Страница 1 из 1
мп3 плеер xDuoo X10 (нет звука)
Добавлено: Вт май 09, 2023 12:47:08
filbob1970
(12.31 КБ) 67 скачиваний
Доброго времени суток, уважаемые Мастера!
Возникла проблема с плеером xDuoo X10 после попытки его подключения на вход кассетного диктофона с целью проверки его способности записывать на кассету. К сожалению после этой попытки у мп3 плеера перестал поступать звук на телефонный вход, а на линейном он остался очень тихий и с искажениями. Вскрытие показало что в качестве выходного усилителя стоит микросхема OPA1612AID. Посмотрел ее даташит (вложена схема микросхемы) стал проверять сигнала. На входе микросхемы сигнал есть, на выходе есть слабый, такой же как и на входе, и искажения добавились. Решил что проблема в микросхеме. Купил, заменил, результат тот же. Может новая микросхема бракованная? Понял что дальше самому не разобраться, стал искать мастеров. Из нескольких мастерских только одна согласилась взять в ремонт, но через неделю вернули, сказали ремонту не подлежит. В чем проблема не объяснили. Вообщем схемы нет, что искать дальше - непонятно.
Возможно кто то из нашего радиолюбительского сообщества знает эти плеера, и сможет подсказать в чем проблема. Заранее благодарен.
Re: мп3 плеер xDuoo X10 (нет звука)
Добавлено: Ср май 10, 2023 19:56:20
vlasovzloy
Может и бракованная, может и мастера не мастера, а арасервис. Ищи нормального когото, можно и переслать в другой город на ремонт например
