Страница 1 из 1
Контроллер солнечной панели SY48100A
Добавлено: Ср июл 26, 2023 23:50:43
msv55
Такой: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 82787.html
Собственно, интересует инструкция пользователя и сброс на заводские. Гуглил от души и на русском и прочих. Не нашёл. Не показывает заряд батареи (зарядный ток) и реально тока нет. Но внутри на вид всё прилично, 12 мосфетов исправны. На экране всё что надо кажет, меню переключается. Схему и не спрашиваю, откуда? Если что, силовую нарисую. Но пока надо проверить ПО. Там настройки тока, напряжения отсечки и пр. И они запоминаются, а значит должен быть и сброс.
Re: Контроллер солнечной панели SY48100A
Добавлено: Сб авг 08, 2026 10:54:50
Pichuga
Здравствуйте. Сброс производится переназначением параметров напряжения. Заводские предустановленные значения даны в инструкции к устройству. Ссылка на инструкцию к контроллеру SY48100A ("SolarChargerController-PWM-SY48100A_scr_pdf_(Eng, Ru.zip"):
https://disk.yandex.ru/d/DsQxWbay2wbOaQ
