Страница 1 из 1
Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 19:02:08
Transformer-V
Созрела идея создать велотренажер на базе велосипедной рамы, оставив кареточный узел, а в качестве "нагрузки" (при педалировании) использовать генератор от авто. ВАЗ на 120 Ампер, крутящий момент передавать при помощи цепной передачи, а в качестве нагрузки использовать нихромовую проволоку или подобие балластных сопротивлений на грузоподъемных кранов, а саму "нагрузку" настраивать с помощью регулятора с широтно-импульсной модуляцией. Что ещё помимо генератора можно использовать в качестве динамической нагрузки?
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 19:14:58
ИВАНЫЧ956
ВАЗ на 120 Ампер
А возбуждать батарейкой КБСЛ будешь.
Тогда вот такой получше будет.
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 19:21:02
HariusHek
У меня как раз от детского велосипеда рама валяется. Кое-кто уже почти всё с неё поснимал, но каретка педального узра им ещё не разобрана. Трангендер, "налетай, торопись!"(С).
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 19:22:46
FAKIR
Transformer-V писал(а):в качестве нагрузки использовать нихромовую проволоку или подобие балластных сопротивлений
Как то не рачительно так использовать э-энергию.
Уж лучше запитать лампочки освещения там, где это нужно.
Короче, нужно крутить велотренажёр вечером и что то освещать.
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 19:30:58
Transformer-V
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4458258#p4458258"]Как то не рачительно так использовать э-энергию.
[/uquote]
Согласен, АКБ тоже можно заряжать бонусом.
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 19:35:26
HariusHek
[/uquote] В интернет будет выходить за счёт педального узла. Как говорили раньше: "Крути педали, пока п-ды не дали!"
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 19:37:34
ИВАНЫЧ956
Я одного не понял нахрена там шунты если есть штатное реле-регулятор?
В ВАЗовском гене эта хрень идёт вместе с щёточным узлом(шоколадка).
Хорошая техника.
https://sredyakuhska.ru/articles/gip-5hl2-soldat-motor/
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 21:31:36
Morroc
Хиловато коробочка выглядит.
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 21:34:57
АлександрЛ
Transformer-V писал(а):Что ещё помимо генератора можно использовать в качестве динамической нагрузки?
Например, алюминиевый диск и набор неодимовых магнитов- чем больше магнитов, тем больше диск будет оказывать сопротивление вращению. Так же, сопротивление будет увеличиваться при увеличении скорости вращения диска. Для увеличения эффекта можно применить перфорированный диск.
Morroc писал(а):Хиловато коробочка
генератор 120 ватт..
(имхо) эта мощность генератора- видимо, максимальная, которую человек может выдавать более- менее продолжительное время.
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 21:36:27
Morroc
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458310#p4458310"](имхо) эта мощность генератора- видимо, максимальная, которую человек может выдавать более- менее продолжительное время.[/uquote]
Да, моя крутилка что то такое и показывает. Надо быть могучим дядей чтобы 150-200 выдавать хотя бы час
Ну просто маленькая она какая то и без маховика не так приятно крутить.
Re: Велотренажер
Добавлено: Вс авг 06, 2023 21:37:39
kalobyte
достаточно прижимной ролик с грузом
или соленоид с шимом вместо груза
Re: Велотренажер
Добавлено: Пн авг 07, 2023 02:52:36
Transformer-V
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4458306#p4458306"]Хиловато коробочка выглядит.[/uquote]
И шатуны хлипкие, я такие погну за десять минут работы.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4458310#p4458310"]Например, алюминиевый диск и набор неодимовых магнитов- чем больше магнитов, тем больше диск будет оказывать сопротивление вращению. Так же, сопротивление будет увеличиваться при увеличении скорости вращения диска. Для увеличения эффекта можно применить перфорированный диск.[/uquote]
Это классика. Вроде так и называется магнитный велотренажер. Хотя ... , можно и такое реализовать.
