Страница 1 из 1
Неизвестный ШИМ в БП ноутбука
Добавлено: Пн апр 24, 2023 04:34:55
Barnaul
Сгорела ШИМка в блоке питания ноутбука, маркировка L101G, корпус SO-14, в интернете пишут что аналог это ШИМ DAP011, но у неё 14 ножка подключается к высоковольной линии через резистор, а у L101G 14 и 13 ножка никуда не подключены. Решил попробовать поставить DAP011, блок питания не запустился.
Re: Неизвестный ШИМ в БП ноутбука
Добавлено: Пн апр 24, 2023 17:57:24
АлександрNZ
Нулевички проверьте на всякий случай (если есть), возможно даже заменой.
Добавлено: Пн апр 24, 2023 22:49:43
МЕХАНИКД
Barnaul писал(а):Сгорела ШИМка в блоке питания ноутбука, маркировка L101G,
У БП, наверное есть название?
Типа, SADP-90FH или BA44-00215A
Неужели нельзя нормально указать проблему?
ШИМка сгорела..... взорвалась что ли?
А если она сгорела то и транзистор, наверное тоже?
Чем проверяли, как определили и как проявляет себя неисправность?
К 14 ноге дорожка подходит?
Раз в L101G не используется....
Добавлено: Вт апр 25, 2023 08:38:13
Barnaul
Модель БП AD-9019S, производитель Li Shin. К 14 ножке дорожки нет. Случайно замкнул высоковольтный конденсатор на соседнюю дорожку когда его разряжал, после этого блок питания не запускается.
Добавлено: Вт апр 25, 2023 12:21:46
МЕХАНИКД
А куда идёт соседняя дорожка- неизвестно?
И "высоковольтный" конденсатор не имеет обозначения и ёмкости?
И схемы- нет?
Тогда надо пробовать от каждой ножки, этой микросхемы, хотя бы пару деталей прорисовать.....
Раз на неё нет данных.
Просто буквы писать смысла нет.
Чтоб легче было рисовать, деталюшки вокруг микросхемы - дорисуй дорожки от микросхемы к деталям.
Белый квадратик, как я нарисовал на микросхеме, думаю 1 нога будет.
И появится Даташит, наконец- то
А дальше будет легче.
Добавлено: Вт апр 25, 2023 20:40:21
АлександрNZ
Barnaul писал(а):Случайно замкнул высоковольтный конденсатор на соседнюю дорожку когда его разряжал, после этого блок питания не запускается.
После этого нужно купить другой, нормальный блок питания. Так как микросхему не найдёте, а то что пишут в интернете про аналоги, это чушь. Микросхемы разные и не сопоставимые.
Добавлено: Ср апр 26, 2023 08:01:48
Barnaul
Высоковольтный конденсатор - 450 вольт 100 микрофарад. Соседняя дорожка не помню какая, то она точно соединена с микросхемой.
Добавлено: Ср апр 26, 2023 08:30:40
МЕХАНИКД
Barnaul,
Barnaul писал(а): Соседняя дорожка не помню какая, то она точно соединена с микросхемой.
Как я понимаю, делать ничего не собираемся- только поговорить.
Каждый день по капельке и ничего нового.
Тут помню- тут не помню, а на плате проверить неее, лучше поговорю.
Добавлено: Ср апр 26, 2023 12:52:42
musor
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4406835#p4406835"]
После этого нужно купить другой, нормальный блок питания.[/uquote]
ДЕЛО ДАЖЕ НЕ В МИКРОСХЕМЕ ПОСЛЕ ТАКИХ РУКОЖЕПЫХ ДЕЙСВИЙ С ГОРЯЧЕЙ ЧАСТЬ МОГЛО ВЫГОРЕТЬ ВСЕ ШО УГОДНО ВКЛЮЧАЯ все деталки в горячей части и оптрон... но хуже что мог погореть и тран..
вобщем шансоф починить этот БП к ТС мало даже если найдет родную ориг ципку очень мало
в теори и это можно починить...но вот есть ли смысл?
Добавлено: Ср апр 26, 2023 14:02:21
МЕХАНИКД
musor писал(а):вобщем шансоф починить этот БП к ТС мало даже если найдет родную ориг ципку очень мало
У него другой смысл.
Он уже с 2011,17,18, 21-го года чинит этот же БП.
Сейчас, я понял, поднял тему просто так узнать- появилась ли информация по ШИМ ке.
Вот и всё.
Ты же видишь, тянет кота за хвост.
А делов было срисовать за пару часов с платы схемку обвязки и поставить один из DAP ов. С манипуляцией ногами.
Тем более все другие фирмы на них и делали.
У него, похоже, уже и платы от БП нет под рукой, так как не может посмотреть куда идут всего 7 Ног от микросхемы.
Делов на несколько минут
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Barnaul, В Барнауле, барахолка разве больше не работает?
