Страница 1 из 1
Снова проблема с переменными в прерываниях
Добавлено: Сб авг 12, 2023 14:54:01
kocheryzhka
Решил снять показания с dht-22 и вывести их на дисплей. При этом считываю показания датчика прерываниями int1. Но чтобы я не делал (врубал volatile, отключал оптимизацию) глобальная переменная i не меняется. Тестирую в протеусе 8. В качестве проверки вывожу на дисплей "5", но так как переменная не меняется, то остаётся "B". Прошу, помогите, я новичок. UPD: снял надпись "B", потому что она несколько раз должна была гасить "5", но по итогу на экране всё равно "1", то есть i вообще не меняется.
char data[5]={0, 0, 0, 0, 0};
volatile uint8_t lll=7;
int n=0;
ISR(INT1_vect)
	switch(pre)
		case 2:
		pre=3;
		TCNT0=0;
		break;
		case 3:
		if (TCNT0>=80)
			pre=4;
			position (1,20);
			str_send("1");
		else
			pre=99;
			position (1,20);
			str_send("2");
		case 4:
		pre=5;
		TCNT0=0;
		//TIMSK|=(1<<TOIE0);
		break;
		case 5:
		if (TCNT0>=50)
			pre=6;
			position (1,20);
			str_send("B");
			TCNT0=0;
		else
			pre=100;
			position (1,20);
			str_send("C");
		break;
		case 6:
		if (TCNT0>=70)
			data[2]|=(1<<lll);
		if (lll!=0)
			lll--;
			TCNT2=0;
		    pre=5;
			TCNT0=0;
		else
			position(1, 20);
			str_send ("5");
			//n++;
			//i=7;
			if(n==5)
				pre=7;
				TCNT0=0;
			else
				pre=5;
				TCNT0=0;
		break;
		case 7:
		if (TCNT0>=80)
			pre=0;
			position(1, 20);
			str_send ("5");
			//TCNT0=250;
		else
			position(1, 20);
			str_send ("A");
		break;
Re: Снова проблема с переменными в прерываниях
Добавлено: Пн авг 14, 2023 12:07:08
codenamehawk
kocheryzhka писал(а):глобальная переменная i не меняется.
Может потому что ее у вас нет.
Или я просто ее тут не вижу
kocheryzhka писал(а):char data[5]={0, 0, 0, 0, 0};
int n=0;
Выложите проект и протеус файлы, проще будет глянуть.
Так как то режет глаз изменение переменной pre внутри switch(pre).
Добавлено: Пн авг 14, 2023 12:52:56
metan
kocheryzhka писал(а): Но чтобы я не делал (врубал volatile, отключал оптимизацию)
В первую очередь нужно ВКЛЮЧИТЬ оптимизацию и логику внутри своего кода.
И переменные называть нормально, и комментарии писать.
А так вообще нефига не ясно, что за дичь тут происходит, и самое главное, зачем?
Добавлено: Пн авг 14, 2023 13:05:00
Martian
codenamehawk писал(а):Так как то режет глаз изменение переменной pre внутри switch(pre).
