Страница 1 из 3
Клавиатура на тактовых кнопках - нужен совет.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 19:30:18
64-core CPU
Куприв!
Хочу сделать надёжную(в плане контакта) клавиатуру на тактовых кнопках. Фишка в том, что обычные тактовые кнопки для моей задачи не годятся. Совсем. Во-первых, они слишком толстые/высокие. Во-вторых, с ними всегда траблы в плане контакта.
Думаю сделать как в кнопочных мобильниках - на плате развести контактные площадки, над ними разместить мембраны от тактовых кнопок и сверху наклеить что-то типа скотча. По идее должно получиться.
Я полагаю, что если я просто заклею всё это дело, то там внутри всё равно останется кислорорд и влага, которые будут продолжать делать своё дело. Как я понимаю, такие клавиатуры на заводе собирают в специальной газовой среде. В домашних условиях есть способ решить такую задачу?
Какие ещё есть подводные камни? В сети и на форуме поискал - информации толком не нашёл. Буду благодарен за любую информацию.
Re: Клавиатура на тактовых кнопках - нужен совет.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 19:43:59
Martian
Возникает два вопроса.
1. Может ли клавиатура быть ещё в чём-то надёжна, кроме "в плане контакта"?
2. Не кажется ли, что кнопки а-ля мобильный телефон это не просто контактные площадки и "что-то типа" скотча?
3. Разве подобные кнопки являются самыми надежными из всех?
4. В Роскосмос делать РЭА теперь берут школьников?
Используйте герконы.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 20:04:26
Sergi
Посмотрите в сторону кнопок от брелоков сигнализаций. Такие-же ставили в старых мобильных. Например Nokia 5110 на лбу.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 20:13:55
Martian
ага. если надо одно нажатие в день.
у меня дешевейшая пленочная клавиатура. работаю копирайтером и болтаю на форуме. 3 года. все кнопки работают. Ну, куда ещё надежней?
Добавлено: Пт июл 28, 2023 20:22:51
64-core CPU
Martian, По делу есть что сказать?
Sergi, у меня есть один брелок от сигналки. Там сделано именно так, как я описывал - на самой плате сделаны контактные площадки, на них стоят мембраны и всё это заклеено плёнкой.
В сети нашёл такую картинку по Nokia 5110
https://mmote.ru/nokia5110-lcd-connecti ... 75_box.jpg
Я вот так же хочу сделать, но достаточно ли будет просто расставить мембраны и заклеить скотчем? Внутри же будет обычный воздух со всеми вытекающими.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 20:51:53
Ivanoff-iv
ага и клей от скотча
Добавлено: Пт июл 28, 2023 21:39:13
jcxz
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4453483#p4453483"]у меня дешевейшая пленочная клавиатура. работаю копирайтером и болтаю на форуме. 3 года. все кнопки работают. Ну, куда ещё надежней?[/uquote]Поддерживаю! У комповой клавы само назначение -
постоянная работа. У меня, в дни плотного кодинга, количество нажатий кнопок на ней иногда доходит до 40 тыс. кликов в сутки. За несколько лет - несколько миллионов нажатий в сумме (работает прога сбора статистики кликов). И она продолжает работать. Сравнивать её с какими-то брелками, которые пару раз в день юзаются - просто смешно.
Но похоже у ТСа просто руки чешутся что-нить попаять, да клею скотчевого понюхать....
В таком разе любые доводы разума бессильны...
Добавлено: Пт июл 28, 2023 21:44:44
Martian
64-core CPU, я абсолютно по делу сказал всё. Не плоди сущностей, включи мозг. Просто ответь на 4. Если вопрос непонятен, перефразирую: в каких-таких охрененных космических условиях планируется эксплуатация самодельной клавиатуры из говна и палок, что возникают мысли о вреде обычного воздуха? Мне просто не верится, что именно космос, потому что тамошние специалисты знают о паропроницаемости материалов, особенно скотчей.
P.S.
B dc`-nfrb [jntkjcm ,s epyfnm? d xtv ;t rkfdbfnehf ljk;yf ,snm to` tflt;yf?
Добавлено: Пт июл 28, 2023 21:50:25
BOB51
Добавлено: Пт июл 28, 2023 22:06:08
Asmodey
[uquote="64-core CPU",url="/forum/viewtopic.php?p=4453456#p4453456"]Думаю сделать как в кнопочных мобильниках - на плате развести контактные площадки, над ними разместить мембраны от тактовых кнопок[/uquote]
Вы умеете никелировать, хромировать или серебрить медь толстым слоем? Или графит напылять? Не помню чтобы производители мобильников делали клавиатуры с медными или лужеными контактами. Копеечные тактовые кнопки с Али будут надежнее вашей самоделки на порядок.
Добавлено: Пт июл 28, 2023 22:56:07
64-core CPU
Martian, я совета спрашивал, а ты сюда чешуёй поблестеть залетел. Почитай свои посты, особенно первый, и подумай над своим поведением.
BOB51, ёмкостные не годятся - должен быть тактильный отклик от нажатия. Готовых подходящих мне не встречал. Рассматриваю вариант сделать на заказ.
Asmodey, неа, не умею. Копеечные тактовые кнопки я уже применял в своих поделках - у них со временем начинаются проблемы из-за окисления.
jcxz, но я делаю клаву не для компа
Добавлено: Пт июл 28, 2023 23:40:58
Martian
Прочитайте сами свой пост и подумайте, хотя, какое "подумайте"?...
