Страница 1 из 1
Пропадает звук
Добавлено: Пн июн 26, 2023 20:33:30
dima_tech
Доброго времени суток. В кассетном магнитофоне возникла проблема - иногда прерывается звук с определенной частотой, но если к выходу усилителя тут же подключить наушники то звук нормальный. В чём может быть проблема?
Re: Пропадает звук
Добавлено: Пн июн 26, 2023 20:42:06
vlasovzloy
В звуке
Re: Пропадает звук
Добавлено: Пн июн 26, 2023 21:07:03
Муркиз
Возбуждение оконечника.
Re: Пропадает звук
Добавлено: Пн июн 26, 2023 21:07:53
sstvov
Проблема в гнезде для наушников.
Re: Пропадает звук
Добавлено: Пн июн 26, 2023 21:12:23
Чумак
В общем где-то что-то иногда ломается, потом чинится, а потом опять ломается и так по кругу...
Re: Пропадает звук
Добавлено: Пн июн 26, 2023 21:21:05
gsmart
dima_tech, что за магнитофон, советский, импортный, модель, как его зовут?
Re: Пропадает звук
Добавлено: Вт июн 27, 2023 13:58:50
dima_tech
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4437371#p4437371"]dima_tech, что за магнитофон, советский, импортный, модель, как его зовут?[/uquote]
Вега рм252с
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4437364#p4437364"]Возбуждение оконечника.[/uquote]
Как с этим бороться?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Вроде всё просто должно быть. Но он то нормально работает то опять так же.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Гнездо залил очистителем контактов вроде пока работает.
Добавлено after 2 hours 40 minutes 48 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4437365#p4437365"]Проблема в гнезде для наушников.[/uquote]
Если подключить в режиме записи через вход то нормально работает
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4437346#p4437346"]и какая частота, раз определена?
а проблема в оконечном каскаде усилителя или самом динамике
Но вообще проблема сферическая и вакумная. Раз рассматривается сферический в вакууме кассетный магнитофон со сферической схемой[/uquote]
150-200Гц
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
После остановки кассеты появляется тот же фон 150-200Гц. Если сбавить звук то он пропадает
Добавлено after :
Re: Пропадает звук
Добавлено: Вт июн 27, 2023 22:52:38
gsmart
Для начала контакты микриков включения промойте/почистите, и переключатель запись/воспроизведение, закисшие от времени контакты - это типовой деффект таких балалаек.
Re: Пропадает звук
Добавлено: Чт июн 29, 2023 11:54:24
dima_tech
С другим блоком питания нормально работает.
Re: Пропадает звук
Добавлено: Чт июн 29, 2023 13:05:58
Чумак
И какой вывод? Померить что-нибудь желания нет?
Re: Пропадает звук
Добавлено: Чт июн 29, 2023 20:35:30
dima_tech
Напряжение в холостую 19,3 в, под нагрузкой - 18,5 в вроде адекватная просадка учитывая что магнитола рассчитана на 12-15в