Это нормальная конструкция. А режет глаз написание "как то" вместо "как-то" - это два разных смысла, для программиста неприемлемо игнорировать дефис.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Между case 3 и case 4 пропущен break;
Не знаю, что означает position(1, 20), но если это что-то типа строка-символ и автоматического сдвига нет, то высвечиваться всегда будет один символ.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 15:15:17
kocheryzhka
Спасибо Мартиану, действительно забыл break. Ещё день назад победил i, и она теперь меняется, но с p не выходит. Сейчас вроде всё закомментировал подробно. Помогите, прошу. Вот весь код.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#define E PD6
#define DHT PC0
uint8_t data[5]={0, 0, 0, 0, 0};
volatile uint8_t i=7;
volatile uint8_t p=0;
void E1 ()
	PORTD|=(1<<E);
void E0()
	PORTD&=~(1<<E);
void DHT1()
	PORTB|=(1<<DHT);
void DHT0()
	PORTB&=~(1<<DHT);
void writeD(unsigned int n)
	n<<=4;
	E1();
	PORTD&=~((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));
	PORTD|=n;
	E0();
void byte(unsigned int n, unsigned int b)
	if (b)
		PORTD|=(1<<0);
	else
		PORTD&=~(1<<0);
	writeD(n>>4);
	writeD(n);
void writeB(unsigned int n)
	n<<=4;
	E1();
	PORTB&=~((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));
	PORTB|=n;
	asm("nop");
	E0();
void byteb(unsigned int n, unsigned int b)
	if (b)
		PORTD|=(1<<5);
	else
		PORTD&=~(1<<5);
	writeB(n>>4);
	writeB(n);
void init_timer()
	TCCR0|=(1<<CS00);
	TCCR0|=(1<<CS02);
	TCCR0&=~(1<<CS01);
	TIMSK|=(1<<TOIE0);
void init_timer2()
	TCCR2|=(1<<CS20);
	TCCR2|=(1<<CS21);
	TCCR2|=(1<<CS22);
	TIMSK&=~(1<<TOIE2);
int status=0;
void str_send(char s[])
	for (int b=0; b<strlen(s); b++)
		byteb(s[b],1);
void position (unsigned int line, unsigned int column)
	unsigned int pos=(line*0x40+column)|0x80;
	byteb(pos, 0);
	//_delay_us(50);
int pre=20;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
	switch(status)
		case 0:
		writeB(3);
		status=1;
		TCNT0=250;
		break;
		case 1:
		//TCNT0=240;
		writeB(3);
		status=2;
		TCCR0=1;
		TCNT0=105;
		break;
		case 2:
		//TCCR0=1;
		//TCNT0=125;
		writeB(3);
		status=3;
		TCNT0=195;
		break;
		case 3:
		//TCNT0=195;
		writeB(2);
		status=4;
		TCNT0=195;
		break;
		case 4:
		//TCNT0=195;
		byteb(40, 0);
		status=5;
		TCNT0=195;
		break;
		case 5:
		//TCNT0=195;
	    byteb(12, 0);
		status=6;
		TCNT0=195;
		break;
		case 6:
		//TCNT0=195;
		init_timer();
		byteb(1, 0);
		status=7;
		TCNT0=245;
		break;
		case 7:
		//TCNT0=195;
		byteb(6,0);
		status=8;
		TCCR0=1;
		TCNT0=205;
		break;
		case 8:
		status=9;
		pre=0;
		TCNT0=250;
		init_timer();
		//TIMSK&=~(1<<TOIE0);
	switch (pre)
		case 0: //прижимаем линию на 30 мс
		DDRD|=(1<<3);
		TCNT0=225;
		pre=1;
		break;
		case 1:
		DDRD&=~(1<<3); //отпускаем линию, включаем прерывания
		MCUCR|=(1<<ISC10);
		MCUCR&=~(1<<ISC11);
		GICR|=(1<<INT1);
		GIFR=(1<<INTF1);
		TCCR0=1;
		TIMSK&=~(1<<TOIE0);
		pre=2;
		break;
ISR(INT1_vect)
	switch(pre)
		case 2: //первое прерывание, отсчитываем 80 мкс
		pre=3;
		TCNT0=0;
		break;
		case 3:
		if (TCNT0>=80) //если датчик в ответ отпустил линию на 80 мкс, то всё хорошо
			pre=4;
		else
			pre=99;
			position (1,20);
			str_send(" Error");
		break;
		case 4:
		pre=5;
		TCNT0=0; //ожидаем первый бит 80 мкс
		break;
		case 5:
		if (TCNT0>=80) //если всё хорошо, то прерывание будет через 80 мкс, начало отсчёта сигнала "старт"
			pre=6;
			TCNT0=0;
		else
			pre=100;
			position (1,20);
