Подключение монохромного видоискателя к видеокамере.
Добавлено: Вс июн 18, 2023 14:16:33
Всем здравствуйте. Наткнулся на статью по изготовлению прибора ночного видения из видоискателя камеры реализованной на ЭЛТ и там по подключению всё просто и понятно. Хоть без особых костылей бери подключай камеру на прямую к видоискателю. К сожаленю камеры с таким видоискателем не завалялось, а завалялась старенькая SONY DCR-TRV270E как я понял там устанолен монохромный дисплей с типом управления NTSC.
[url=https://img.radiokot.ru/files/153583/medium/360leen9a4.png] - Распиновка подключения видоискателя на плате.
Ниже документация на подобные монохромные дисплеи. Смущают отдельно выведенные входы VSYNC \ HSYNC
Подскажите пожалуйста как можно подключить такой дисплей к аналоговой камере. Например как Space Technology St-1006
Или эти сигналы не требуются при подключении аналоговой камеры напрямую к видоискателю?
А если требуются то достаточно задать необходимые частоты например кварцевым генератором?
Нашёл много информации по генрации и преобразовании таких сигналов через PI\Arduino\STM
