Страница 1 из 3
Фундаментальные вопросы по блокам питания для светодиодов
Добавлено: Вс сен 03, 2023 10:38:17
AshenLight
Приветствую форумчан!
Давно уже хочу твёрдо прояснить для себя пару вопросов касательно блоков питания для светодиодов (драйверов).
Люди, кто разбирается, наверное, такой ерундой не заморачиваются, а я практикую восстановление светодиодных и лампочек светильников просто ради интереса. Кое-что использую и оживляю регулярно. Однако мне лезть в технические дебри не хочется: нужны простые, логичные, утилитарные инструкции.
Вот пара "монстров", которые так вот существуют уже пару лет..
С этим "хозяйством" возникает пара взаимосвязанных вопросов.
1. Как определить силу тока на выходе драйвера, если неизвестна его мощность и нет к нему "родной" нагрузки? Чем его нагрузить из подручных материалов, чтобы не спалить? Защита, как показала практика, далеко не всегда срабатывает. Нагружать светодиодами - дело гиблое. Силу тока измерить не проблема, но нужна адекватная нагрузка. Как правильно подобрать её?
Зная модель светодиодов и их количество, можно подбирать драйвер. Это понятно. Вот сюда я специально приобретал драйверы с довольно большим напряжением на выходе, чтобы много светодиодов подключить, и пониженной силой тока, чтобы точно не погорели.
Как быть, когда уже есть какие-то драйверы и известно только их выходное напряжение? Отсюда вытекает и второй вопрос..
2. Как можно управлять силой тока драйвера?
Мне известно, что в большинстве случаев используются микросхемы, между выводами которых параллельно припаяно 2-3-4 резистора с небольшим сопротивлением (1,0 / 1,2, 1,6 Ом). Если их убрать совсем, сила тока снижается? В общем, где-то мне удавалось, подпаяв резистор с бОльшим сопротивлением уменьшить силу тока. Нужна ясность! Предположительно, туда можно подпаять переменный резистор для плавного регулирования.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Есть ли строгая зависимость? Допустим, при силе тока 300 мА сопротивление на резисторах 0,9 Ом. Чтобы получить на выходе 140 мА надо добиться, чтобы сопротивление составило 0,4 Ом. Экспериментальная проверка упирается в решение первого вопроса.
Информация, представленная в Интернете, не блещет полнотой и ясностью, поэтому обращаюсь к знатокам. Если кто-то разжуёт подробно, буду весьма благодарен.
Re: Фундаментальные вопросы по блокам питания для светодиодо
Добавлено: Вс сен 03, 2023 13:18:59
Килиманджаро
Вы же занимаетксь ремонтом а не проетированием. Вот и читайте что у вас на драйвере какая мощность написана и количество диодов в лампе. Отсбда и увидите какой тоу через них.
А так ничего не имея и без желания чтр то почитать как говорят из нифига нифига и не выйдет.
По поводу подбора тока - прицепите изначально 3-5 ом а потом для увеличения тока будете ему параллельно накидывать резисторы.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 14:27:19
AshenLight
Вы же занимаетесь ремонтом а не проектированием
На драйвере, как правило, ничего не написано: корпуса нет, на плате отсутствует маркировка или сила тока и мощность не указаны. Наверное, надо уточнить, что ко мне попадают иногда драйверы и светильники в разной степени комплектности и исправности.
ничего не имея и без желания чтр то почитать как говорят из нифига и не выйдет
Это домыслы. Информацию я искал неоднократно. Она меня не удовлетворила. Почитать не проблема, если есть что. Прочитано мной очень много, но совсем не по этой тематике.)
Цеплял резисторы 5 Ом - спалил несколько драйверов. Надо что-то более безопасное, универсальное и надёжное.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 14:55:46
Килиманджаро
Странно, глянул даташит на эту микрушку - написано что в ней защиты от всего, и как вы умудряетесь ее убить - неизвестно.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Re: Фундаментальные вопросы по блокам питания для светодиодов
Куда вы цепляли 5 ом? При резисторе на сs 1 oм - ток в цепи светодиодов 200 ма.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 15:13:25
vlasovzloy
На выход наверно))) при таких испытаенях любой драйвер сгорит
Добавлено: Вс сен 03, 2023 16:19:05
AshenLight
Нутк, когда под рукой не было светодиодов и для проверки защиты "от всего". Наверное, мне память тогда отшибло и был жёсткий недостаток йода в организме.
Давайте конкретизируем. У меня были тогда, видимо, драйверы на 600 мА, а диоды на 150 мА. Ну, и много их очень надо при выходных напряжениях в районе 160..200 В. Спалил несколько драйверов и несколько светодиодов погорело в результате неумелых действий. ОК, признаю.
