Страница 1 из 1
Ремонт фена паяльной станции Lukey 852D+
Добавлено: Вт июл 04, 2023 01:39:50
Lawliet
Добрый день,
у меня кажется сдох компрессор моей паяльной станции Lukey 852D+ (не FAN). В чём это выражается: при включении фена сильный грохот станции и слабый воздушный поток. На работе у меня такая же станция, но она работает тихо и вен дует сильнее. Намного сильнее. На моей кручение ручки скорости воздушного потока слабо влияет на воздушный поток.
Я посмотрел видео разбора этих станций. проблема в компрессоре.
Вопрос: его менять или попробовать ремонтировать? И компрессоры на 852D+ одинаковые или есть ревизии?
Re: Ремонт фена паяльной станции Lukey 852D+
Добавлено: Вт июл 04, 2023 07:27:29
vladzirka
Думаю что все одинаковые. У меня такая же станция, у друга, у товарища тоже. В моей другая проблема, амортизаторы из резины, под компрессором разрушились. В результате работала с грохотом. Заменили на микропорку, на несколько лет хватило, опять начинает громко тарахтеть, похоже снова нужно что-то придумать.
Добавлено: Вт июл 04, 2023 07:39:19
vlasovzloy
А какие там стоят? Мб с двд автомобильных приводов подойдут, там с силиконом внутри мягкие мягкие
Добавлено: Вт июл 11, 2023 13:08:24
vladzirka
Про родные не скажу, не помню. а с автомобильными приводами никогда не сталкивался
Добавлено: Пн июл 24, 2023 16:30:53
Lawliet
Итак, по поводу воздуха: внутри каким-то образом оказался частично передавлен шланг. А дребезжание не понятно. Но после исправления шланга стало лучше.
