Здравствуйте, участились случаи внезапного отключения электричества и появилось потребность в стабильном питании роутера и слаботочных систем.
Есть сетевой понижающий источник питания на 12 вольт, так же есть аккумулятор на 12.6 вольт.
Задача при отключении сетевого питания очень быстро переключаться на аккумуляторное питание, так, чтобы слаботочные системы не перезагружались.
Помогите пожалуйста понять, какими способами это лучше всего можно сделать.
Обычное реле с задачей не справляется, наверно нужно собрать какую то схему на диодах и конденсаторах,
однако на диодах падает напряжение, а этого не хотелось бы.
Может знаете какую то схему на мосфетах? Либо есть какие то ещё варианты?
Блок питания 220-12 мунвел 12 вольт 5 ампер
Аккумуляторы литиевые сборка 18650 на 12.6 вольт 20000 мАч
Нагрузка 12 вольт до 4 ампер роутер и много слаботочных модулей типа esp32 esp8266 и подобных.
Помогите пожалуйста решить задачу верным способом.
Re: Переключение резервного питания.
Добавлено: Чт апр 27, 2023 16:22:48
musor
возми шборку диожоф ШШотки ампер на 10-30 и не надо вам никаких комутатороф -0.3-0.5в при 12в питале погоды не зделают (тем паче что внутри все равно исползуется 3/5в и ниже ) а ключи и узел ими рулежки проблем вам дабавят
а ще лучще купите (найбите в хламе) БУ ББП 30 (ББП-50) на 12в там и заряд АКБ пока сеть евсть предусмотрена тока тогда всеже лучше применить стандартную свыинью 12 нужной емкости если она не влезет в корпус поставить с наружи
Добавлено: Чт апр 27, 2023 18:16:58
electroget
Добавлено: Чт апр 27, 2023 18:44:26
vlasovzloy
Для лития нужна специальная зарядка. Просто так в лоб не получится. Если свинец, там да, достаточно одного диода шоттки,второй диод уже в самомблоке есть и резистор для подзарядки и накрутить в питальнике напряжение. Чотам 13 с чем то вольт
Добавлено: Пт апр 28, 2023 01:45:00
Кристиночкакиса
electroget, Спасибо огромное! принцип действия чудесный,
одного только не понимаю, зачем на схеме все эти замуты с TL431,
Можно же подключить оптрон через резистор напрямую к питанию, очень интересная схема, спасибо ещё раз,
Попробую без tl431 повторить, работать должно, как нужно!
Кажется понемногу дошло) микросхема нужна, чтобы когда напряжения от сети немного меньше становилось, чтобы диод сразу потухал и транзистор срабатывал, а то без микросхемы он до трёх вольт автономное питание не включит) Хотя, тут можно помудрить с делителем на резисторах и всё-таки обойтись без микросхемы) Подстроечник поставить на землю , 10к на + между ними оптрон и подобрать нужное падение.
Интересная схема, ещё раз спасибо всем!!
Как-то так, что ли
или можно вообще так)
Добавлено: Пт апр 28, 2023 03:24:14
Телекот
Дебил схему составлял. Там не оптрон не ТЛка не нужна. Схема не будет нормально работать потому что если на батарейке 12,6, а на блоке питания 12 минус падение напряжения на диоде Шоттке порядка 0,5в.
Так что пока напряжение на АКБ не сядет до 12в нагрузка будет питаться от АКБ не зависимо от наличия напряжения сети. Неужели не видно? Представьте внутренний диод в полевике который будет открыт.
Если сделать напряжение на блоке питания больше чем на АКБ то можно обойтись 2мя транзисторами, без всяких ТЛок и оптопар. Так что нельзя фуйню смотреть на ютубе. Вернее смотреть можно, но кроме вреда не чего не будет.
Добавлено: Пт апр 28, 2023 06:29:22
electroget
[uquote="Кристиночкакиса",url="/forum/viewtopic.php?p=4407811#p4407811"]...одного только не понимаю, зачем на схеме все эти замуты с TL431,[/uquote]
TL431 нужна для того чтоб обеспечить устойчивую работу оптрона. Найти такую микросхему несложно и стоит она совсем недорого.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4407814#p4407814"]Дебил схему составлял. .[/uquote]
Да у тебя все дебилы.
Телекот, Не знаю, дебил не дебил, однако внутренний диод в полевике стоит анодом к минусу акб,
так, что акб же не должен разряжаться на нагрузку, верно?
Вот схема из даташита на этот полевик
должно работать.
А вообще мистир , не нужно обзываться, нарисуйте лучше верную схему, если такой умный)
tonyk Позабавил Ваш подход, блок питания за 7 тысяч из чипа, которого ещё и в наличии нет))))
Не у вех такие финансовые возможности, Вы уж простите)
А вообще за наводку в эту сторону СПАСИБО!
В интернете есть достойные варианты по адекватной цене
Добавлено: Пт апр 28, 2023 11:31:08
electroget
[uquote="Кристиночкакиса",url="/forum/viewtopic.php?p=4407932#p4407932"]В интернете есть достойные варианты по адекватной цене[/uquote]
Если найдёте готовый модуль АВР на 12 Вольт, то оставьте здесь ссылку. Это кому-нибудь пригодится.
Добавлено: Пт апр 28, 2023 11:48:34
Телекот
Извиняюсь не заметил полярность батарей, обычно плюс в верьху.
Но всё равно зачем здесь оптопара вообще не понятно. Оптопару используют для гальванической развязки, здесь что от чего развязывать? К тому же здесь если в БП есть ограничение по току то патарейка будет заряжаться почти до 12в. Без ограничения по току в этих схемах БП нельзя использовать.
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
А вообще можно просто к БП подключить реле а на входе нагрузки поставить большой конденсатор и диод Шоттки.
Добавлено: Пт апр 28, 2023 11:53:17
electroget
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4407944#p4407944"]Оптопару используют для гальванической развязки, здесь что от чего развязывать? .[/uquote]
Оптопары используют для чего угодно. Так как электроника это не только схемы питания, а ещё много чего другого.
Добавлено: Пт апр 28, 2023 11:55:01
Телекот
Но здесь она точно не нужна совсем. Здесь нужен обычный транзистор типа КТ315.
Добавлено: Пт апр 28, 2023 12:03:11
electroget
Творчество оно на то и творчество чтоб каждый мог предложить свой вариант решения задачи. А делать по каким-то готовым шаблонам это не особо и интересно, тогда проще на алиэкспрессе готовое купить.
Добавлено: Пт апр 28, 2023 12:06:02
Телекот
Хорошее творчество, чем дороже тем творчивее? Творчество оно наоборот что бы сделать проще и лучше, надёжность растёт.
Добавлено: Пт апр 28, 2023 12:10:57
electroget
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4407974#p4407974"]Творчество оно наоборот что бы сделать проще и лучше, надёжность растёт.[/uquote]
К сожалению - нет. В большинстве случаев любительские самоделки делаются из того что есть в наличии и из того что можно просто и дёшево приобрести.
Добавлено: Пт апр 28, 2023 12:13:56
Телекот
Значит для этого нужно воткнуть не нужную оптопару, регулируемый стабилитрон кучу лишних резисторов, вместо простого маломощного транзистора который можно найти везде? Ты сам себя читаешь?
Добавлено: Пт апр 28, 2023 12:21:46
electroget
Я пишу про любительское занятие электроникой в общем, а не про конкретный частный случай.
