Страница 1 из 1
Проверка работоспособности канала радиоуправления устройство
Добавлено: Сб июл 15, 2023 22:21:56
Charlie
Сын привез неработающий с/диодный светильник с управлением от пульта. Неисправность драйвера удалось устранить заменой пары электролитов, после чего светильник стал включаться напрямую. С пульта-нет. Как можно установить, неисправен пульт или приемник на плате драйвера ?
Re: Проверка работоспособности канала радиоуправления устрой
Добавлено: Вс июл 16, 2023 00:11:35
roman.com
Charlie писал(а):Как можно установить, неисправен пульт или приемник на плате драйвера ?
да куча способов))
от самого простого - берём наушник и слушаем сигнал на выходе передатчика и выходе приёмника...
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Re: Проверка работоспособности канала радиоуправления устройство
да куча способов))
до самого сложного - анализатор спектра ))
Добавлено: Вс июл 16, 2023 00:48:19
vlasovzloy
А может оба исправны, просто не понимают друг друга, тогда чо?
Добавлено: Вс июл 16, 2023 10:37:20
roman.com
ну тогда выкидываем заводские модули... и ставим свои)) которые понимают друг друга))
Добавлено: Вс июл 16, 2023 22:55:27
Charlie
И как найти выход передатчика, для начала ? Наушники высокоомные ? И выход приемника ? Если резонатор на 16 МГц, то и выход на такой частоте ?
Добавлено: Вс июл 16, 2023 23:44:19
Ser60
Судя по антенне, эти скорее на 2.4ггц. А кварц используется в умножителе частоты.
Добавлено: Пн июл 17, 2023 00:20:57
mont-oriol
На чипах надписи не читаются что ли? Приёмник там на плате, что перпендикулярно большой плате стоит.
Добавлено after 19 minutes 18 seconds:
Светильник Saturn estares а03
1. Выключить питание светильника на выключателе.
2. Зажать кнопку СН1 на пульте ДУ и держать.
3. Включить выключатель светильника и дождаться пока панель включится, выключится, а затем снова включится, всё время удерживая кнопку СН1.
После этого можно снова радоваться жизни.
А вот и совет из комментариев тем, у кого двухконтурное подключение.
"У кого люстра с 2 контурами и пульт с кнопками СН1 и СН2 , надо настраивать контуры раздельно, отсоединяя питание. У меня настроили пульт на 2 контура с кнопки СН1, СН2 вообще не работала. Пришлось отвязывать пульт : в течение трех секунд после включения светильника нажимаем wi-fi (блютус) и зажимаем кнопку On на 5 секунд. Люстра гаснет, через 1 -2 сек включается. Пульт отвязан. Потом уже настраивал контуры раздельно."
Добавлено: Пн июл 17, 2023 00:42:39
Asmodey
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4447392#p4447392"]Если резонатор на 16 МГц, то и выход на такой частоте ?[/uquote]
Какая угодно, кварц всего лишь тактирует встроенный в чип синтезатор частоты.
Добавлено: Вт июл 18, 2023 22:16:33
Charlie
mont-oriol, огромное спасибо ! Почти сразу справился с настройкой по инструкции. Люстра заработала, как должно быть и ее можно возвращать владельцу. Тему можно закрывать.