			str_send("Error");
		break;
		case 6:
		if (TCNT0>=50) //если датчик прижал линию на >50 мкс, то начинаем фиксировать биты
			pre=7;
			TCNT0=0;
		else
			pre=100;
			position (1,20);
			str_send("Error");
		break;
		case 7:
		if (TCNT0>=70) //если больше 70 мкс, то "1"
			data[p]|=(1<<i);
		if (i!=0) //уменьшаем занчение i, отсчитывающей номер бита
			i--;
			pre=6;
			TCNT0=0;
		if (i==0)
			p++; //если байт закончился, то начинаем следующий
			i=7;
			if (p==5)
			    pre=8; //если байты закончились, заканчиваем передачу
			    TCNT0=0;
			else
				pre=6; //если нет, то заново переходим в 6
				TCNT0=0;
		break;
		case 8:
		if (TCNT0>=80) //если пауза 80 мкс, то заканчиваем передачу
			pre=0;
			TIMSK|=(1<<TOIE0);
			TCNT0=250;
		else
			position(1, 20);
			str_send ("Error");
		break;
void lcd()
	while(status!=9);
	position (0, 0);
	str_send("Temperature:");
	position (1,0);
	str_send("Humidity:");
	position (0,20);
	str_send("Pressure:");
	//position (1,20);
	//str_send("Radiation:");
int main(void)
	sei();
	init_timer();
	DDRD|=(1<<5)|(1<<6);
	DDRB|=(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7);
	DDRD&=~(1<<3);
	TCNT0=235;
	lcd();
	//init_timer2();
	//TCNT2=240;
	while (1)
Добавлено: Пн авг 14, 2023 15:40:34
veso74
Сокращайте действия в перерывах. Например, работать с флагами и следить за флагами в основной программе. Теперь прерывание вероятно прерывается.
Оптимизируйте сравнения и действия. Не то чтобы оптимизатор этого не делал, но делайте по возможности вручную.
  if (i != 0) //уменьшаем занчение i, отсчитывающей номер бита
  if (i == 0)
просто введите else{}
Добавлено: Пн авг 14, 2023 15:46:12
kocheryzhka
я делал else, но надеялся на чудо, когда менял его на if. Типо, может он решил, что else относится к другому if. Не помогло. А как в данной программе контролировать флаги прерываний не внутри прерываний? Ведь в main нельзя угадать момент.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 16:30:54
Martian
как уже сказали коллеги выше, продолжайте оптимизацию. Ловить блох в неоптимизированном коде лень. например:
         i--;
         pre=6;
         TCNT0=0;
      if (i==0)
         i=7;
         if (p==5)
             TCNT0=0;
         else
            TCNT0=0;
очевидно же, что просится
         i--;
         pre=6;
      if (i==0)
         i=7;
         if (++p==5)
         else
TCNT0=0;
Здесь, кстати, могут отработать оба условия, если i = 1
Далее:
switch(status)
      case 0:
      writeB(3);
      status=1;
      TCNT0=250;
      break;
      case 1:
      //TCNT0=240;
      writeB(3);
      status=2;
      TCCR0=1;
      TCNT0=105;
      break;
      case 2:
      //TCCR0=1;
      //TCNT0=125;
      writeB(3);
      status=3;
      TCNT0=195;
      break;
Если везде status становится больше на 1, то почему его не инкрементировать после switch один раз, а не в каждом case?
Полагаю, даже такое сработает:
switch(status++) //а здесь написать комментарий, почему статус инкрементируется.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 16:35:20
kocheryzhka
не знаю, это не помогает. Оптимизацию подключил
Добавлено: Пн авг 14, 2023 16:39:33
Martian
это очень помогает, так как убирает ненужные строки, упрощает чтение (понимание кода), а также позволяют сделать логику менее ошибочной.
например, veso74 предложил else. В случае с i == 1 с else и без него логика выполнения меняется.
Оптимизация в компиляторе - это совершенно не то.
А вообще, возьмите и распишите всё блок-схемой.
