Отдали Bosch Profi Mixx 47. Поработал еще у нас долго. Надо было конечно сразу провести профилактику, ну уж что не сделано, то не сделано. Недавно завонял неприятно. Понятно, разобрал, там куча отработанной грязи и угольной пыли от щеток. Все разобрал, протер. Собрал для теста что она работает и движок не сгорел. Все работает норм, но без смазки естественно не будет гоняться. Теперь, так как я ни разу с пластиковыми деталями от пищевых электро-инструментов не сталкивался, я начитался всего в интернете и понял что например ротор этой штуковины смазывают пищевым силиконом. Посмотрел сколько стоит в "граммах" и опупел. Некоторые конечно говорят что можно другими смазками заменить. У нас в принципе наверное именно пищевой допуск смазки не особо и нужен, так как пользуемся в основном как мешалкой теста и творога.
Вопрос такой, кто смазывал подобное, чем пользовались? Например Циатим 221, либо технический вазелин. Но и про Циатим 221 я начитался и насмотрелся. Оказывается его делают все кому не лень и в статьях написано что могут для удешевления менять ингредиенты. Если Циатим 221 то какой лучше купить в Москве? Смазки нужно не один "шприц" поэтому в граммах за пищевой силикон очень дорого выходит для сильно БУ железки.
Еще вопрос, подшипники тоже одной и той же смазкой смазать?
Re: Смазка для частей электромясорубки, комбайна
Добавлено: Пт май 05, 2023 17:54:12
сэм
Если не подделка, то ЦИАТИМ зделан из натурального сала, его даже при выпечке хлеба пользовали в какие- то далекие годы, а сейчас ХЗ, если лекарства подделывают, то тут даже не сомневаюсь . Покупать надо с завода, с приемкой заказчика
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4411567#p4411567"]30 грамм 100 рублей это дорого? https://texnomag.ru/products/3227[/uquote]
Конечно я такое видел и 100% "пищевая" за столько грамм не стоит. Как ниже писали, нет никакого описания что там.
Добавлено: Пт май 05, 2023 21:38:51
АлександрЛ
сэм писал(а):Если не подделка, то ЦИАТИМ зделан из натурального сала,
ЦИАТИМ 202 по составу, характеристикам и области применения похож на ЦИАТИМ 201.
ЦИАТИМ 221 Еще один, второй по популярности, материал из линейки ЦИАТИМ. Это дорогая смазка, которая отличается не только морозостойкостью до -60 °С, но и термостойкостью. Она может работать при температурах, достигающих +150 °С.
Циатим-221F отличается от предыдущей смазки наличием в составе ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE). Добавление этого соединения существенно повышает износостойкость.
Этот состав изготовлен на базе силиконового масла, загущенного комплексным кальциевым мылом. Химически инертное базовое масло определяет возможность использовать смазку не только в парах трения металл-металл, но и с резиновыми уплотнениями и пластмассовыми деталями.
ЦИАТИМ 203 Эта смазка изготовлена на основе минерального трансформаторного масла. В качестве загустителя использовано литиевое мыло технического саломаса и осерненного асидола.
ЦИАТИМ 205 – также минеральная морозостойкая (до -60 °С), но по составу и остальным свойствам отличается от предыдущих материалов.
Эта смазка разработана для герметизации и предотвращения схватывания неподвижных резьбовых соединений и уплотнений, при воздействии на них химически агрессивных сред – спиртов, аминов, концентрированных неорганических кислот и щелочей, гидразинов. В подвижных резьбовых соединениях минимально возможная температура применения смазки не ниже -20 °С.
В качестве загустителя использован белый церезин. Это придает материалу очень высокую водостокойсть и защитные свойства.
ЦИАТИМ 208 По составу эта смазка представляет собой нефтяные масла с загустителем на основе кальциевых мыл нафтеновых кислот и кислот петролатума.
Материал разрабатывался в качестве трансмиссионной смазки специально для высоконагруженных шестеренчатых редукторов гусеничной техники.
Так какой именно "ЦИАТИМ" вы рекомендовали?
зы... ЦИАТИМ – это сокращенное название советского научно-исследовательского учреждения, в котором проводились разработки смазочных материалов. Центральный институт авиационных топлив (ЦИАТИМ) и масел
зызы.. Когда я ремонтировал кофемашину, при заказе запчастей и ремкомплекта, мне ещё добавили вот такую смазку:
Спойлерhttps://www.ozon.ru/product/pishchevaya ... bgRG7uCGSg Пищевая силиконовая смазка для кофемашин, OKS 1110, 10 мл,
Добавлено: Пт май 05, 2023 21:46:05
сэм
Я заканчивал авиационный институт, и повторил то, что на лекциях говорили, про модификацию не помню, может и ГОСТ или ТУ на него поменялся в наше время.
Добавлено: Пт май 05, 2023 21:59:40
AxelMak
АлександрЛ
Я про эту именно. Пусть дорогая, но в отличии от пищевых фирменных, она по граммам дешевле.
Но я читал что именно 221 сейчас могут подделывать удешевляя. Хотел узнать кто пользовался именно какой фирмы изготовителя 221й.
И такую конечно видел. Я когда посмотрел видео, там парень сказал что на смазку ушло примерно 40гр. А тут за 10гр просят уже столько.
