прямые руки в наличии, то можно сдвигать эти резисторы.[/uquote]
Спасибо, попробую!
Добавлено: Ср апр 19, 2023 11:48:44
74LS00
ВОЕ странная контора, у меня на 17 квадратном монике их матрица, вот как раз пашет больше 10 лет с родными лампами.
Но както на работе был широкоформатный 19, гниют дорожки в стекле, и хорошо попалась статья где написано как к ушам проводок подпаять. И проблема массовая.
Так что этот бренд ничего не гарантирует.
Добавлено: Ср апр 19, 2023 11:55:16
Martin76
74LS00 писал(а):ВОЕ странная контора,
Привыкай, они уже 25% рынка ЖК матриц завоевали.
74LS00 писал(а): гниют дорожки в стекле, и хорошо попалась статья где написано как к ушам проводок подпаять.
Больше всего в этой проблеме все же СМО преуспели с их V260/320. Хотя позавчера у Панды /Шарпа VGH на ухо так восстановил в 32м телике 17го года. А ВОЕ давно уже безухие матрицы делают.
Добавлено: Пн май 22, 2023 23:34:14
ARTyS
Телевизор Novex nwx-55u169tss
Нет изображения. Если выключить и сразу же включить, проступают полоски (как от разбитого экрана) Иногда проступает изображение (нечеткое) через несколько секунд пропадает.
Такое ощущение, что вздутые электролиты, но на плате - всё живое.... Матрица? или подлежит ремонту?
Добавлено: Вт май 23, 2023 17:57:38
Martin76
А какой Вы ответ интересно хотите услышать, замените конденсатор на левой планке пятый слева и будет счастье - типа такого что ли? В легком случае пробой керамики, в тяжелом - бокового драйвера на стекле, и то после многочисленных замеров напряжений и сопротивлений на тиконе и планках.
А так судьба у этих дешманских теликов безрамочных такая - что не будет раздавлено при перемещении телевизора, будет убито статикой когда трогают стекло. То, что приняла бы на себя рамка, особенно металлическая, как в классических Лыжах, прилетит на драйвера на стекле напрямую. Вангую, что многие даже не доживут до умирания подсветки по указанным выше двум причинам.
Добавлено: Вт май 23, 2023 18:28:23
ARTyS
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4419891#p4419891"]А какой Вы ответ интересно хотите услышать, замените конденсатор на левой планке пятый слева и будет счастье - типа такого что ли?[/uquote]
Ну да, примерно такой. Вдруг это общеизвестная проблема
Добавлено: Вт май 23, 2023 21:10:51
vlasovzloy
Да, общеизвестная проблема. Все легко и просто, выпаиваешь неисправные детали и впаиваешь исправные
Добавлено: Вт май 23, 2023 23:28:50
ARTyS
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4419997#p4419997"]Да, общеизвестная проблема. Все легко и просто, выпаиваешь неисправные детали и впаиваешь исправные[/uquote]
Научишь выпаивать матрицу?
Добавлено: Ср май 24, 2023 00:15:07
vlasovzloy
Разбери для начала, посмотри мб чо увидишь треснутую керамику там например. Хоть в глазную залупу, но лучше в мелкоскоп конечно. С пристрастием осматривай
Добавлено: Ср май 24, 2023 00:46:12
Martin76
Если темный экран с подсветкой, то часто это лучше, чем полосы или периодическое дрожание. Это обычно отсутствие питаний стекла из за кз в какой либо цепи. Преобразователь уходит в защиту. Чаще по Vdd, хотя напряжение там в два раза меньше, чем VGH, видимо из за большого количества конденсаторов. Хотя попадалось и в VGL даже, матрица пыталась полосы показывать, потом все заплывало белым. Нельзя исключать неисправности микросхемы и самого преобразователя, как у Шарповских матрасов в J серии Самсунга.
А так мультиметр в руки, на тиконе находим контрольные точки и прозваниваем на землю, сопротивление в десятки -сотни ом будет говорить о кз в цепи. Нет кз, включаем, смотрим напряжения, есть ли вообще, какие занижены и тд.
