Страница 1 из 3
полевой тр-р не закрывается
Добавлено: Пт июн 23, 2023 15:04:26
3ve3do4et
Цель: контроль направления тока. Используются две пары транзисторов IRF530NPBF (N-канал 100В 17А). См схему. При подаче напряжения 10В от БП транзистор закрыт. Открывается ключом (первая пара открыта - вторая пара закрыта), но при разомкнутом ключе ток продолжает идти, не останавливается. Где ошибка?
Re: полевой тр-р не закрывается
Добавлено: Пт июн 23, 2023 15:51:58
КРАМ
Управление транзистором происходит МЕЖДУ затвором и истоком. У вас истоки верхних транзисторов находятся на плавающем потенциале. То есть верхние транзисторы с общим стоком, а нижние с общим истоком.
Добавлено: Пт июн 23, 2023 15:55:16
Martin76
Там и все управление неправильно, по схеме открываются или нижние ключи, или верхние, а в мосте должны открываться по диагонали.
Добавлено: Пт июн 23, 2023 16:04:56
3ve3do4et
Проще с одной парой разобраться.
На сток идет + и в 1.11 и в 1.12. Но после включения тр-ры не закрываются. Почему?
Добавлено: Пт июн 23, 2023 16:40:31
КРАМ
Прежде всего, схему нужно рисовать так, чтобы по ней легко было разбираться.
Поэтому для рассмотрения стоит изобразить ВЕРТИКАЛЬНУЮ СТОЙКУ-полумост.
И управление нельзя оставлять никуда не подключенным. Иначе там останется заряженная емкость затвора. Между затвором и истоком всегда должен быть относительно низкоомный управляющий потенциал - не важно запирающий он или отпирающий.
Добавлено: Сб июн 24, 2023 11:30:09
3ve3do4et
Вообще ничего не понял.
"управление нельзя оставлять никуда не подключенным" сами же повесили не подключенным.
Кольца это катушки Гельмгольца. Цель - сделать управляемое течение постоянного тока.
Катушек должно быть шесть. Стоят на вершинах шестигранника. Работают парами.
Управление планировалось через Счётчик-дешифратор 561ИЕ8.
Для теста собрал две пары транзисторов (как на схеме).
Проблема: транзисторы не закрываются и вся схема уходит в КЗ.
Вы все конечно умные, но куски схем я не пойму. Поэтому прошу нарисовать ПРАВИЛЬНУЮ (что бы тр-р закрылся) на одну или две пары транзисторов.
Добавлено: Сб июн 24, 2023 11:46:54
КРАМ
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4435776#p4435776"]"управление нельзя оставлять никуда не подключенным" сами же повесили не подключенным.[/uquote]
Может вам не стоит заниматься схемотехникой? :facepalm: Вы же ничего в ней не понимаете... Комментировать в ВАШЕЙ схеме вообще нечего - сплошная галиматья.
В приведенной мной схеме есть вход управления ключами. А сама схема управления (источник сигнала) может быть очень разная.
Я лишь показал КАК ПОДАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ в вертикальной стойке. И все.
Верхний транзистор стойки (для транзисторов одинаковой проводимости) требует плавающего управления относительно выхода. То есть чтобы его открыть - нужно напряжение на затворе выше напряжения питания схемы. При импульсном сигнале применяют бутстрепную схему управления (драйвер).
ЗЫ. Катушку Гельмгольца вы могли и не изображать. С точки зрения схемы - это просто индуктивность.
Добавлено: Сб июн 24, 2023 11:52:21
КРАМ
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4435776#p4435776"]Катушек должно быть шесть. Стоят на вершинах шестигранника. Работают парами.
Управление планировалось через Счётчик-дешифратор 561ИЕ8.[/uquote]
Нарисуйте топологию включения катушек без электроники. Только катушки и условные ключи.
Добавлено: Сб июн 24, 2023 11:53:44
КРАМ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4435806#p4435806"]ну, можно посоветовать полумостовой драйвер...[/uquote]
Это бутстрепный драйвер. Он в статике не работает.
Добавлено: Сб июн 24, 2023 12:31:56
>TEHb<
С затвора на исток резистор нужен, тогда будет закрываться. Но я тоже ничего в схеме не понял.
Добавлено: Сб июн 24, 2023 18:27:25
Динозавр
3ve3do4et, ---Проще с одной парой разобраться.---
Проще использовать пары транзисторов с N и P каналами. :wink:
Добавлено: Пн июн 26, 2023 15:26:29
3ve3do4et
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4435814#p4435814"][uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4435776#p4435776"]Катушек должно быть шесть. Стоят на вершинах шестигранника. Работают парами.
Нарисуйте топологию включения катушек без электроники. Только катушки и условные ключи.[/uquote]
Цель - вращающееся магнитное поле.
