Ремонт 4-х конфорочной индукционной панели ИКЕА.
Добавлено: Пн июл 31, 2023 23:10:35
Хотел бы поделиться опытом ремонта индукционки. Попала мне в руки панелька икеевская, не подающая признаки жизни. Путем гугления выяснил, что детская болячка этих и подобных им панелей это слет прошивки у процессора R5F2136C. С процессорами RENESAS дела никогда не имел, поэтому начал вникать в суть проблемы. Оказалось, что информации по данным процессорам и их прошивке в принципе достаточно, но она очень размазана по различным ресурсам и есть много подводных камней, о которые я неоднократно спотыкался, прежде чем мне удалось победить данную дрянь. Итак, если кратко о решении: если процессор живой, то процесс прошивки у него достаточно прост. Для прошивки нужен практически любой USB-UART конвертер. Сам процесс прошивки следующий: необходимо скачать программу Flash Development Tool 4.09 с просторов интернетов и установить ее. Здесь меня поджидал первый камень: после установки программы, она начала требовать код активации. Очень долго искал информацию по этой теме и внезапно узнал, что у данной программы есть несовместимость с Windows10. Проблема решилась запуском программы на виртуалке с XP. С нее же и прошился без проблем. Подключение к контроллеру простое - в даташите смотрим выводы: VCC, VDD, RX, TX и MODE. Подключаем USB-TTL адаптер к UART процессора, вывод MODE сажаем на минус питания, на плюс питания подаем от 3,3 до 5В. Внимание!!! MODE сажаем на минус ДО подачи питания на процессор - это нужно, чтобы включившись, процессор вошел в режим загрузки. Дальше все просто - в софтине выбираем процессор, номер порта, скорость 115200 и жмакаем кнопку Connect. Если проц живой, адаптер подключен правильно, то соединение пройдет очень быстро и камень будет готов к прошивке. Внимание!!! Длина проводов от адаптера к процессору должна быть минимально возможной, а сам адаптер очень желательно подключить напрямую в USB порт компьютера, без использования удлинителей - если процессор отваливается в процессе программирования или вылазят ошибки соединения после успешного подключения - это точно проблема длинных проводов. Сама прошивка занимает не очень много времени, после чего можно все отключать, ставить панель на место и поверять работу. Данная инструкция подходит и к другим процессорам RENESAS данной серии.
