Страница 1 из 1
Бегущие огни
Добавлено: Пн авг 24, 2009 09:45:21
FloopyMan
Возникла проблема при создании бегущих огней.
Во-первых, нигде не могу найти схему бегущих огней на 12 светодиодах.
Во-вторых, сведодиоды должны меняться каждую секунду, т.е. 1 сид-1 сек., 2 сид-2 сек. и тд. После того как загорится последний 12 сид опять должен загореться первый и так по кругу.
Если у кого есть что-то подобное поделитесь, или подскажите как это можно реализовать?
Добавлено: Пн авг 24, 2009 10:20:00
Arlleex
а чем 10 не устраивает? почему именно 12?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/14/
Re: Бегущие огни
Добавлено: Пн авг 24, 2009 10:26:45
Света
FloopyMan писал(а):... схему бегущих огней на 12 светодиодах.
... как это можно реализовать?
Если найдете дешифратор К155ИД3, то можно взять любой двоичный счетчик ТТЛ и к нему подключить этот дешифратор. На вход счетчика подавать секундные импульсы с генератора, построенного, например, на NE555 (К1006ВИ1)
Можно сделать и на КМОП, если найти два дешифратора К561ИД1. Также двоичный счетчик КМОП и генератор. Для обеспечения счета до 12 и дешифрации потребуется еще логика, например К561ЛА7.
Добавлено: Пн авг 24, 2009 10:36:53
FloopyMan
Stalker46 писал(а):а чем 10 не устраивает? почему именно 12?
хочу сделать подсветку для часов. :)
Добавлено: Пн авг 24, 2009 10:46:35
YAA
Можно ещё сделать на регистрах сдвига (типа К561ИР9, например). Последовательно соединяя регистры, можно получить любое количество светодиодов, хоть 60!
Добавлено: Пн авг 24, 2009 11:29:46
FloopyMan
А можно об этом поподробнее, хотя бы примерную схемку, а то я в этом деле новичок.
Добавлено: Вт авг 25, 2009 08:42:19
YAA
FloopyMan писал(а):
YAA писал(а):Можно ещё сделать на регистрах сдвига (типа К561ИР9, например). Последовательно соединяя регистры, можно получить любое количество светодиодов, хоть 60!
Сейчас нет времени поподробней, может быть, в выходные попробую набросать схемку?
Можете и сами попытаться. Для этого нужно изучить назначение выводов К561ИР9, хотя бы по книжке Шило "Популярные цифровые микросхемы". Идея состоит в том, чтобы соединить необходимое количество регистров сдвига в кольцо. С помощью параллельной записи можно записать любую картинку. А дальше двигать её по кругу с каждым тактовым импульсом сдвига.
Добавлено: Ср авг 26, 2009 16:52:21
YAA
Вот, что получилось:
В какой-то момент (например, при включении питания) нужно "загрузить" единичку в первый разряд (обратите внимание на вывод 9 DD1), подав кратковременно на выводы 7 уровень логической 1 (SA1). Хотя, в принципе, можно "загрузить" любую "картинку" (со счётчиками и дешифраторами такого не получится), коммутируя входы 9,10,11,12 каждой микросхемы. После этого, "картинка" начнёт сдвигаться на один разряд по каждому положительному фронту тактовых импульсов. Последний выход "N" соединён со входом первого регистра, образуя кольцо. Светодиоды подключаются к выходам микросхем через транзисторы, для обеспечения необходимого тока.
Добавлено: Чт авг 27, 2009 05:05:20
kalobyte
http://easyelectronics.ru/sdvigovyj-reg ... l#more-137
этот принцип позволяет делать любые конфиги диодов
Добавлено: Чт авг 27, 2009 08:02:11
GP1
надо только помнить, что суммарный ток, с учетом собственного потребления, для данной мелкосхемы не должен превышать 50 мА. (для 74ALS164 - 112мА)
Добавлено: Пт авг 28, 2009 16:00:27
Rokl
GP1 писал(а):надо только помнить, что суммарный ток, с учетом собственного потребления, для данной мелкосхемы не должен превышать 50 мА. (для 74ALS164 - 112мА)
Всётаки лучше для этих целей использовать не 74ALS164, a 74HC595.
И токи больше и пауза для перезаписи не нужна, а значит схема упрощается и, как результат, светики светить будут ярче.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 22:54:35
FloopyMan
А можно уточнить по схеме: Какой номинал должен быть у RN и у VTN? или это подбирать чтобы частота была равна 1 секунде?
