Страница 1 из 1
Форма графика разряда конденсатора.
Добавлено: Пн июл 17, 2023 02:36:46
xonil
Доброго времени суток, уважаемое сообщество радиолюбителей и радиопрофессионалов!
Подскажите пожалуйста примерные направления мыслей, ибо сам я человек весьма поверхностно знакомый с базовой теорией и практикой.
Вопрос следующий, есть простой базовый фильтр высоких частот на rc цепочке, если я правильно выражаюсь. Он даёт экспоненциальную форму разрядки, как на первой диаграмме. Как можно получить нечто вроде S образной формы разрядки, как я коряво дорисовал зеленым на второй диаграмме, что б начальная фаза разряда не была такой резкой?
Re: Форма графика разряда конденсатора.
Добавлено: Пн июл 17, 2023 05:36:20
Kostin-cx
Фильтр Нижних Частот - пропускает нижние и не пропускает верхние...форма выхода определяется входным сигналом, поставьте конденсатор перед фильтром...(хз откуда у вас такие хотелки)
Добавлено: Пн июл 17, 2023 06:50:51
HochReiter
xonil, расскажите подробнее, что Вам надо, иначе слишком много вариантов: LC вместо RC, цепочка из нескольких RC, активный фильтр, электромеханический преобразователь и т. д.
Добавлено: Пн июл 17, 2023 07:57:05
vlasovzloy
Делать какую то нелинейную схему на стабилитронах транзисторах
Добавлено: Пн июл 17, 2023 10:26:38
HochReiter
Мне больше нравится вариант с электромотором, маховиком и генератором на одном валу. Я понимаю, что это не совсем то, чего хочется ТС, но под его условия этот вариант подходит полностью. А, да, ещё конденсатор надо подсоединить к генератору.
Можно последовательно соединить несколько таких электромеханических ФНЧ, переходная характеристика будет ещё более плавной.
Добавлено: Вт июл 18, 2023 00:26:02
xonil
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4447475#p4447475"]xonil, расскажите подробнее, что Вам надо, иначе слишком много вариантов: LC вместо RC, цепочка из нескольких RC, активный фильтр, электромеханический преобразователь и т. д.[/uquote]
обсуждаемый фнч, это времязадающий контур аудиокомпрессора. Параметры фнч перенастраиваемые, номиналы там могут меняться галетником в пределах, заданных оригинальной схемой, в зависимости от задач пользователя. Мой вопрос именно в том, есть ли какой то относительно простой способ поменять траекторию разряда(релиз в данном случае). Сейчас там обратная экспонента, а мне нужно нечто типа кривой Безье грубо говоря. Время разряда варьируется галетником от 100мс до примерено полутора секунд. Для снижения нежелательных искажений в области нч, мне нужно сделать более пологими первые 7-10мс разряда, примерно так, как я коряво изобразил в файле shape2
Добавлено: Вт июл 18, 2023 06:32:09
12943
Компрессор нужен для того, чтобы очень сильно исказить форму сигнала. В тех случаях, когда компрессия необходима, чего переживать за искажения?
Если важнее минимальные искажения, то нельзя применять компрессор.
Что касается схемы компрессора - надо сначала разобраться, как работают известные схемы, возможно, эта проблема давно решена, либо напрочь отсутствует.
По разряду конденсатора: есть очень простой способ получить линейную зависимость напряжения на конденсаторе от времени - разряжать через генератор стабильного тока.
Добавлено: Вт июл 18, 2023 09:41:18
HochReiter
Самое простое - добавить вторую RC. Номиналы на картинке - с потолка, под конкретные запросы пересчитать недолго.
Добавлено: Вт июл 18, 2023 10:32:30
mont-oriol
xonil,
Добавлено: Вт июл 18, 2023 16:50:00
xonil
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4448168#p4448168"]Самое простое - добавить вторую RC. Номиналы на картинке - с потолка, под конкретные запросы пересчитать недолго.
[/uquote]
такое решение не будет работать, оно меняет время работы фильтра, что ломает всю логику работы.
mont-oriol писал(а):xonil,
спасибо!
Добавлено: Ср июл 19, 2023 10:23:39
HochReiter
xonil писал(а): оно меняет время работы фильтра,
По сравнению с чем меняет? Оно ж и так должно меняться галетником.
