Как узнать значение индуктивности рассеяния трансформатора?
Добавлено: Вс июл 23, 2023 13:38:52
Добрый день!
Ограничение на кол-во символов в названии не дало точно сформулировать там вопрос.
Исходные данные: понижающий импульсный трансформатор 100kHz, двойной активный мост.
- Соотношение витков: 36:23
- Сердечник ETD 54/28/19 N87 (без зазора) - https://ferrite.ru/upload/docs/pdf/prod ... 9-2017.pdf
Знаю, что индуктивность рассеяния на готовом трансформаторе можно определить замкнув вторичную обмотку.
Индуктивность намагничивания можно определить путем вычитания индуктивности рассеяния из полной индуктивности первичной обмотки (ее замеряют при разомкнутой вторичной обмотке).
Вопрос: возможно ли до намотки трансформатора определить значения (даже приблизительные) индуктивности рассеяния и индуктивности намагничивания?
Полную индуктивность первичной обмотки можно найти по этой формуле, Al дан в даташите сердечника:
Llk (индуктивность рассеяния) можно найти дальше, зная значение k (coupling coefficinet - коэффициент сцепления (потокосцепления?)).
Насколько я понял, этот коэффициент зависит от наличия и величины воздушного зазора. Но конкретной формулы по этому не нашел.
Нашел зависимость, но также неизвестна формула и универсальный ли это график.
Прошу направить меня в нужное русло, где и как можно определить значение k?
