Страница 1 из 1
Меры индуктивности L-0370-2/1 - что за каналы и прочее
Добавлено: Чт июн 22, 2023 19:29:21
oldbulb
Имеется чемоданчик №1 с этими катушками. Найти какую-либо документацию по этому ССГ я не осилил. Если кто поможет ссылкой или сканом - буду признателен.
Из того, что имеется на всяких левых продаван-сайтах, заинтересовало вот что.
Пороговое напряжение 1-го канала: 2,313В.
Пороговое напряжение всех каналов: 2,313В.
Значение максимального тока: 5000мА.
У этих катушек есть некие "каналы" с пороговым напряжением?
Сколько всего каналов? Может, имеется в виду установка, в которой они должны использоваться?
Максимальный ток - 5 ампер? Ну разве что для самой маленькой, намотанной медной шиной. Самая большая - намотана умеренно тонким литцендратом. Неужто кто-то использует меры индуктивности при токе пять ампер?
PS: Основные технические характеристики наборов мер L-0370-2 (в интернетах немного другие множители на катушках №3-6).
Истинные значения катушек (1 Комплект):
L1 - 23 мГн
L2 - 2,6 мГн
L3 - 296 мкГн
L4 - 34,5 мкГн
L5 - 4,2 мкГн
L6 - 0,63 мкГн
Истинные значения катушек (2 Комплект):
L1 - 22,6 мГн
L2 - 2,56 мГн
L3 - 295 мкГн
L4 - 34,6 мкГн
L5 - 4,2 мкГн
L6 - 0,52 мкГн
Re: Меры индуктивности L-0370-2/1 - что за каналы и прочее
Добавлено: Пт июн 23, 2023 01:16:57
local07
"Трудности перевода" или распознования осканированного текста. :roll:
Указанные параметры не являются метрологическими характеристиками меры. Это эксплуатационные параметры - максимальные (предельные/пороговые) значения напряжения и тока при эксплуатации.
"Флажки" расставлени и за них - ни-ни.
Я так мыслю, что в протоколе поверки их и нет. Ну может строчка "сопротивление постоянному току" присутствует...
Добавлено: Пт июн 23, 2023 13:39:42
TrexREXX
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4434906#p4434906"]Имеется чемоданчик №1 с этими катушками. Найти какую-либо документацию по этому ССГ я не осилил. Если кто поможет ссылкой или сканом - буду признателен.
L1 - 23 мГн
L2 - 2,6 мГн
L3 - 296 мкГн
L4 - 34,5 мкГн
L5 - 4,2 мкГн
L6 - 0,63 мкГн
L1 - 22,6 мГн
L2 - 2,56 мГн
L3 - 295 мкГн
L4 - 34,6 мкГн
L5 - 4,2 мкГн
L6 - 0,52 мкГн[/uquote]
Вот немножко....
Добавлено: Пт июн 23, 2023 14:19:35
anby
Судя по тому, что я вижу на картинках, эти меры конструктивно особо ничем не отличаются от L-0170-2, по этому может быть полено:
https://doc.mymsk.cloud/my_docs/Эталон/L-0170-2/
ну разве что тем, что у 0170-х можно контакты устанавливать на разном расстоянии, а у 0370-х нет.
Хотя эти документы не ответят на ваши вопросы, коллега.
