Страница 1 из 1
материнка нестартует
Добавлено: Вт апр 18, 2023 19:33:05
Di123
на кнопку не реагирует
напряжение на контакте кнопки есть 3,3в на стабелизаторе возле неё тоже есть
на втором стабилизаторе нету 3,3в но и 5в на него не приходит
5в присутствует на 24пин разьёме
если закоротить зелёный провод на нём то бп запускается
транзисторы возле проца прозвонил их короткие ноги не коротят знач не пробиты
пробовал вытаскивать память проц непомогает
в какой области ещё обычно что нибудь мериют ?
Re: материнка нестартует
Добавлено: Вт апр 18, 2023 19:48:28
Martian
В твоем случае ничего не меряют, а берут книжки и читают про устройство материнских плат, биоса, мультяшки, пост-кодов и т.д и т.п. Каким образом вытаскивание процессора помогло бы запуску?
кнопку проверь
Добавлено: Вт апр 18, 2023 20:18:20
vlasovzloy
А на ресет кнопке 3,3 есть?
Добавлено: Вт апр 18, 2023 21:33:47
vladzirka
А USB порты как себя чувствуют data+ и data- ? Все порты имеются ввиду
Хотя если у вас материнка в которой видекарта после упавшей на батарею антенны перестала работать, там может быть и хаб и много чего... :(
Добавлено: Ср апр 19, 2023 04:27:12
Di123
Martian, ну вдруг он закорочен мало ли
vlasovzloy, нету а должно ли быть там же после пуска ресет должен быть активен вроде как
vladzirka, эт другая материнка сказали что вроде работает но минут 10-15 и улетает на ошибку
Добавлено after 33 minutes:
в общем починил :kill:
попробовал вытащить батарейку и сбросить биос перемычкой
и кстати напряжение на кнопке ресет появляется только после того как комп стартанёт
Добавлено: Ср апр 19, 2023 06:12:52
vlasovzloy
Стоанно. Обычно на обоих подтянуто
Добавлено: Ср апр 19, 2023 11:50:21
74LS00
биос в програматор
