Страница 1 из 1
Пульт радиоуправления и радиоприем
Добавлено: Чт июл 06, 2023 01:32:38
электроника
Пульты радиоуправления от игрушечных машинок.
1) они все работают на одной частоте и может подойти любой взамен утерянного?
2) если сделать длинную антенну увеличиться дальность действия?
Использовать антенну радиоприёмника или длинный провод.
Или это зависит от схемы платы?
3) внутри машинки я так понимаю стоит приёмник. А пульт передатчик. А насколько сложно повторить схему?
4) частота пульта специально используется другая
(допустим 75 мГЦ) чтобы не мешать радиоприемнику ловить радиостанции?
5) если сделать пульт на частоте радиоприема то можно ли увеличить радиус действия? Например не 10 метров, а 100?
Например на УКВ сделать?
6) Старый аналоговый диапазон телевидения отличается от радиодиапазона? Советский и современный.
Объясните пожалуйста по простому. И без шуток.
Re: Пульт радиоуправления и радиоприем
Добавлено: Чт июл 06, 2023 01:53:54
vlasovzloy
1) примерно да, два диапазона 27 и второй вроде 40 но это не точно
2) имхо не сильно улучшится, но это не точно
3) не знаю
4) не понял вопрос
5) не понял вопрос
6) не понял вопрос
Добавлено: Чт июл 06, 2023 02:48:26
АлександрЛ
1) - http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl026.shtml
К тому же, передатчики различаются по типу модуляции и способу кодирования передаваемой команды.
Например, есть комплект микросхем кодер/декодер сигналов ДУ ТХ-2 и RX-2, долгое время применялись в простейших многокомандных (4~6 команд) системах ДУ
Есть системы "пропорционального радиоуправления", а так же АМ или ЧМ модуляция.
Не очень давно появились системы радиоуправления на частоте 2,4 ГГц..
2)Это зависит от частоты передатчика, наилучшие результаты получаются с антенной длиной в четверть длины волны, для диапазона 27~28 МГц это около 2,5 метров
Почитайте "Школу дядьки Глайдера"-
http://skyflex.air.ru/pages/glider/glider.shtml
и ещё вот эти книжки можно почитать:
https://sunduk.radiokot.ru/bytag.php?query=131
Добавлено: Чт июл 06, 2023 08:15:05
mickbell
3) Сложно, особенно с таким уровнем понимания. Даже не столько сложно повторить, сколько сложно его наладить.
4) Частота передатчика, который в пульте, и частота приёмника, который в машинке, совпадают. Этот приёмник не "ловит" вещательные радиостанции, там частоты как раз другие.
5) Эти частоты и так одинаковые.
6) "Радиодиапазонов" много разных. Естественно, частоты радиовещания и телевидения (в конкретном месте) не перекрываются.
