Страница 1 из 2
Непонятки с полевиком.
Добавлено: Пн май 01, 2023 15:35:49
Alex_641
Такая вот простейшая схема.
При замыкании выключателя вроде как должен открыться полевик ( интелектуальный ключ ), и загореться лампа, но этого не происходит.
Вопрос :
Почему?
Re: Непонятки с полевиком.
Добавлено: Пн май 01, 2023 15:45:50
Martian
между транзистором и интеллектуальным ключом есть охрененная разница.
Добавлено: Пн май 01, 2023 15:52:17
vlasovzloy
А даташит мы читать не будем. Спросим лучше на форуме. Ну ладно саросил. Давай даташит, вместе почитаем чо там как там
Добавлено: Пн май 01, 2023 16:12:32
Martian
да и полевики не всегда ±20
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Правильно же о входном заметил. Напрасно удалил.
Добавлено: Пн май 01, 2023 16:13:16
Alex_641
Martian писал(а):между транзистором и интеллектуальным ключом есть охрененная разница.
Действительно , у ключа есть защиты от всего ( перегрев, переТОК, перенапряжение на входе) .
И ... ?
vlasovzloy писал(а):Давай даташит, вместе почитаем чо там как там
Давай ! Что мы там видим?
Добавлено: Пн май 01, 2023 16:17:39
Martian
Защита - это не значит, что ему пофиг и он продолжает работать как ни в чём не бывало.
Добавлено: Пн май 01, 2023 16:18:08
uldemir
ладно, повторю: возможно вы его сожгли. У него входное напряжение максимум 6 вольт. Хотя там есть на входе защитный стабилитрон. Но в параметрах упоминается Vin clamp при токе 1ма. Но с вашими номиналами ток будет около 3ма.
Добавлено: Пн май 01, 2023 16:22:22
Alex_641
Хорошо , сейчас попробую очередной, увеличив сопротивление до 10 К !
Добавлено: Пн май 01, 2023 16:24:57
vlasovzloy
Даташит давай
Добавлено: Пн май 01, 2023 16:25:34
uldemir
Не поможет. поставьте 2 резистора как делитель. Ну или увеличьте сразу до 300 килоом
Добавлено: Пн май 01, 2023 16:30:17
Martian
У него в Absolute Maximum Ratings русским языком написано Vin Maximum input voltage -0.3 6 V но ты ставь резистор, это же полевик, че ему будет, только немного прямоугольник с надписью контрол испортится, а полевику пофиг
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
ничё так, "полевик" :))) :
интересно, как он на дребезг кнопки реагирует
Добавлено: Пн май 01, 2023 17:08:36
Alex_641
Схема изменилась на такую :
При нескольких переключениях полевик открывается, падение напряжения на нём 4 с лишним вольта
нерез несколько сек отключается от перегрева.
Добавлено: Пн май 01, 2023 17:13:58
Martian
ключ это, ключ. не полевик совсем.
Добавлено: Пн май 01, 2023 17:32:07
Alex_641
Пожалел уже что с этим говном связался, надо было обычный полевик поставить.
Добавлено: Пн май 01, 2023 18:27:02
uldemir
если поставили стабилитрон, резистор мог остаться прежним. А пусковой ток "лампочки" не зашкаливает?
Добавлено: Пн май 01, 2023 18:33:02
Martian
нормальный ключ, для нужных целей. Продукты Инфинеона вообще неплохи, и фирмы под себя он хорошие подтянул.
Добавлено: Пн май 01, 2023 18:55:51
Alex_641
Не знаю , кто ,чего, куда подтянул, и кто кого на что натянул . Но тот высер не работает .
Добавлено: Пн май 01, 2023 19:13:29
uldemir
Да всё должно работать. насчет 300 килоом - это был сарказм, так как вы упорно не желали сделать делитель. Так что если делать так как было задумано, всё должно работать. И да, сопротивление на входе тоже нельзя сильно завышать:
Добавлено: Пн май 01, 2023 19:23:26
vlasovzloy
Даташит будет или нет? Или урывками читать. Вот ульдемир написал картинку. 5,5 максимум входное напряжение, 4 минимум. Это очень тяжело наверно понять да
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Подай 220 хули, там наверное точно заработает
Добавлено: Пн май 01, 2023 19:35:13
Alex_641
Поставил обычный N-полевик lr024n, плять всё заработало как надо ! Просто блять как надо ! Конечно вопрос был не в той схеме которая была опубликована в начале темы. Там всё намного сложнее и больше. Но хотел сэкономить на двух резисторах SMD на плате - а заработал геморой )))
