Страница 1 из 2
Не включается электросамокат Kugoo s3
Добавлено: Пт май 12, 2023 10:48:17
jenik333
Здравствуйте. Снимал батарею и после подключения обратно при соединении разъемов было искрение в разъёме. Теперь самокат не включается ни от батареи, ни от зарядки. На плате дисплея при нажатии на кнопку включения сильно греются одновременно 3 резистора. Куда копать?
Re: Не включается электросамокат Kugoo s3
Добавлено: Пт май 12, 2023 10:58:07
Borodach
Копать в сторону мастерской или магазина ...
Добавлено: Пт май 12, 2023 12:12:45
Martin76
jenik333 писал(а):сильно греются одновременно 3 резистора. Куда копать?
Если сильно повезло сдох стабилизатор 5В или керамика рядом с ним, если не повезло, то СТМка.
Добавлено: Пт май 12, 2023 13:43:33
jenik333
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4414459#p4414459"]Копать в сторону мастерской или магазина ...
[/uquote]
) Это понятно, а вдруг все же обойдусь меньшими потерями
Добавлено after 17 minutes 50 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4414492#p4414492"]
Если сильно повезло сдох стабилизатор 5В или керамика рядом с ним, если не повезло, то СТМка.[/uquote]
Я не особенно разбираюсь, как проверить этот стабилизатор?
Добавлено: Пт май 12, 2023 14:01:36
Martin76
78L05 U3 стабилизатор, выше - микроконтроллер SТМ08S903, который от этого стаба питается.
Добавлено: Пт май 12, 2023 14:18:20
jenik333
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4414594#p4414594"]78L05 U3 стабилизатор, выше - микроконтроллер SТМ08S903, который от этого стаба питается.[/uquote]
При нажатии на кнопку включения на него поступает 2.7V, на выходе естественно ничего.
Добавлено: Пт май 12, 2023 14:51:36
>TEHb<
Аккумулятор-то хоть напряжения нормальные выдаёт?
Добавлено: Пт май 12, 2023 14:59:36
jenik333
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4414636#p4414636"]Аккумулятор-то хоть напряжения нормальные выдаёт?[/uquote]
41v выдает. Он от зарядки включался, а сейчас нет. Значит с батареей все в порядке.
Добавлено: Пт май 12, 2023 17:00:27
vlasovzloy
А ты разбирал батарею? От воды много чего происходит
Добавлено: Пт май 12, 2023 18:11:34
jenik333
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4414693#p4414693"]А ты разбирал батарею? От воды много чего происходит[/uquote]
Да, разбирал. Почистил, собрал. Все вроде ок с ней.
Добавлено: Пт май 12, 2023 20:56:35
Martin76
jenik333 писал(а):При нажатии на кнопку включения на него поступает 2.7V, на выходе естественно ничего.
А должно 5В. Меряем до стабилизатора, после, смотрим что греется, если СТМ, то сдохла, если стаб, то может он издох, китайские мелкие стабы очень нестойки к разного рода скачкам входного напряжения в отличие от фирменных TI, STM, ONS например. Тем более 36В для таких стабов запредельное напряжение на входе. 35 у фирменных, у китайских хз.
Добавлено: Пт май 12, 2023 21:02:39
>TEHb<
Были случаи, что дохнут керамические конденсаторы. Но на моей памяти они уходили в жёсткое кз. Так что да, из всех вышеозвученных версий поддерживаю версию со стабилизатором.
Добавлено: Пт май 12, 2023 21:08:05
Martin76
Мне попадалось в китайских поделиях с питанием через кондербалласт и 78L05. Они беспричинно убивались при неудачном включении, замена на оригинал TI полностью устранила проблему.
Добавлено: Пт май 12, 2023 23:13:00
jenik333
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4414834#p4414834"]
А должно 5В. Меряем до стабилизатора, после, смотрим что греется, если СТМ, то сдохла, если стаб, то может он издох, китайские мелкие стабы очень нестойки к разного рода скачкам входного напряжения в отличие от фирменных TI, STM, ONS например. Тем более 36В для таких стабов запредельное напряжение на входе. 35 у фирменных, у китайских хз.[/uquote]
На вход стабилизатора поступает 2.7v, на выходе стабилизатора 0.8v. Ни stm, ни стабилизатор не греются. На плате не греется больше ничего, кроме обведенных на фото трёх резисторов. Они моментально нагреваются. Вопрос: почему они греются и почему на стабилизатор приходит только 2.7 v.
Добавлено: Пт май 12, 2023 23:25:03
Martin76
Так может быть и при пробитом стабилизаторе, и его нагрузке, и С7 и 9. Сопротивление на С7, С9 измеряйте, естественно при отключенной батарее. Минус омметра на землю, например фланец 78L05.
Добавлено: Пт май 12, 2023 23:33:29
>TEHb<
Что на нижнем залитом разъёме висит?
Всё ещё поддерживаю версию про стабилизатор.
Добавлено: Сб май 13, 2023 17:12:20
jenik333
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4414966#p4414966"]Что на нижнем залитом разъёме висит?
Всё ещё поддерживаю версию про стабилизатор.[/uquote]
Курок газа
Добавлено after 20 minutes 37 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4414962#p4414962"]Так может быть и при пробитом стабилизаторе, и его нагрузке, и С7 и 9. Сопротивление на С7, С9 измеряйте, естественно при отключенной батарее. Минус омметра на землю, например фланец 78L05.[/uquote]
На С9 25.3 кОм, на С7 15 Ом
Добавлено: Сб май 13, 2023 18:00:32
vlasovzloy
Вызванивай плюс куда идет. Какой то резистор походу сгорел. Там еще и пред вижу на плате
Добавлено: Сб май 13, 2023 19:39:48
Martin76
vlasovzloy писал(а):Вызванивай плюс куда идет.
На СТМку и на драйвер идут эти 5В.
Добавлено: Сб май 13, 2023 23:54:25
jenik333
Еще предложения может есть?
