Страница 1 из 1
Помогите определить номинал smd диода
Добавлено: Сб июл 22, 2023 10:07:22
rodger851
Здравствуйте! Я пытаюсь отремонтировать ирригатор B. Well Pro 913, но упёрся в диод который пробит, на диоде маркировка D34, но в интернете не бьётся вообще нигде. Может кто-то сталкивался с подобными ирригаторами и знает что это за диод? На плате два таких диода D7 и D8, питается плата аккумулятором li-ion 3.7 вольта, подкидываю питание но ничего не происходит, начинает греться плата.
Re: Помогите определить номинал smd диода
Добавлено: Сб июл 22, 2023 13:19:44
vlasovzloy
Какой нибудь шоттки. Померь на рабочем сколько падение
Добавлено: Сб июл 22, 2023 22:51:31
rodger851
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4450388#p4450388"]Какой нибудь шоттки. Померь на рабочем сколько падение[/uquote]
683 милливольта
Прошу прощения, я как-то случайно удалил пост человека который мне ответил, не понял как так получилось. Вроде бы хотел процитировать но что-то пошло не так
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Действительно похоже что это ss34, но я не решился перепаять
Добавлено: Сб июл 22, 2023 22:58:25
Alex_641
Стоит параллельно мотору в обратной полярности. Гасит обратные выбросы. Скорее всего любой можно ставить, высоковольтный , типа S1
Добавлено: Сб июл 22, 2023 23:00:13
Martin76
Лучше наверное в SMA хотя бы корпусе поставить, 3А для SOD123 - китайский бред.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 11:19:02
Martin76
3А при падении даже в 0,4В при таком токе ( это очень хорошее значение, которого нет у 90% шоттки) это 1,2Вт - для такого корпуса запредельное значение. Для импульсов пойдет, для постоянного протекания оно скорее всего просто отпаяется.
Те же китайцы выпускают 34е диоды и в SMA, и в SMB/SMC. Но вот где надо чтобы гарантированно работало ставят второе.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 11:27:57
Martin76
Так вот они и получаются бесполезными с такими параметрами в таком корпусе. Вроде и могут, и не могут одновременно и их удел - работать на уровне одноамперных. Это как огромные пушки, которые стрелять не могли или могли, но один раз.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 12:56:21
rodger851
Думаю что там вряд ли будет постоянно 3а, сегодня поставлю ss34 и погоняю ирригатор до разряда акб, проверю нагрев. Заранее спасибо всем кто откликнулся! Как проверю, отпишусь.
Добавлено: Вс июл 23, 2023 17:19:46
Alex_641
Вот интересно, откуда там может взятся 3 ампера, от ЭДСа самоиндукции игрушечного моторчика ?
Добавлено: Пн июл 24, 2023 08:29:12
rodger851
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4451013#p4451013"]Вот интересно, откуда там может взятся 3 ампера, от ЭДСа самоиндукции игрушечного моторчика ?[/uquote]
Возможно при заклинивании помпы будет нагрузка на мотор, как следствие запас по току, хотя при 4 вольтах вряд ли. Но на плате присутствует ещё контроллер заряда TP4056 и мосфет RU3020H, так вот мосфет вообще на 12 ампер.
Добавлено after 37 seconds:
В общем диод запаял, но при подаче питания начинает нагреваться микросхема на обратной стороне платы. Микросхема затерта, считаю дальнейшие танцы с бубном бесполезны, ирригатор того не стоит.
Спасибо коллеги за помощь
