Страница 1 из 1
UNI-T UT131D - можно ли откалибровать?
Добавлено: Вс сен 03, 2023 00:47:43
watchmaker
Собственно, достался такой на барахолке. Полностью рабочий, но измеряет довольно криво. По напряжению завышает порядка 0.5%, это ещё терпимо. А вот по сопротивлению занижает до 1% (при этом заявлено 0.8%). Подключаю резистор 1 кОм 0.25% - показывает 990..991 Ом, при этом старый UNI-T M830BUZ показывает 1000 Ом, новейший Aneng AOS02 - 1001 Ом. Даже транзистор-тестор показывает 1000 Ом ровно. Карманный ослик Fnirsi согласен с ними - 1001..1002 Ом.
Чип совершенно незнакомый, привычного резисторного делителя на плате нет, только какие-то ошмётки от него в виде трёх резисторов (да и то это скорее токовые шунты), все дорожки от переключателя диапазонов идут прямо в чип. Можно ли что-то сделать или только в ведро?
Re: UNI-T UT131D - можно ли откалибровать?
Добавлено: Вс сен 03, 2023 11:29:31
Mickle
Если есть возможность, сделайте hi-res фото платы с 2-х сторон. А уж потом можно решить: в ведро или нет :)
Плата случаем не такая же, как у 33D+? На ней прецизионные резисторы шунтов и верхнего плеча делителя напряжения (2 по 5 МОм) как обычно на своих местах.
Поскольку это ширпотреб конвейерной сборки, на плате слева 3 площадки для погопинов к калибратору, а справа 4 площадки - к интерфейсу. Остальное делает софт.
Гипотетически в прошивке возможна поддержка и ручного режима. Если не лень, можно перебрать все варианты включения с зажатой HOLD в разные функции.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 17:30:07
watchmaker
Это именно 33Д+ и есть. Резисторы тоже на этом же месте. Какие из них влияют именно на измерение сопротивлений?
Включение с зажатой HOLD в любой режим - это отключение APO.
Нашёл одно отличие: VSS и VDD возле TXD и RXD не разведены.
То есть чип тут прошиваемый? Известен ли тип этого чипа? Есть ли у него какие-то ещё режимы или возможности? Какой софт (и какой программатор) нужен для прошивки?
Добавлено: Вс сен 03, 2023 17:35:10
Mickle
watchmaker писал(а):То есть чип тут прошиваемый? Известен ли тип этого чипа? Есть ли у него какие-то ещё режимы или возможности? Какой софт (и какой программатор) нужен для прошивки?
На 99,73% уверен, что это знает только производитель. Впрочем, если когда-нибудь попадётся такой мультиметр, можно и полюбопытствовать.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 17:47:12
watchmaker
Поведение чипа в различных режимах (сигналы, индикация перегрузки и т. д.) уж очень похоже на чипы, применяемые в других марках мультиметров. Не удивлюсь, если это какой-то достаточно стандартный чип или серия чипов.
Добавлено: Вт сен 19, 2023 11:32:15
Mickle
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4472388#p4472388"]
Не удивлюсь, если это какой-то достаточно стандартный чип или серия чипов.[/uquote] Не благодарите 8)
Впрочем, в документах SDICmicro для мультметра UT33D+ (он же UT131D) приведено два варианта чипа: SD7830M (очевидно в версии "М-1", т.е. с 1999 отсчётами) и SD7208.
Добавлено: Вт сен 19, 2023 21:02:10
watchmaker
Получается, это запрограммированный с завода специализированный микроконтроллер? Бывают ли эти чипы в корпусе или только как голый кристалл?
Даташит только на китайском? Прогоняю через гугл - в машинном переводе не всё могу понять.
Добавлено after 19 minutes 32 seconds:
Что это за документы и есть ли там принципиальная схема мультиметра? Схема в даташите похожая, но не соответствует точно.
И таки да, делитель напряжения у него в чипе, увы.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
По схеме из даташита при измерении сопротивления щуп подключается одновременно к пинам A2 (через резистор R8 1к и PTC) и A5 (через резистор R4 1 М). Зачем? A2 в данной ситуации выход, который подаёт на щуп напряжение?
К тому же щуп ещё и постоянно подключён к A1 через резистор R7 на 10 М. Ничего не понимаю :'(
Добавлено after 33 minutes 10 seconds:
Пробую от балды менять сопротивления этих резисторов. R7 (10 М) напрямую влияет на измерение напряжения (меньше - показания выше), т. е. это верхнее звено делителя. А вот R4 (1 М), несмотря на то, что он прецизионный, не влияет ни на что. Низкоомный резистор R8 (1 к) (в реальности их два по 499 Ом последовательно) также не влияет ни на что. Получается, всё, что связано с омметром, полностью внутри чипа?
Добавлено: Вт сен 19, 2023 21:14:57
Mickle
Мне добавить нечего. Если накопаете чего-нибудь интересного (схемы, прошивки, алгоритм режима калибровки, подобно в SD7500), уверен, будущие поколения скажут спасибо :)
Добавлено: Вт сен 19, 2023 21:31:53
watchmaker
Проблема в том, что чип этот однократно программируемый и не имеет (судя по даташиту) на борту EEPROM.
Добавлено after 13 minutes 31 second:
А вот теперь всё становится ясно. Нагреваю чип градусов на 20 - показания уползают ещё на 0.5% вниз. Получается, у опорного источника или у внутреннего делителя в чипе не так всё хорошо с термостабильностью.