Для контроля использовались П217. Два транзистора на одно направление (контроль входа и выхода тока в/из катушек). Как управление - механический ключ "поворотный переключатель диапазонов"
RS003-3-4-P-15-KQ, Переключатель галетный 15KQ (SR25P-3-4-P-1) https://www.chipdip.ru/product/rs003-3-4-p-15-kq
Крутил механически, тупо соединив с шуроповертом. + все просто - нет возможности контролировать частоту, бонусом ключ продержался до 2А (ттх до 0,3А)
Для контроля частоты решил использовать генератор частоты. Ваш форум помог с распределением сигнала на 6 пар транзисторов (3 в одну сторону - 3 в другую) Счётчик-дешифратор 561ИЕ8
Теперь весь этот зоопарк нужно собрать.
Добавлено after 33 minutes 50 seconds:
План был такой
Для теста собрал
3-4 раза схема отработала (1 раз тр-р не закрылся) повторное включение - схема заработала.
Но на 5 включение тр-р опять не закрывается.
Добавлено: Пн июн 26, 2023 17:13:43
mont-oriol
3ve3do4et, Схема не совсем правильная. Почему бы не взять готовые драйверы для катушек? Вы упомянули ток 2A. Вот, например недорогие модули на микросхеме L298.
Можно на один модуль прицепить две независимые катушки по 2А, или запараллелить, будет одна на 4А.
Добавлено: Пн июн 26, 2023 17:26:53
3ve3do4et
на 2а сдох переключатель. искрил как новогодняя елка.
Но губень раскатана на 20-30А. Готовы два БП 14в-20а. Подключу параллельно, должно получится .
Магнитное поле мощное нужно
Добавлено: Пн июн 26, 2023 19:24:39
mickbell
[uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4437179#p4437179"]Для теста собрал
Изображение[/uquote]Так это же бубльгум косой мост! Диодов только не хватает. Ну и с управлением непорядок, про эту ашыпку вам уже говорили: напряжение на затворе верхнего транзистора (относительно общего) должно быть вольт на пять-десять больше, чем питание, чтобы он открывался. И накой хрен там диод?
Добавлено: Пн июн 26, 2023 19:46:47
КРАМ
Проблема состоит в том, что катушки Гельмгольца в предложенную геометрическую фигуру не сложить.
Расстояние между плоскостями катушек должно быть равно радиусу катушек.
Или это не будет катушкой Гельмгольца.
Добавлено: Вт июн 27, 2023 09:51:02
3ve3do4et
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4437302#p4437302"][uquote="3ve3do4et",url="/forum/viewtopic.php?p=4437179#p4437179"]Для теста собрал
Изображение[/uquote]Так это же бубльгум косой мост! Диодов только не хватает. Ну и с управлением непорядок, про эту ашыпку вам уже говорили: напряжение на затворе верхнего транзистора (относительно общего) должно быть вольт на пять-десять больше, чем питание, чтобы он открывался. И накой хрен там диод?[/uquote]
Тр-р открывается великолепно, он не ЗАКРЫВАЕТСЯ, как и написано в теме. Диод поставлен с практической проверкой. Без диода тр-р не закрывается совсем и по схеме понятно, что на затворе всегда будет напряжение идущее через исток.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4437322#p4437322"]Проблема состоит в том, что катушки Гельмгольца в предложенную геометрическую фигуру не сложить.
Или это не будет катушкой Гельмгольца.[/uquote]
Согласен, получается не идеально, но окружающим нужно объяснить принцип хотелок, Гельмгольц отлично подходит. Как только народ слышит вращающееся магнитное поле все тыкают пальцем в эл.двигатель. А в нем поле максимально у поверхности, а нужно в центре. Так же на вращающемся Гельмгольце можно проверить разнонаправленное поле (по этой теме два ответа 1-поле будет взаимоуничтожаться, 2-поле будет зацепляться (два провода ток разнонаправленный).
Итак, люди желающие поделиться мудростью, вернемся к теме: почему тр-р не закрывается?
Добавлено: Вт июн 27, 2023 10:00:05
>TEHb<
3ve3do4et писал(а):Тр-р открывается великолепно
Ну точно нет. Он открывается кое-как. Впрочем, если вас устраивает, то и хорошо.
3ve3do4et писал(а): он не ЗАКРЫВАЕТСЯ
А потом закрывается когда-нибудь или так и остаётся "открытым" навеки вечные и приходится менять? Если да, то в какой момент?
Добавлено: Вт июн 27, 2023 11:01:33
3ve3do4et
"А потом закрывается когда-нибудь или так и остаётся "открытым" навеки вечные и приходится менять? Если да, то в какой момент?"
срабатывает 4-5 раз а потом всегда открытый.
Где как исправить?
Добавлено: Вт июн 27, 2023 11:30:08
>TEHb<
Ну вот, теперь понятно. Они просто сгорают, либо пробиваются. По затвору или по основному каналу. Нарисуйте полную схему что к чему и фотография тоже не повредит.
