Страница 1 из 1
Вопрос по DC-DC преобразователю напряжения
Добавлено: Вс май 28, 2023 09:35:05
denbon
Всех приветствую, подскажите есть ли разница в использовании в авто DC-DC преобразователя напряжения с регулируемым выходным напряжением от такого же с фиксированным выходным напряжением, интересует конкретно, какой лучше использовать?
К примеру, нужно на выходе получить 3.3 вольта, каким лучше преобразователем это сделать регулируемым или с фиксированным значением на выходе, или нет в этом разницы.
Re: Вопрос по DC-DC преобразователю напряжения
Добавлено: Вс май 28, 2023 09:47:09
Килиманджаро
Для чего он нужен?
Добавлено: Вс май 28, 2023 09:47:39
Kostin-cx
фиксированный лучше, хоть не накрутишь сам чего лишнего....
а лучше-хуже зависит от схемы, а не от регулируемый-нерегулируемый...кроме того, преобразователь может быть с гальванической развязкой и без....
Добавлено: Вс май 28, 2023 09:51:48
denbon
Хочу например заменить его вместо линейного стабилизатора напряжения на 3.3 вольта в камере заднего вида.
Добавлено: Вс май 28, 2023 10:05:17
Бареттор
Естественно фиксированное, меньше шансов угробить нагрузку. Так сказать есть защита от дурака.
Добавлено: Вс май 28, 2023 10:27:08
denbon
А в плане надёжности разницы нет, со временем напряжение не уйдет в меньшую или большую сторону от переменного резистора
Добавлено: Вс май 28, 2023 10:37:39
Kostin-cx
на всё воля божья....и постоянные резисторы иногда "уходят"...и аварии случаются...ничто не вечно
можно и защиты придумывать, какие захочется...всё зависит от хотелок и их реализации
Добавлено: Вс май 28, 2023 10:41:25
vlasovzloy
Если камера дорогая и ток потребления не сильно большой посмотри в сторону изолированых дсдc
https://www.chipdip.ru/product0/8000908757
Такой например
Добавлено: Вс май 28, 2023 18:18:34
>TEHb<
У фиксированного могут быть ещё компоненты выбраны под конкретный режим. Питание качественнее, КПД выше. Но не обязательно.