Блестеть чешуей это, наверное, Вам-с привычно. А мне, перед идиотом (а как ещё назвать того, кто уточняет надежность клавиатуры как безотказное срабатывание контактов?), просто незачем.
А ещё Вы наглый пиздабол:
64-core CPU писал(а):буду благодарен за любую информацию.
Я предоставил ее более чем. Не умеете читать и думать - не моя проблема.
64-core CPU писал(а):но я делаю клаву не для компа
Ой, блядь, правда что ли?! А то тут телепаты решили, что для компа.... Ну, звиняйте тогда
Добавлено: Сб июл 29, 2023 02:01:35
Asmodey
[uquote="64-core CPU",url="/forum/viewtopic.php?p=4453596#p4453596"]Asmodey, неа, не умею. Копеечные тактовые кнопки я уже применял в своих поделках - у них со временем начинаются проблемы из-за окисления.[/uquote]
На самодельной клаве с медными контактами проблемы начнутся еще раньше. Я знаю, я делал. Серебрил контакты, но тонкий слой серебра очень быстро пробивался мембранами. Чтобы плотный толстый слой нарастить, это надо быть технологом собаку съевшим на гальванике, живьем. Как там герметичность обеспечить в кустарных условиях я не представляю, перепады температуры натянут воду во все, что не залито в слоем битума в полметра. Выше советовали герконы, это самое простое и практичное из всего что можно придумать.
Добавлено: Сб июл 29, 2023 02:51:51
64-core CPU
Asmodey, даже так? Печально... Похоже, придётся делать на заказ.
Герконы не получится использовать - они слишком большие по размеру. Клавиатура будет использоваться в мобильном телефоне - там каждый мм на счету. + насколько мне извесно, герконы не любят тряску... или я ошибаюсь? В любом случае вопрос габаритов остаётся в силе.
Добавлено: Сб июл 29, 2023 06:29:00
АлександрЛ
64-core CPU писал(а):Хочу сделать надёжную(в плане контакта) клавиатуру на тактовых кнопках. Фишка в том, что обычные тактовые кнопки для моей задачи не годятся. Совсем. Во-первых, они слишком толстые/высокие. Во-вторых, с ними всегда траблы в плане контакта.
А в чём проблема- можно найти ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ тактовые кнопки-
https://aliexpress.ru/item/4001283683564.html
Есть ещё и тонкие (1,5 мм) водонепроницаемые тактовые кнопки:
https://aliexpress.ru/item/32953443709.html
Ещё:
https://aliexpress.ru/item/1005005354393182.html
https://aliexpress.ru/item/1005003306071972.html
https://aliexpress.ru/item/1005005636588466.html
https://aliexpress.ru/item/1005002844886189.html
https://aliexpress.ru/item/32891816839.html
Дальше сами посмотрите:
https://aliexpress.ru/popular/%D1%82%D0 ... g=y&page=1
зы.. Если вы хотите что-то изобрести, поищите у китайцев- они это уже изобрели...
Добавлено: Сб июл 29, 2023 09:05:00
phalanx
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4453652#p4453652"]А в чём проблема- можно найти ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ тактовые кнопки-...[/uquote]
Проблема в том, что имеется обычный пионер, малообразованный, но с IQ 25см. Вот такие идиоты и получают оргазмы от имени Маск и Гейтс. Т.е. без него люди плакали и кололись, а он пришел, на злобу дня озадачился и решил таки, мля, срочно нобелевку, перспективнейшему. Bolgenos вспоминается, да антивирус Попова. :-D
Добавлено: Сб июл 29, 2023 09:07:45
linkov1959
Я делал на струнах из константана.
Добавлено: Сб июл 29, 2023 09:09:30
phalanx
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4453652#p4453652"]зы.. Если вы хотите что-то изобрести, поищите у китайцев- они это уже изобрели...
[/uquote]
Не дай Бог. Он еще и на Ардуино начнет свои идиотизмы реализовывать.
Добавлено: Сб июл 29, 2023 11:10:01
BOB51
Может человеку понадобилась клавиатура для слепых...
В остальных случаях ответ на нажатие может наблюдаться или по световому отзыву (реакции на дисплее) или по звуковому сигналу.
Определение позиции кнопки - рельефная гравировка на панели управления.
Касательно защит от окисления - то только внутри геркона возможно.
И то... "всякое... хоть что-то да пропускает"...
Добавлено: Сб июл 29, 2023 12:54:53
64-core CPU
АлександрЛ, вот такие кнопки я видел
https://aliexpress.ru/item/100500563658 ... 3836842652
https://aliexpress.ru/item/100500284488 ... 2436801011
https://aliexpress.ru/item/32891816839. ... 5804488143
но я искал по запросу "тактовые кнопки smd ip 67", а по нему были только крупные кнопки.
Находил такие
https://aliexpress.ru/item/100500432215 ... 2936839761
но не думал, что они водонепроницаемые, т.к. об этом явно не указано. Поконейше благодарю за информацию!
BOB51, человеку нужна клавиатура для портативного устройства
Поэтому габариты имеют значение. Это тот первый комментатор про герконы ляпнул решив, что он лучше знает то, то мне нужно, не обращайте внимания.