Сейчас у меня есть пара модулей со спаренными диодами 5730 150 мА. Значит, ток будет 0,3 мА на пару. Диодов 24. Мощность 12 Вт. Напряжение 40 В. Есть несколько драйверов с напряжением без нагрузки от 100 до 200 В. С неизвестными мощностями. Корректно ли подключать к ним эти модули через резистор, по-моему, 5 Ом 3 Вт?
Добавлено: Вс сен 03, 2023 16:32:57
vlasovzloy
А что даст резистор? Подумай
Добавлено: Вс сен 03, 2023 16:43:20
pavel2000
допустим у драйвера ток стабилизации 0.3А . Тогда на 5 Ом резисторе какое напряжение упадет?
Насколько эти Х.Х Вольт важны/сыграют роль при напряжении стабилизации 100-200 В ?
Если есть возможность, то не делаем мозги, а смотрим, какая микросхема драйвера стоит, и какое точное значение у токоизмерительного шунта.
Далее открываем документацию на микросхему и смотрим её параметры - таким образом узнаем и ток и напряжение.
Если очень хочется с этим всем играться, то рекомендую сделать "имитатор" - взять мощный полевой транзистор на нужное напряжение (или несколько параллельно), прикрутить к нему/ним хороший радиатор, на затвор от отдельного источника подавать напряжение через переменный резистор. Потребуется диапазон регулирования напряжения на затворе где-то от 3В до 8В наверное (зависит от выбранных транзисторов и далее будет понятно на практике). Т.е. в нижнем плече для удобства использования нужен стабилитрон, чтобы нижний предел крутилки был не от нуля, а выше. Верхнее напряжение ограничивается выбранным "отдельным источником", ну при необходимости тоже резистор-стабилитрон добавляются и формируем нужное "верхнее" напряжение, ограниченное на нужном уровне.
При выкрученном на минимум резисторе - транзистор будет закрыт. Драйвер выдаст свой максимум напряжения.
Далее помаленьку добавляем напругу на затвор, транзистор начнет открываться, через него пойдет ток с драйвера.
В определенный момент драйвер выйдет из защиты, а далее - войдет в режим стабилизации по току.
Так и определишь все параметры.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 17:00:47
AshenLight
Ток ограничит. А напряжение не факт что подстроится. У драйверов разброс разный. Может быть 65..95 В, а может - 35..150 В.
О том и речь.. Зато мощный.)
Давайте конкретизируем. При известных исходных данных, какого номинала взять резистор, чтоб ничего не погорело?
А там разглядишь, какая микросхема? Хотя вариант рабочий. Согласен.
сделать "имитатор"
Как-то сложновато, судя по описанию..
Добавлено: Вс сен 03, 2023 17:33:54
vlasovzloy
Каким образом он ограничит ток? Если драйвер выдает стабильный тк
Добавлено: Вс сен 03, 2023 17:38:48
AshenLight
В чайнике диод с резистором стоит. Вроде, ток ограничивает. Главное, чтобы мощность соответствовала. Разве нет?
Добавлено: Вс сен 03, 2023 17:59:32
Дмитрий М
Когда я начинал этой темой заниматься (а это было давно и информации практически не было) то использовал проволочные резисторы ПЭВ 10...25 ватт и переменный ППБ на 150 ом и ватт 25..50, точно номинал не помню по мощности. Исходим из того что есть и повышающие драйверы, на 310..350 вольт. По размерам примерно понятно мощность ...более 40 ватт я не видел бытовых..и напряжение по выходному конденсатору ...там ряд 63..100..160..200..250..400 вольт. По любому набираем резисторы на токХнапряжение 40 ватт и ставим последовательно миллиамперметр. параллельно вольтметр и уменьшая номинал резистора находим точку начала стабилизации тока и вращением переменника строим плато стабилизации тока. По резисторам Cs ... в даташите указано опорное напряжение на этом входе, там от 0,125...до 0.6 вольта обычно. Исходя из этого и считается номинал резистора. Так как эта цепь включена в цепь усиления то никакие выносы этого резистора недопустимы, будет самовозбуждение. Так что перепаивать только на этой точке где они стоят рядом с кристаллом.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 18:04:18
vlasovzloy
Закон ома учи, в чайнике блять
Добавлено: Вс сен 03, 2023 19:25:05
pavel2000
Каждому свое..
Кому-то и схема из пары деталей (полевик, переменный резистор, стабилитроны по вкусу) выглядит как-то сложновато.
Как по мне - гораздо проще взять радиатор от какого-то старого процессора с вентилятором (40-90Вт сдует мощности) и
прикрутить к нему мощный транзистор (полевик или биполярник, можно например из строчной развертки попробовать что-то),
сделать одну ручку переменного резистора, чем НАЙТИ гору ПЭВ/ППБ и коммутацию к ним.
