Страница 1 из 1
nokia 6150 не видит сим карту
Добавлено: Вс май 07, 2023 21:41:01
Eurodacer
Доброго времени. Попал в руки сей архаичный апарат, помогите разобраться.
меню на немецком и ругается "sim-Karte nicht angenommen" - сим-карта не принимается
внутри выглядит прилично, окислов нет, картоприемник целый, контакты чистые. заряжается, даже батарея кое как держит
в само меню непускает. думал сменили язык, неопределяет карту... до тех пор пока не вставил сим с пин-кодом. пин запросил, на неверный ругается. при вводе правильного пароля снова выдает "sim-Karte nicht angenommen". непойму он залочен под германского оператора ?...
последний раз мне лоченые под оператора попадались наверное в конце нулевых. и как минимум оператора определить было не сложно.
Re: nokia 6150 не видит сим карту
Добавлено: Пн май 08, 2023 06:16:40
gsmart
Добавлено: Пн май 08, 2023 06:41:27
vlasovzloy
То есть симку он определил. Значит блокировка на оператора
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Проверь имей, мб умельцы шили и обнулили
Добавлено after 26 seconds:
Емнип *06#
Добавлено after 13 minutes 22 seconds:
*#06#
Добавлено: Пн май 08, 2023 08:40:06
Eurodacer
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4412643#p4412643"]Ну а сделать сброс к заводским установкам не?
Кстате у меня допустим ERICSSON GH688 не видит сим-карты опсоса ТЕЛЕ-2.[/uquote]
лоченые сименсы когда то были, cdma модемы которые втюхивали почти бесплатно только подключись к оператору. знаем такое.
не сбрасывается.
вызов+3+*+вкл - не реагирует.
*#7370# и *#7780# - аналогично.
из всех перепробованных мною кодов реагирует только на *#06#
имей код 493006105791934
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
в интернете по имей пишет все характеристики даного телефона. про залочку ничего не сказано..
Добавлено: Пн май 08, 2023 14:29:00
vlasovzloy
Может стмка более поздной модели и работать не хочет на этом аппарате
Добавлено: Пн май 08, 2023 21:09:44
Eurodacer
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412821#p4412821"]Может стмка более поздной модели и работать не хочет на этом аппарате[/uquote]
телефон 1998 года. стандарт GSM 900/1800, отзывы о телефоне датируются 2010+ годами. врядли бы кто то пользовался старой симкой до этого времени.
слыхал о телефонах, которые высокую частоту не поддерживают, но это наверное самые первые были
Добавлено: Вт май 09, 2023 08:28:40
Eurodacer
DCT3 (Nokia OS)
В 1998 году нокия выпускает телефоны на новой платформе Nokia 5100 (5110, 5130,...) and 6100 (6110, 6150, ...). Это были первые телефоны, доступные по цене большинству покупателей.
Телефоны на платформе DCT-3 объединяет следующее: микропроцессор поколения MAD2, сигнальный процессор COBBA и микросхемы EEPROM, RAM, FLASH-памяти. Память может быть реализована в отдельных микросхемах , например в Нокия 3210 это три разные микросхемы, в нокия 3110 две, а в 8210 одна. Все аппараты, работающие на DCT-3 имеют монохромный дисплей.
Очень долгое время считалось, что в телефонах NOKIA невозможно менять IMEI-номер. Это было вызвано тем, что CPU, COBBA и FLASH содержат в так называемой ОТР-зоне (программируемая однократно в заводских условиях) определенные данные, а в EEPROM на их основе записывается некая результирующая контрольная сумма. При попытке смены IMEI или при замене одной из микросхем при ремонте аппарата (например, при замене микросхемы СОВВА) эта контрольная сумма уже не будет соответствовать исходной, поэтому аппарат блокировался сразу в 4 вида блокировки (lock) и разблокировать его было практически невозможно. Более обобщенно можно сказать, что микросхемы CPU, COBBA и FLASH определенным образом взаимосвязаны (в смысле системы защиты), а результирующий код (данные) этой конфигурации хранится в ОТР-области памяти, и поэтому любое нарушение этого соответствия (смена IMEI, замена одной из этих микросхем, различные операции с EEPROM и др.) может привести к блокировке аппарата. В настоящее время, с появлением новых сервисных программ, эта пробпема успешно решена.
Nokia DCT-3
Nokia 2100
Nokia 3210
Nokia 3310
Nokia 3315
Nokia 3330
Nokia 3350
Nokia 3390
Nokia 3391
Nokia 3395
Nokia 3410
Nokia 3610
Nokia 5110
Nokia 5110i
Nokia 5110i APAC
Nokia 5120
Nokia 5125
Nokia 5130
Nokia 5160
Nokia 5170
Nokia 5170i
Nokia 5180
Nokia 5180i
Nokia 5185
Nokia 5185i
Nokia 5190
Nokia 5210
Nokia 5510
Nokia 6080
Nokia 6081
Nokia 6090
Nokia 6091
Nokia 6110
Nokia 6120
Nokia 6120i
Nokia 6130
Nokia 6138
Nokia 6150
Nokia 6160
Nokia 6161
Nokia 6162
Nokia 6180
Nokia 6185
Nokia 6185i
Nokia 6188
Nokia 6190
Nokia 6210
Nokia 6250
Nokia 7110
Nokia 7160
Nokia 7190
Nokia 8210
Nokia 8250
Nokia 8260
Nokia 8265
Nokia 8265i
Nokia 8270
Nokia 8280
Nokia 8280i
Nokia 8290
Nokia 8810
Nokia 8850
Nokia 8855
Nokia 8860
Nokia 8890
Nokia 9110
Nokia 9110i
Нашел в интернете коды сброса но для DCT-4, естественно тоже неработают.
