Страница 1 из 2
Выбор паяльника для больших плат, массивных компонентов
Добавлено: Вс июл 30, 2023 12:41:24
trobigodnik
Если рассматривать паяльники с медным жалом и деревянной ручкой, то что нужно паять паяльником в 100 и немного более Ватт, а что 200 ваттным и более мощным?
С деревянной ручкой планирую приобрести, потому что покупал ранее на 300 ватт с пластиковой черной ручкой и она отвалилась от остальной части паяльника.
Re: Выбор паяльника для больших плат, массивных компонентов
Добавлено: Вс июл 30, 2023 12:55:31
Asmodey
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4454186#p4454186"]а что 200 ваттным и более мощным?[/uquote]
И ничего не отвалится.
(233.32 КБ) 1206 скачиваний
Добавлено: Вс июл 30, 2023 15:13:44
smacorp
100-ваттным удобно smd от 0805 и мельче паять - капли припоя там крупные, так что двумя-тремя каплями всю плату спаять можно, причём одновременно.
А 200-ваттным хорошо микроконтроллеры в корпусах LQFP-48 прихватываются - раз, и весь ряд выводов намертво. Главное не перегреть, а то чуть не доглядел и весь корпус в трубочку свернулся.
Добавлено: Вс июл 30, 2023 17:11:06
Муркиз
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4454196#p4454196"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4454186#p4454186"]а что 200 ваттным и более мощным?[/uquote]
[/uquote]
Врешь ! Руки отваливаются...
Добавлено: Вс июл 30, 2023 17:36:54
Asmodey
Зато бицепс крепчает!
Добавлено: Вс июл 30, 2023 17:51:52
electroget
trobigodnik,
==Выбор паяльника для больших плат...
Где вы такие платы берёте? Что за компоненты?
Добавлено: Вс авг 06, 2023 07:00:20
trobigodnik
Просто для пайки крупного, до плат пока не дорос. Купил на 100 ватт, так как больше не было.
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 21:37:52
trobigodnik
Пробовал 100 ваттным паяльником прикрепить провод к патрону автомобильной лампы. Жало светится красноватым цветом, канифоль сразу испаряется, припой не липнет. Жало медное, зачищал. Патрон сначала наждачной бумагой зачистил и паяльной кислотой помазал.
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 22:14:48
vlasovzloy
Перегретое жало
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 23:04:26
trobigodnik
Насчет регулятора температуры буду думать.
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
А на Озоне или Яндекс маркете какой купить регулятор, если можно, то в пределах 300 рублей, чтобы не ошибиться с выбором?
Добавлено: Вт ноя 21, 2023 23:07:46
vlasovzloy
Rex c400 например
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 01:10:17
бабай
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 01:21:12
АлександрЛ
Интересно, каким боком этот "Симисторный регулятор мощности 2000Вт 220В & Стабилизатор напряжения & регулятор на переменном токе Ардуино & Модуль Компонент Arduino"- диммер к "ардуине" прислонился? :))) :))) :)))
Вот паяльники:
https://www.chipdip.ru/product0/8009088527
https://www.chipdip.ru/product0/8009086684
https://www.chipdip.ru/product/ersa-550
https://www.chipdip.ru/product0/8009087212
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 08:44:35
trobigodnik
Благодарю за информацию. А паяльной кислотой я правильно помазал цоколь под лампу, а сам провод специально не мазал и запаяв широко (хотя возможно там сгорело или плохо получилось от перегретого паяльника) и смыл медицинским спиртом снаружи после пайки? Если бы спирта не было, чем тогда надо было смывать и обязательно ли?
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 10:02:42
Asmodey
Зубной щеткой с кашицей из пищевой соды.
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 10:05:32
trobigodnik
Спасибо. А спиртом надо было шоркать зубной щеткой? Нашел паяльник поменьше. Появилась идея. Большим разогревать, если не будет хватать температуры. А более слабым паять.
Попробовал и оказалось не удобно в одиночку.
А если паять припойной проволокой с канифолью внутри, не используя кислоту, то надо ли потом промывать?
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 11:33:59
Asmodey
Чего вы этой лампочкой так обеспокоились? Она в подводной лодке будет светить или на космическом корабле?
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 18:41:48
trobigodnik
Технологию правильную хочу понять.
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 16:29:12
>TEHb<
Автолампы не паяются.
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 18:03:31
electroget
>TEHb<,
Если сошлифовать наждачкой никель, то там дальше железо. Оно паяется с кислотным флюсом. Вопрос скорее в том, на кой чёрт паять цоколь лампы.
