Страница 1 из 1
Аналог платы усилителя звука Cadence
Добавлено: Ср май 24, 2023 15:18:04
Monetron
Доброго времени форумчане! Кто сможет помочь?
Это плата усилка Cadence, стояла на квадроцикле. Восстанавливать её нет смысла, т.к. она вся сгнила.
Подскажите что можно поставить в замен?
Re: Аналог платы усилителя звука Cadence
Добавлено: Ср май 24, 2023 15:20:31
vlasovzloy
Чоза плата?
Добавлено: Ср май 24, 2023 17:47:06
Monetron
Сори, фото не приложилось сразу
Добавлено: Ср май 24, 2023 18:46:51
vlasovzloy
А чо в ней не так? Отмой да пропаяй
Добавлено: Чт май 25, 2023 15:49:33
Monetron
Дело в том, что на разъеме питания КЗ. Снял несколько элементов после разъема (проследил по дорожкам), отпаял все провода, КЗ осталось. Просто думаю, есть ли смысл выпаивать половину платы (к тому же на элементах коррозии много), может проще аналогичную купить, все-таки новое есть новое. Схему на нее естессно вряд ли найти, по крайней мере с первого захода не нашлось.
Возможно ли вообще чем то заменить эту плату?
Чип TDA7851L, из-за него может быть КЗ на разъеме питания, если он не исправен?
Добавлено: Чт май 25, 2023 15:56:41
ssc
Monetron писал(а):Дело в том, что на разъеме питания КЗ.
..там может стоять защитный диод - раком по питалову, от переполюсовки..часто он дает дуба..поищи - может, поможет..а так - там всего десяток деталей, плата - хорошая, тока помыть.. :tea:
Добавлено: Чт май 25, 2023 15:58:39
vlasovzloy
Диод D5
Добавлено: Чт май 25, 2023 16:02:49
ssc
..похоже.. :tea:
Добавлено: Чт май 25, 2023 19:28:00
Monetron
Благодарю за подсказоньку :))
Чот я сам не допетрил сразу его проверить. Снял диод D5, звенит в обе стороны, его под замену, как понимаю. С разъема питания КЗ ушло
Под рукой такого же номинала (1N5401 - 3А 100В) не оказалось, есть только (1N5402 - 3А 200В), не уверен, что можно таким заменить...
Сегодня проведу полную ревизию остальных элементов, а утром через микроэлектронику и буду наводить шик-блеск 8)
Добавлено: Чт май 25, 2023 19:48:11
АлександрNZ
Monetron писал(а):Под рукой такого же номинала (1N5401 - 3А 100В) не оказалось, есть только (1N5402 - 3А 200В), не уверен, что можно таким заменить...
Да меняйте. Подойдёт.
Добавлено: Чт май 25, 2023 23:07:29
ssc
..ну во - а то выбрасывать хотел.. :)
Добавлено: Вс май 28, 2023 12:39:10
Monetron
Плату очистил, снял все кондерчики и несколько резисторов, очистил ножки, проверил, всё ОК, поставил обратно. Пропаял все остальные элементы с новым припоем, восстановил дорожку на один спикер (была оторвана), собрал, подключил к ЛБП и вуаля, всё работает :music:
Питание 12.2 вольта, в пике потребляет до 1 ампера, но не постоянно, а в среднем около 0.4-0.5 ампера. Это норм поведение?
Нашел эту модельку в инете:
Cadence ATS2.69BT
Характеристики
Диаметр / Типоразмер — 6x9 дюйм.
Тип — Коаксиальная АС (Marine)
Максимальная мощность, Вт — 200
Номинальная мощность, Вт — 125
Импеданс (Z) (Ом) — 2
Чувствительность (SPL) (дБ) — 92
На максимальной громкости удалось услышать только 82 дБ, видимо больше не могют...
Благодарю за помощь, котаны 8)
Отдельное спасибо vlasovzloy за то, что убедил восстановить платку :beer:
А да, думаю темку можно переименовать в "Восстановление платы..." :tea:
Добавлено: Вс май 28, 2023 19:08:09
ssc
..всем - пива..!!!.. :beer:
Добавлено: Пн май 29, 2023 14:24:58
kentgaryk
Monetron писал(а):Снял диод D5, звенит в обе стороны, его под замену, как понимаю. С разъема питания КЗ ушло
Диоду орден посмертно, видимо он спас схему от переполюсовки!
А тебе помнить, что от повторной переполюсовки диод может и не спасти. Маловероятно что стоял себе диод в обратном направлении и вдруг ВНЕЗАПНО сгорел. :wink:
