Страница 1 из 1
MSI 870-C45 (MS-7599) - подскажите по версии BIOS
Добавлено: Вс апр 23, 2023 11:47:52
Adusik
Материнка MSI 870-C45 (MS-7599)
Версия биоса 02.61
На официальном сайте MSI последняя версия 1.F
Какая из них свежее?
Re: MSI 870-C45 (MS-7599) - подскажите по версии BIOS
Добавлено: Вс апр 23, 2023 19:15:17
АлександрNZ
02.61 это вроде бы версия AMI биос, а не MSI. Т. е. версия основы на базе которой MSI готовит свою версию биос для конкретной модели материнки. :dont_know:
Добавлено: Вс апр 23, 2023 19:20:39
vlasovzloy
На сайте же есть биос прошивалка? Или нету? Она сама посмотрит какой биос стоит и обновит спросит
Добавлено: Вс апр 23, 2023 21:10:24
74LS00
770-C35 (MS-7599) V1.15 BIOS Release
ну в общем и есть 1F.
Кароч ставь там видно будет, но это не значит что будут заметные улучшения
Добавлено: Пн апр 24, 2023 15:08:08
Adusik
Мне не для улучшений, а хотел разблокировать 4 ядро в процессоре и не устанавливается лайт версия вин 11.
Прошить не проблема с флешки, вопрос подойдёт ли версия 1.F на версию 02.61.
Смотрел как разблокируют ядра на похожих биосах, но у меня этих функций в биосе почему то нет.
Добавлено: Пн апр 24, 2023 16:27:03
vlasovzloy
Про 11 винду сегодня читал на пикабу, там решение как обойти либо в чем отказывает установка, либо вообще все ограничения включая тпм. Если попадется еще раз, скопирую ссылку
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
https://pikabu.ru/story/ustanovka_win11 ... k_10170974
Добавлено: Пн апр 24, 2023 16:41:21
Adusik
Спасибо! Попробую как там советуют создать xml файл в корне загрузочной флешки.
Добавлено: Вт апр 25, 2023 06:21:15
74LS00
У меня от гиги плата была старая, там вообще биос с другим интерфейсом был и винда тоже не становилась. И похоже плата и сам биос были выпущены ещё до того как 8 форточка появилась и там вообще не о каких защитах не знали.
Так если плата рабочая, то обновляй как положено.
Добавлено: Вт апр 25, 2023 13:11:37
Adusik
Плата рабочая, на ней уже 13 лет сижу. Что только не пробовал, подставлял xml файл и разные настройки биоса - не хочет винда становится. Aida показывает что версия биоса V1.12
Добавлено: Вт апр 25, 2023 15:09:31
vlasovzloy
Проблема то в чем, посмотрел?
Добавлено: Вт апр 25, 2023 15:10:37
Adusik
Не знаю где смотреть в чём проблема.
После сброса биоса на начальные установки система перестала читать загрузочную флешку.
Добавлено: Вт апр 25, 2023 15:18:21
vlasovzloy
Понятно. Не надо тебе с компами заниматься. Попроси когото
Добавлено: Вт апр 25, 2023 15:19:37
Adusik
Да разберусь. Тут основные советы типа вашего...
Много лет не заходил на этот форум, ничего не меняется...
Добавлено: Вт апр 25, 2023 15:40:34
vlasovzloy
Ну а чо тебе, по ссылке указано, нажмите кнопки вызовите командную строку. Забейте команду, посмотрите лог. Чо сложно прочитать? Надо чтоб тут разжевали? У меня нету 11й попробовать и качать нету желания чтобы эксперименты провести
Добавлено: Вт апр 25, 2023 17:36:21
74LS00
Так зачем туда пихать 11 если там 7 самое место ?
Ставить 7 или обновлять сразу с биоса.
11 там никто и не обещал.
И вообщето 11 не просто так в лоб ставится.
Надо обновить биос на тот где есть её поддержка. потом залезть в скрытое меню биоса и включить эту хрень. если в биосе этого нет то и не станит туда ничего новое. Тем более что 11 вообще гарантирует что на такую древность никогде не станет. Это 10 ещё както могла.
Первым делом перед установкой новой винды обычно покупается новый комп.
СпойлерЯ когда игрался с вистой на 512мб, чтоб не сидеть без всего, а драйверов на висту не было вообще никаких и под интернет тоже, и чтоб её всунуть в виртуалку пришлось докупить 2гб оперативки, причём магазин не гарантировал что она вообще заработает, потомучто частота планок была раза в 2 выше, и другие уже не продавались.
эксперимент кончился покупкой ещё нескольких пиратских сборок, потомучто нигде не было ключа под висту.
Через несколько лет заменил комп и поставил 7.
Итого опыты с вистой минус бабло.
