Помогите разобраться с работой и расчетом схемы стабилизатор
Добавлено: Ср май 24, 2023 11:11:47
Всем привет. Ниже представлена схема стабилизатора напряжения, которую дал преподаватель в университете без каких либо формул для расчёта и внятного объяснения.
Схема должна быть рассчитана на 5В и 1А.
По схеме куча вопросов, например:
1) На неинвертирующий вход ОУ мы подаем опорное напряжение, которое формируем с помощью параметрического стабилизатор. Тут не понятен расчёт баластного резистора R1. Ведь стабилитрон D1 имеет напряжение стабилизации в 6,8В, а на вход базы транзистора поступает 6,3В. (Это правильное решение?)
2) Транзистор Q1 (не бейте, я знаю, что транзистор имеет буквенное обозначение VT) нужен повышения температурной стабильности источника опорного напряжения.
3) И для чего нужен резистор R6? В схемах компенсационных стабилизаторов напряжения вижу делитель напряжения, который используем для вычисления сигнала ошибки.
Почему- поставлен маломощный транзистор с максимальным током коллектора 0,7А MPS2222? Я не знаю чем руководствовался преподаватель, внятного ответного также не получил(