Добавлено: Сб май 06, 2023 11:58:38
AxelMak
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4411600#p4411600"]Если ты нормальный кот
Гугли смазку "Силикот".
Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания)
с сайта производителя
Добавлено: Сб май 06, 2023 15:41:42
Дмитрий М
Уж не знаю как мазать надо чтобы куски смазки в продукты питания падали с редуктора ... Всегда смазывал какой-то смазкой белой как сметана густая, по виду она что в ЧиД что в Профи ...пишут что силиконовая густая. Силикон (если судить по сиськам ) относительно безвреден.
Добавлено: Сб май 06, 2023 16:20:12
AxelMak
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4411948#p4411948"]ну, риск-то контакта остается. Помыли, поставили, вода с частицей смазки капнула в чашу. У планетарных миксеров подобное вполне реально.[/uquote]
Я не силен в их терминах но мой как раз возможно и может капнуть. Но я вот думаю смазать пищевым только те части, которые ближе к месту вставки насадок. А дальше к движку тем, что выше СилиКотом.
Добавлено: Пн май 08, 2023 15:47:33
AxelMak
Ну вобщем я заказал 2 тюбика по 30гр Силикота и 10х5г пакетиков пищевой смазки для кофемашин. Смазку для кофемашин в редуктор напихаю, где ближе всего к насадкам, а силикота дальше к двигателю. Силикот еще пригодится, у меня на очереди 2 швейные машинки заглохшие жены стоят и электромясорубка на профилактику Панасоник. Там можно и без пищевого допуска напихать.
Добавлено: Пн май 08, 2023 16:36:40
74LS00
То что внутри пластиковое смазкой для пластика.
То что снаружи особо смысла не имеет, всё равно выдавит.
Не имел дела с комбаинами так что хз что там мазать.
Мясорубка смазывается мясом. И молокорубка тоже. И даже сокововыжималка тоже соком.
так что эта смазка вероятно нужна в тех местах корпуса где выходит вал с корпуса, но всё равно придётся жрать и платстик и графит и другую пыль которую выдавит из корпуса.
Если вал металический то ещё и с металом. Вообще у мясорубок эту часть выбрасывают.
Думал тоже какойто комбаин приобрести, а вы тут пугаете. Как я понимаю это пластик трущийся о пластик в воде. А чё там смазывать ?
Сальников там нет, значит и смазка не вытечет
Добавлено: Пн май 08, 2023 17:33:21
AxelMak
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4412905#p4412905"]Мясорубка смазывается мясом.[/uquote]
Электромясорубки смазываются внутри агрегата а не те места куда мясо пихается Сейчас куча пластика внутри трущегося друг о друга, вот про них и речь. А на счет вытечет, да может. У меня комбайн и при взбивании теста или творога или чего еще, рабочая часть ставится сверху вниз. Соответственно если смазка не предназначенная то спокойно может попасть в емкость для взбивания.
А еще вал двигателя в конце с резьбой металл естественно но соединяется с пластмассовой резьбой другой детали. Так что происходит трение металл - пластик.
Ну а вообще я не пугаю, комбайн служил долго у одних знакомых и теперь несколько лет у нас. Вот такой Bosch Profi Mixx 47
Добавлено: Вт май 09, 2023 00:25:15
musor
комбайнеры подскажут чем мазать камбай
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
там этих камбайноф сотки и смаски бочками везли туды если ложку вазмешь домой никто и не заметит а если заметят то поймут...
и да циатимы и литолы и солидолы бочками шли не говоря уж о моторных и редуцкторных жидких маслах....
а в кухотой технике NT МЕСТА ГДЕ НАДО МАЗАТЬ с пищей по технологи не контачат там ссалники есть(ДОЛЖНЫ БЫТЬ) если чо И ЛАБИРИННЫЕ ЛОВУШКИ ЧТО ПИША/ЖИДКОСТЬ НЕ ПОПАЛА В МЕХАНИЗМ ИБО ЭТО ЕМУ НЕМЕДЛЕНАЯ СМЕРТ В МУКАХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ...
КСТАТИ ПЫЛ ОТ ШЕТОК В БЫТОВЫХ МОТОРАХ КУДА ВРЕтНЕЕ ВСЕЙ ХИМИ СМАЗОК -ОНИ ОБЫЧНО ХИМИЧЕСКИ ПОЧТИ НЕЙТРАЛНЫ ЕСЛИ НЕ ЕСТЬ ИХ ЛОЖКАМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Добавлено: Вт май 09, 2023 00:44:07
musor
так не надо лить турбинку туда где надо мазать ЦИАТИМ И наборот!!! соблюдайте нужную вязкость!
и да миксеры ВОШЬ(да имено так ане (BOOSH) ваше сделаны так что смазка там не предусмотрена -1разовая в принципе хрень...
А теперь новый вопрос и новая проблемка.
Добавлено: Чт май 11, 2023 12:53:29
AxelMak
Вот залил видос работы комбайна, в описании все расписал.
Кто, что скажет?
Добавлено: Чт май 11, 2023 17:42:29
74LS00
Без токарки такое не сделать, а токаря столько просят что точно не сделать.
В сервисах обычно меняется весь мотор.
Похоже для комбаина нужен отдельный ангар. Пожалуй воздержусь.
