Страница 1 из 1
Опознать Катушку
Добавлено: Сб июн 17, 2023 18:20:35
Bot_Extrasence
Доброго всем времени суток!
Уважаемые Спецы помогите определить:
Компанент с его характеристиками, обозначенный на схеме L803 Bead и внешним видом на фото:
Как я понимаю это катушка без маркировки на корпусе
В верхнем правом углу изображения c левой стороны компанента нанесён лак ? или канифоль ? или что то иное ?
Заранее Всем Спасибо!
Re: Опознать Катушку
Добавлено: Сб июн 17, 2023 18:35:39
АлександрЛ
Это просто проволока, продетая сквозь кольцо, индуктивности- самый мизер, но, ВЧ помехи, вроде как отсекает.. Вот:
Аж три разновидности, справа вверху- как у вас, а внизу- аж с двумями :))) ферритиками..
В ремонтной документации обозван как:
Больше никаких параметров.. :dont_know:
Если нужно купить, то на алишке есть-
https://aliexpress.ru/item/4000291164347.html
https://aliexpress.ru/item/1005003515887183.html
https://aliexpress.ru/item/1005001520342264.html
https://aliexpress.ru/item/1005002288440589.html
https://aliexpress.ru/item/1005003068982968.html
https://aliexpress.ru/item/32730255777.html
Добавлено: Ср июн 21, 2023 19:45:02
Bot_Extrasence
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4432585#p4432585"]АлександрЛ, Это просто проволока, продетая сквозь кольцо, индуктивности- самый мизер, но, ВЧ помехи, вроде как отсекает..[/uquote][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432585#p4432585"]ну это просто кусок провода, продетый сквозь ферритовый цилиндр[/uquote]Вы правы,
на электронной схеме обозначен как Bead (Бусина в переводе с английского)
и без номинала,
с одного края отверстия зафиксирован клеем или лаком чтоб не болтался
1) Отпаял,
2) Пробовал замерить Мультиметром(в диапазонах mH, показывает ~ 260-270mH но не всегда )
3) Пробовал замерить Мультиметром(в диапазонах H) - показания по нулям( возможно измеритель не берет )
4) Когда касаюсь одним щупом ножек а другой щуп рядом держу с другой ножкой(в диапазонах H), показывает около 8H -что это может быть ?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432585#p4432585"]Полвитка, так сказать.[/uquote]Тут не совсем понял почему пол витка?
Если не ошибаюсь в расчет идет только тот участок проводника который проходит внутри ферритового цилиндра а не снаружи
или я что то не так понимаю??
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432585#p4432585"]Если нужно купить, то на алишке есть-[/uquote][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4432585#p4432585"]нужен партномер, чтобы закупить?[/uquote]Пока что нет, но на будущее учту
Добавлено: Вт июн 27, 2023 12:03:27
Bot_Extrasence
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4434510#p4434510"]Если пойдет снаружи и выйдет ко входу - виток.... ну, я грубо и округлил до полвитка. Пусть будет четверть.[/uquote]
Теперь понял вам спасибо!
Вопрос Решён !
Можно Закрыть Топик
Добавлено: Вт июн 27, 2023 15:06:25
Asmodey
[uquote="Bot_Extrasence",url="/forum/viewtopic.php?p=4434481#p4434481"]1) Отпаял,
3) Пробовал замерить Мультиметром(в диапазонах H) - показания по нулям( возможно измеритель не берет )[/uquote]Поскольку это ферритовая бусина, то феррит в ней специально подобранный, с огромными потерями. Там не то что с игрушечным мультиметром делать нечего (тем более один виток всего), нормальный мостовой RLC ничего дельного не покажет. Возможно, тут был бы полезен куметр. Но этот прибор на мультик совсем уже непохож и вряд ли найдется в ближайшем магазине.
[uquote="Bot_Extrasence",url="/forum/viewtopic.php?p=4434481#p4434481"]4) Когда касаюсь одним щупом ножек а другой щуп рядом держу с другой ножкой(в диапазонах H), показывает около 8H -что это может быть ?[/uquote]
Странно, что он нецензурных выражений на дисплей не вывел.
Добавлено: Вт июн 27, 2023 17:25:20
АлександрЛ
Bot_Extrasence писал(а):1) Отпаял,
260~270 МИЛЛИГЕНРИ? :facepalm: Этого не может быть, потому, что, не может быть никогда!
Вот- 220 миллигенри!
А у вас - "четверть витка", даже если на феррите, даже если каркас с огромной магнитной проницаемостью, там доли микрогенри будут..
Asmodey писал(а):Поскольку это ферритовая бусина, то феррит в ней специально подобранный, с огромными потерями. Там не то что с игрушечным мультиметром делать нечего (тем более один виток всего), нормальный мостовой RLC ничего дельного не покажет.
зы.. Попробовал с помощью Е7-22 измерить такой "дроссель"- прибор показал 000,0 микрогенри.. :dont_know:
Добавлено: Вт июн 27, 2023 18:16:12
Asmodey
Ферритовые бусины характеризуются сопротивлением переменному току на определенной частоте. Вроде такого: 220Omh@100MHz. Было бы правильно измерять их сопротивление, да только нечем...
Добавлено: Ср июн 28, 2023 09:49:51
Bot_Extrasence
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4437671#p4437671"]Поскольку это ферритовая бусина, то феррит в ней специально подобранный, с огромными потерями. Там не то что с игрушечным мультиметром делать нечего (тем более один виток всего), нормальный мостовой RLC ничего дельного не покажет. Возможно, тут был бы полезен куметр. Но этот прибор на мультик совсем уже непохож и вряд ли найдется в ближайшем магазине.
Ферритовые бусины характеризуются сопротивлением переменному току на определенной частоте. Вроде такого: 220Omh@100MHz. Было бы правильно измерять их сопротивление, да только нечем..[/uquote][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4437671#p4437671"]260~270 МИЛЛИГЕНРИ? Этого не может быть, потому, что, не может быть никогда!
зы.. Попробовал с помощью Е7-22 измерить такой "дроссель"- прибор показал 000,0 микрогенри.[/uquote]Я правильно понимаю, на практике в домашних условиях с обычным мультиметром, Мастера Радиолюбители этим НЕ заморачиваются, есть смысл только прозванить ?
