Страница 1 из 1
200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 20:00:11
Express
Сварочник подключён к розетке через удлеиннитель 1мм2 на сварочнике накручиваю 200А и всё работает, по ТТХ 1мм2 выдерживает 17А. Как удлиннитель выдерживает 200А как так то?
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 20:13:53
vlasovzloy
Подольше повари, может сгорит или провод или инвертор
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 20:24:55
Express
Хриновый ответ, 10 минут резки 1см листа металла удлинитель выдержал, даже не задымилася, чо скажешь?
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 20:44:49
сэм
Мощность на выходе = 18в х 200А=3,6кВА, на входе 4 кВА. 4000/220=18 А. 1мм может с ПВ= 50 вполне может греться ,но до сгорания есть запас
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 20:46:23
vlasovzloy
Повезло. А мб удлинитель короткий. Подлиннее сделай, метров 15 например или 25
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 20:54:51
Express
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4416939#p4416939"]Мощность на выходе = 18в х 200А=3,6кВА, на входе 4 кВА. 4000/220=18 А. 1мм может с ПВ= 50 вполне может греться ,но до сгорания есть запас[/uquote]
Кто такой 4000 в формуле? И как на выходе может быть 220в убьёт сварщика к ебеням???
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4416941#p4416941"]Повезло. А мб удлинитель короткий. Подлиннее сделай, метров 15 например или 25[/uquote]
Не поверишь, провод был даже скручен в кольца всё равно не горел падла???
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 20:56:12
vlasovzloy
1906 сообщений на форуме. Не строй из себя клоуна. Или вобще не пиши, не порти форум
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 20:56:33
сэм
Будем считать , что тебя уже убило ., если вход и выход сварочника отличить не в состоянии.
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 21:04:08
74LS00
Вы накрутили 200а на китайце, возможно а от слова ass то есть задница, итого 200 китайских задниц. Если это провод не гостовский соответветственно стальной, то и китайских задниц он выдержит больше.
Длина провода неизвестна, но допускаю что потери на нём в 10-20в это вообще норма, но с учётом линии потери могут быть и 50в.
Так какие у вас доказательства данного опыта ?
Замеры по входу и выходу есть отрициющие ваши 140 амперов около 12в при 150в в розетке ?
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 21:22:42
Express
Ааа блин точно вход выход перепутал??? Слушай ну круто ты значит по мощности всё порешал! Блин, чож я не догадался то? Трансформация блин, теряем в напряжении увеличиваем ток, круто чо...
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4416953#p4416953"]Вы накрутили 200а на китайце, возможно а от слова ass то есть задница, итого 200 китайских задниц. Если это провод не гостовский соответветственно стальной, то и китайских задниц он выдержит больше.
Замеры по входу и выходу есть отрициющие ваши 140 амперов около 12в при 150в в розетке ?[/uquote]
Блин да сучётом ваших всех погрешностей, ток через удлинитель будет конский всё равно больше чем 17 А тут дело всё в трансформации ты зря меня пддеть решил 220в переделываем в 18 вот и вся фишка, мощность сохраняем...
Добавлено after 12 minutes 12 seconds:
Дааа и кстати vlasovzloy, ааа сэм, оказался круче тебя, одним сообщением всё разрулил, пока ты там фантазировал...отакота учись...
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 21:24:27
Alex_641
Да всё норм там работает , инверторы творят чудеса ! Работают с длинными удлиннителями ... И всяко разно
хер - ампер ... Варят !! И без теории .
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 21:33:00
Express
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4416959#p4416959"]Да всё норм там работает , инверторы творят чудеса ! Работают с длинными удлиннителями ... И всяко разно
хер - ампер ... Варят !! И без теории .[/uquote]
Нууу уж нет довай уточнят. Хвала преобразователям частоты ибо они улучшили нашу жизнь, ууура товарищи!
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 22:01:19
АлександрЛ
Express писал(а):Сварочник подключён к розетке через удлеиннитель 1мм2 на сварочнике накручиваю 200А и всё работает, по ТТХ 1мм2 выдерживает 17А.
Так 200 ампер это на выходе сварочника!! А какое у вас напряжение на выходе?
Считать надо МОЩНОСТЬ!
сэм писал(а):Мощность на выходе = 18в х 200А=3,6кВА, на входе 4 кВА. 4000/220=18 А.
