Страница 1 из 1
Микросхемы бу
Добавлено: Ср май 03, 2023 11:39:45
MaxiMuz79
Все МС демонтированы из dip цоколей
Название количество цена
AD669BN 10 1400
AD7837AN 10 1000
DAC8413 (PMI) 21 2200
DAC8413 (Analog Devices) 21 2400
AD676KD 10 2400
OP497FP (PMI) 35 50
LT1055 40 100
LT1012 90 100
LF398N 20 20
ADG201 21 20
MAX361CPE 7 20
SN74HCT652NT (MALASIA) 81 5
CD74HCT74E 7 10
SN74HCT00N 7 10
CD74HC00E 10 10
SN74HC00N 1 5
74HC30N 11 10
CD74HCT30E 7 5
SN74LS07N 2 10
74HCT245N 42 10
SN74HC245N 156 5
SN74HCT574 14 10
SN74HC574N 61 5
74HCT139N 28 5
CD74HC154EN 1 50
74HCT191N 28 10
SN74LS83AN 20 10
74HC688N 22 40
LM393N 10 30
AD6581 3 400
MAX378CPE 10 200
TL7705ACP 11 20
AD688BQ 10 400
AD586 1 600
UNC5801A 24 30
GAL16V8B (15LP) 35 40
GAL18V10 7 50
X9C104P 20 10
NEC D43256 AC-85LL 28 60
HP2231 140 10
CNY74-4 518E TK19 20 10
CNY74-2 10 10
при покупке от 100шт. или от 1000р рассмотрю снижение цены.
Нахожусь в Санкт-Петербурге.
Re: Микросхемы бу
Добавлено: Пт май 12, 2023 12:45:36
MaxiMuz79
Обновление списка.
AD669BN 10 1400
AD7837AN 10 1000
AD676KD 10 2400
OP497FP (PMI) 34 50
LT1012 88 100
LF398N 18 20
ADG201 21 20
MAX361CPE 7 20
CD74HCT74E 7 10
SN74HCT00N 7 10
CD74HC00E 10 10
SN74HC00N 1 5
74HC30N 11 10
CD74HCT30E 7 5
SN74LS07N 2 10
74HCT245N 42 10
SN74HC245N 156 5
SN74HCT574 14 10
SN74HC574N 61 5
74HCT139N 28 5
CD74HC154EN 1 50
74HCT191N 28 10
SN74LS83AN 20 10
74HC688N 22 40
LM393N 10 30
AD6581 3 400
MAX378CPE 10 200
TL7705ACP 11 20
AD688BQ 10 400
AD586 1 600
UNC5801A 24 30
GAL16V8B (15LP) 35 80
GAL18V10 7 60
X9C104P 20 10
HP2231 140 10
CNY74-2 10 10
Re: Микросхемы бу
Добавлено: Пт май 19, 2023 10:34:55
MaxiMuz79
Обновление списка.
AD669BN 10 1600
AD7837AN 10 1200
DAC8413 (PMI) 21 2400
DAC8413 (Analog Devices) 21 2600
AD676KD 10 2600
LT1012 88 100
CD74HCT74E 7 10
SN74HCT00N 7 10
CD74HC00E 10 10
SN74HC00N 1 5
74HC30N 11 10
CD74HCT30E 7 5
SN74LS07N 2 10
74HCT245N 42 10
SN74HC245N 156 5
74HCT139N 28 5
CD74HC154EN 1 50
74HCT191N 28 10
SN74LS83AN 20 10
74HC688N 22 40
LM393N 10 30
AD6581 3 400
MAX378CPE 10 200
TL7705ACP 11 20
AD688BQ 6 400
AD586 1 600
UNC5801A 24 30
GAL18V10 7 60
Re: Микросхемы бу
Добавлено: Вт июн 20, 2023 21:25:47
MaxiMuz79
Обновление списка микросхем
AD669BN [Monolithic 16-Bit DACPORT] 10шт по 1600р
AD7837AN [Dual 12-Bit MDACs] 10шт по 1200р
DAC8413 (PMI) [Quad, 12-Bit DAC Voltage Output with Readback] 26шт по 2500р
DAC8413 (Analog Devices) [Quad, 12-Bit DAC Voltage Output with Readback] 16шт по 2500р
AD676KD [16-Bit 100 kSPS Sampling ADC] 10шт по 2600р
AD7892ANZ [12-Bit 600 kSPS ADC] 10шт по 1200р
ADC0834CCN [ADC 8BIT SERIAL I/O] 24шт по 800р
OP27F [Low Noise, Precision Op.Amp] 1шт по 200р
LT1012 [Picoamp Input Current, Microvolt Offset, Low Noise Op Amp] 88шт по 100р
CD74HCT74E [Flip Flop D-Type Pos-Edge 2-Element] 7шт по 10р
SN74HCT00N [QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES] 7шт по 10р
CD74HC00E [High-Speed CMOS Logic Quad 2-Input NAND Gate] 18шт по 10р
SN74HC00N [QUAD 2-INPUT NAND] 3шт по 5р
74HC30N [8-INPUT NAND GATE] 12шт по 10р
CD74HCT30E [High Speed CMOS Logic 8-Input NAND Gate] 7шт по 5р
SN74LS07N [HEX BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR HIGH-VOLTAGE OUTPUTS] 2шт по 10р
74HCT245N [Octal 3-State Noninverting Bus Transceiver with LSTTL-Compatible Inputs] 22шт. по 10р
SN74HC245N [OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS] 158шт по 5р
74HCT139N [DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS] 28шт по 5р
