Страница 1 из 1
как прозвонить кнопку мултиметор от телефона
Добавлено: Сб авг 26, 2023 18:34:08
smart12
всем привет! кто подскажет как мне мултиметор прозвонить кнопку на какие контакты должны звониться и на какие кнопки ?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
тоесть мне нужно узнать рабочий кнопка или не как это зделать?
Re: как прозвонить кнопку мултиметор от телефона
Добавлено: Сб авг 26, 2023 19:38:16
smart12
Martian, два крайних самые широкие да звонится между собой получается общий я так понял это одна кнопка ? остальные 3 контакта должны как звониься между кактме по щёту можете сказать ? не когда я не занимался с телефоном это такая мелочь вот пришлось мне Нада прозвонить а я сам знаю куда мне идти где работать .
Добавлено: Сб авг 26, 2023 21:25:58
smart12
Martian, это тоесть те крайний контакты должны звониься со всеми кнопками? а 3 контакьы должны звониься каждая кнопка ? вот по лучше видно сфотал как у меня.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
а как мне прозвонить на самих кнопках мибоаны снимать нужно ?
Добавлено: Сб авг 26, 2023 22:55:42
vlasovzloy
Бывает закисают у утопленников, можно с одного края аккуратно отогнуть скотч и помыть ушной палочкой спиртом или растворителем
Добавлено: Сб авг 26, 2023 23:11:15
74LS00
Для начала надо найти мультиметр быстрый.
Ну а дальше дребезг будет слышно.
Не должны, они должны работать, а вот как они работают и надо определить прибором.
Если они работают хорошо и чётко то они работают.
Если они не определяются то они не работают.
Если работают хреново, то в сборе у толкателя может нехватить площади и собраная работать не будет, но если прибор тормозной это тоже не проверить.
Добавлено: Вс авг 27, 2023 00:48:19
Martin76
:o
СпойлерТС, дружище! еще недавно ты ремонтировал подсветки ТВ и блоки питания, а теперь не знаешь как проверить кнопку тестером и куда пихать в нем щупы... что с тобой, очень быстро нарастающее слабоумие? Ведь скоро ты забудешь как выглядят буквы и перестанешь писать, и мы не узнаем, что с тобой случится... :cry: А может тебя благодарные клиенты отпиз**ли ноутбуком по голове, или просто ногами в порыве благодарности? :)))
Добавлено: Вс авг 27, 2023 12:57:27
smart12
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4468505#p4468505"]просто нажать и прозванивать в нажатом состоянии. снять мембраны = угробить кнопки[/uquote]
тоесть не снимать мимбраны ! я так понял один щуп на кнопку нажимаю а другим щупом на контакт должно званить тоесть так ?
и так если звенить значит кнопки и шлейф рабочий так я понял .
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4468574#p4468574"]Бывает закисают у утопленников, можно с одного края аккуратно отогнуть скотч и помыть ушной палочкой спиртом или растворителем[/uquote]
согласен но этот не утоплиник мне просто Нада проверить и прозвонить кнопку питания чтобы она работала интересно а вот когда к телефону подключена батарея должно какое-то питание идти на шлейф и кнопку питания или только при нажатии.
Добавлено: Вс авг 27, 2023 13:09:06
smart12
Martian, при нажатии кнопки на мебрану ставлю щуп а другим все контакты тыкаю не звенить может мебрану убирать нужно? тоесть один щуп на контакт и другой щуп тоже на контакт и нажимать кнопку пока не звенить нет не пробовал.
Добавлено: Вс авг 27, 2023 13:15:44
vlasovzloy
Бляяять ))))
Добавлено: Вс авг 27, 2023 15:14:34
smart12
кажется звонится но у меня так самый крайний общий который контакт это будет 1.5 контакт на них щупы ставлю и жму кнопку удерживаю пальцем звенить также 5.6 контакт звенить как раз это на включение меня интересовала эта кнопка Далия ставлю 1.2контак или 6.2 контак также звенить но это уже идёт на кнопку громкости остоётся увлечение кнопку 1.3 контакт ну или 3.6 контакт звенить значит что получается кнопки все рабочие тоесть получается когда я ставлю на контакты и нажимаю кнопки тоесть если они звенить то нет обрыва между кнопками шлейф так я понял ?
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
теперь хотел бы знать с батарей должно ли приходит питание какое на этот шлейф или питания происходит при нажатие ?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 20 seconds:
ну вот нашлась причина оказалось как не кнопка дела в батарей контроллере питания шимку выбило что за шимка стояла как я теперь узнать ? так на шлейф идёт питание хот она шимка выбита 4в странно как то вообще то .
Добавлено: Вс авг 27, 2023 20:32:47
АлександрNZ
smart12 писал(а):ну вот нашлась причина оказалось как не кнопка дела в батарей контроллере питания шимку выбило что за шимка стояла как я теперь узнать ? так на шлейф идёт питание хот она шимка выбита 4в странно как то вообще то .
В батарее нет шимок. Там только защита от переразряда и перезаряда. Полевик сгорел наверное.
Добавлено: Пн авг 28, 2023 05:45:26
smart12
да вы правы но похож на шим это скорее всего транзистор а выглядит как шим Нада поискать от других батарей такой транзистор ну вот теперь понятно с чего начинать .