Express писал(а):Кто такой 4000 в формуле?
Вот эти самые 4 киловатта и есть!!
Так, что, те самые 17 ампер превышены всего на 5%.
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 22:08:14
Express
Нууу на выходе по всяким ГОСТам вроде не должно быть больше 30В или сварщик труп!?
Re: 200 А
Добавлено: Ср май 17, 2023 23:10:47
74LS00
В каком месте тут написано какая сварка ? 200а это железяка размером и весом с терминатора.
У китайцев там отродясь не было таких мощностей какие там написаны.
Вы ток сами замеряли на выходе шунтом, и какое при этом было напряжение ?
И какое было напряжение на входе самого подключеного транса ?
Если это инвертор не говоря что там ток никто не замерял в чём он обещан, это должно быть чтото не меньше ресанты250 или какогото форсажа.
Но ключи тоже не будут качать больше пикового тока и при напряжении по входу 120в, никак не выдадут полную мощность на выход, а при значительном отличии выхода от номинала и вовсе ничего не выдадут.
Кроме того ток там написан не для 20в на выходе, а в лучшем случае для 15-18в.
И что странного что 1 квадрат выдерживает 4квт ? У китайских сварок и меньше бывает, важно ведь не сечение, а температура плавления изоляции. Тем более что у сварки режим работы не постоянный и при дуге там мощность меньше.
Re: 200 А
Добавлено: Чт май 18, 2023 08:02:47
Express
Ну да, угадали, Ресанта была, не суть было там двести или стовосемдесят, я имел введу что выдаёт конский ток...
А что там с температурой? Если медь разогреется ну например до двухсот градусов это нормально будет? Понятно что изоляция плавится начнёт. А для меди это будет норма, Рабочее состояние?
Re: 200 А
Добавлено: Чт май 18, 2023 08:35:03
mickbell
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4416953#p4416953"]Вы накрутили 200а на китайце, возможно а от слова ass то есть задница, итого 200 китайских задниц. Если это провод не гостовский соответветственно стальной, то и китайских задниц он выдержит больше.[/uquote]А вот это сильно вряд ли. Удельное сопротивление железа гораздо больше, чем меди, соответственно, и сопротивление провода равных длины и сечения во столько же раз больше, и рассеиваемая мощность тоже. А вот температура плавления не сильно-то и выше.
Re: 200 А
Добавлено: Чт май 18, 2023 10:50:10
>TEHb<
Express писал(а):Если медь разогреется ну например до двухсот градусов это нормально будет?
В теории проводить ток всё ещё будет, на практике такие ситуации надо ещё умудриться найти.
Re: 200 А
Добавлено: Чт май 18, 2023 12:13:26
74LS00
Какой провод опять же не ясно. Предположу чтото в двойной изоляции и не фуфел где первая изоляция тонкая и эти кабели применять нельзя под 220 хоть там и написано, но продавать их не запрещено, но их не продают в виде изделий таких как удлинители.
Или резиновый провод который у сварки и температуру он выдержит больше.
Была ресанта250 в ремонте. Во первых у такой мудрёной схемы регулятора с 5 резисторов, регулировка 80-90% мощности это половина, а вторая половина крутилки это только 10%.
Моей проводки хватило примерно на половину и дальше выходной ток не изменился, просто входное напряжение просаживалось больше.
Ну не было там 200, наверно на 170 хватило. Хотя чего ещё ждать от 2мм алюмини. Зато через неделю в доме сделали капремонт электрики в подъездах.
В пластиковом проводе расчёт на 60 градусах при плавлени 90. Но он с воздушным охлаждением, поэтому в бухте он успешно плавится и горит, ну так его варят размотаным и пофиг что потери 30в.
Ну а то что ключи перегружены и подыхают быстрее, так всем пофиг.
Хотел купить провод 0.5 в дорогом магазине, оказалось бутафория их стенд. Вообще сейчас во многих магазинах стенд с проводами как декор, самих проводов нигде нет, а там где есть говорят что очень дорого.
Видимо прошло то время когда на проводе экономили, теперь проще удлинитель фиговый купить чем самому сделать. Цена только на удлинитель побольше половины дешёвой сварки, поэтому наверно и берут фиговые.