CD74HC154EN [4-TO-16 DECODER/DEMUX] 1шт по 50р
74HCT191N [Presettable synchronous 4-bit binary up/down counter] 28шт по 10р
SN74LS83AN [4-BIT BINARY FULL ADDER WITH FAST CARR] 20шт по 10р
74HC688N [8-BIT IDENTITY COMPARATORS] 23шт по 40р
74HCT688N [8-BIT IDENTITY COMPARATORS] 14шт по 40р
LM393N [2x Low-Offset Voltage comparator] 10шт по 30р
AD6581 [Ultrafast 7 ns Single Supply Comparator] 3шт по 400р
MAX378CPE [High-Voltage, Fault-Protected Analog Multiplexers] 10шт по 200р
ICL7556IPD [OSC TIMER DUAL 500KHZ 14-DIP] 5шт по 100р
TL7705ACP [SUPPLY VOLTAGE SUPERVISORS] 12шт по 20р
ICL7665S CPA [IC VOLT PROTECT OVER/UNDER] 8шт по 150р
AD688BQ [High Precision 10 V Reference] 6шт по 400р
AD586 [High Precision 5 V Reference] 1шт по 600р
UNC5801A [BiMOS II LATCHED DRIVERS] 25шт по 30р
GAL16V8B (15LP) [High Performance E2CMOS PLD Generic Array Logic] 25шт по 80р
GAL18V10 [High Performance E2CMOS PLD Generic Array Logic] 7шт по 60р
PALCE22V10H-25PC/4 [Flash-erasable Reprogrammable CMOS PAL] 20шт по 130р
Atmel ATV750 [High Density UV Erasable PLD] 20шт по 50р
NEC D43256 AC-85LL [256k-bit Cmos Static Ram 32k-word By 8-bit] 16шт по 60р
HY62256A [32Kx8bit CMOS SRAM] 12шт по 60р
INTEL P87C52EBFFA [CMOS single-chip 8-bit microcontrollers] 6шт по 100р
INTEL D87C51 [CMOS single-chip 8-bit microcontrollers] 5шт по 50р
DH321 [PWM controller] 20шт по 100р
LNK364PN [PWM controller] 14шт по 80р
MAX774CPA [PWM controller] 34шт по 80р
ELMOS 10013E -- 1шт по 10000ру
Re: Микросхемы бу
Добавлено: Вс авг 13, 2023 14:48:19
MaxiMuz79
AD7892ANZ [12-Bit 600 kSPS ADC] 10шт по 1100р
ADC0834CCN [ADC 8BIT SERIAL I/O] 20шт по 600р
LNK364PN [PWM controller] 36шт по 80р
MAX774CPA [PWM controller] 32шт по 80р
ELMOS 10013E -- 1шт по 90000ру
Re: Микросхемы бу
Добавлено: Вс сен 10, 2023 14:26:20
MaxiMuz79
Обновление цен и списка микросхем.
AD669BN [Monolithic 16-Bit DACPORT] 10шт по 1400р
AD7837AN [Dual 12-Bit MDACs] 10шт по 1000р
DAC8413 (PMI) [Quad, 12-Bit DAC Voltage Output with Readback] 26шт по 2200р
DAC8413 (Analog Devices) [Quad, 12-Bit DAC Voltage Output with Readback] 16шт по 2200р
AD676KD [16-Bit 100 kSPS Sampling ADC] 10шт по 2400р
ADC0834CCN [ADC 8BIT SERIAL I/O] 24шт по 500р
OP27F [Low Noise, Precision Op.Amp] 1шт по 400р
OPA551PA [High-Voltage, High-Current OpAmp] 1шт по 400р
UA741CN [General purpose single operational amplifier] 1шт. по 50р
OP484FPZ [OpAmp 4 Amplifier, 4.25MHz, 4V/µs, ± 1.5V..18V] 7шт. по 1000р
SN74HC00N [QUAD 2-INPUT NAND] 4шт по 5р
SN74HC245N [OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS] 161шт по 5р
AD8561 [Ultrafast 7 ns Single Supply Comparator] 2шт по 400р
AD588BQ [High Precision Reference] 1шт по 600р
UCN5841A [BiMOS II 8-bit serial-input, latched drivers] 27шт по 50р
PALCE22V10H-25PC/4 [Flash-erasable Reprogrammable CMOS PAL] 20шт по 100р
NEC D43256 AC-85LL [256k-bit Cmos Static Ram 32k-word By 8-bit] 16шт по 50р
HY62256A [32Kx8bit CMOS SRAM] 12шт по 50р
MAX774CPA [PWM controller] 10шт по 80р
Re: Микросхемы бу
Добавлено: Сб фев 17, 2024 17:02:35
MaxiMuz79
Снижение цен по некоторым позициям и обновление списка микросхем
AD669BN [Monolithic 16-Bit DACPORT] 10шт по 1200р
DAC8413 (PMI) [Quad, 12-Bit DAC Voltage Output with Readback] 26шт по 2000р
DAC8413 (Analog Devices) [Quad, 12-Bit DAC Voltage Output with Readback] 16шт по 2000р
AD676KD [16-Bit 100 kSPS Sampling ADC] 10шт по 2100р
HY62256A [32Kx8bit CMOS SRAM] 6шт по 50р