Да, потребует внешнего изолированного питания, но я не вижу проблем найти какой-то мелкий адаптер вольт на 12.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 20:08:31
AshenLight
Смотрите-ка какой умный. На что поспорим, что есть масса вещей в которых вы, неуважаемый, плаваете и тонете? Вы не можете знать, что знает, умеет, сделал и т. п. другой человек. Вам следует подтянуть культуру общения. Если кто-то сделал ошибку, адекватные люди поправляют вежливо. Прохожий спросил, на каком автобусе доехать до администрации. Ему ответили, что на 14-м. Другой ответил, что вообще-то 32-й, а то, что на 14-й отправил - урод и дебил. Вот примерно такой у вас стиль. Как у гопника.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 20:18:17
pavel2000
Известны напряжение и ток. Резистор рассчитывается по закону Ома - это элементарно.
Но т.к. на самом деле что-то или обе величины НЕ известны - предлагается концепция элемента с переменным сопротивлением - либо наборным на резисторах, либо на транзисторе.
К сожалению концепция оказалась слишком сложной для понимания.
Закон Ома - это технические дебри. В них лезть не хочется.
Простые и логичные инструкции по сборке "имитатора" - отклонены из-за чрезмерной сложности схемы из ~ пяти деталей.
На конкретные вопросы ПО ТЕМЕ лично я получил КОНКРЕТНЕЙШИЙ ответ "О том и речь.. Зато мощный.)".
Я полагаю, тема закрыта - до финала подобных тем - рекомендации "подтянуть культуру общения" тех, кто пытается кого-то ТЕХНИЧЕСКИ ПОДТЯНУТЬ пришли всего за 1 страницу.
А х-ле, все вопрошающие считают что с ними обязаны няньчиться, а потом с подобным же по концепции ответом "я конечно полезное узнал, но у вас стиль изложения не тот" ставят минус в рейтинг .)
Добавлено: Вс сен 03, 2023 21:23:01
AshenLight
Да, этот вариант меня устраивает. Правда, транзисторов нет. Может, с платы блока питания компьютерного что-то сгодится? Радиатор с вентилятором есть. Адаптеров много на любой вкус. С переменными резисторами напряг.
Я почти от всего этого хозяйства избавился, ибо увлечений и текущих задач хватает с головой.
Не надо выдавать домыслы за факты. Закон Ома мне известен. Только велосипедист, выезжающий два раз в сезон, точно не матёрый, как и рыбак, берущий удочку раз в два года. В чём проблема растолковать так, чтоб восьмикласснику было понятно? А ведь можно не знать о законе Ома, но интересоваться некоторыми вещами. Так ведь можно категорично заявлять: "Да вы не прочитали всех романов Хаггарда, Стаута, Чейза и кого-нибудь ещё, не знакомы с прозой Куприна и Чехова, не умеете эвольвенту по точкам строить, о чём вообще с вами можно говорить?" Вот такая вот культурка у вас, почти как у другого "оратора".
Концепция понятна, но ей не хватает конкретики. То же самое с "простыми и логичными" инструкциями. Закон Ома не нужен, чтобы взять в руки паяльник и заменить неисправные детали, если знать, какие из них неисправны.
У меня ограниченный набор деталей. Чего тут непонятного? Резистор мощный есть на 5 Ом. Напряжение на нём будет 1,5 В. Но я силы тока драйвера не знаю. Я в самом начале объяснил, каковы мои интересы, приоритеты и задал конкретные вопросы. Там у меня есть фотографии светильников. У них диоды на 150 мА, а драйвер я ставил на 110 мА. Количество диодов подбирал исходя из мощности. По закону Ома. Никаких проблем. Спросил, чем нагрузить драйвер вместо светодиодов. В ответ что было? "Концепции".
У вас проблемы с культурой общения и стилем изложения. Это факт. И, да, для вас тема определённо закрыта. Не справились, хоть и такой эксперт..
Добавлено: Вс сен 03, 2023 22:16:27
Телекот
Есть один скромный вопрос, вам не жалко тратить на это время? Первое вы нарушаете условия охлаждения, и ваши поделки больше месяца не отработают, как бы вы не утверждали обратное.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 22:46:38
AshenLight
Хотите поспорить? Работают прекрасно месяцами. Вот конкретно с этой фотографии - полтора года.
Люди десятки часов пялятся в смартфоны и телевизоры, болтают ни о чём, курят, бухают и т. п. Вот ведь ничего. Миллионы и миллиарды человеко-часов. А задницы свои возить с места на места вместе с кучей железа и пластика каково?
Я много времени потратил? Ха! Минут 30 за все подходы именно к этой лампочке. Стоит такая в магазине 100+ руб. 10 Вт. Заказал на "AliExpress" 6 шт. по 80 руб. в запас. 12 Вт. Хорошие. Две из пяти других вышли из строя через пару месяцев. Потом я их оживлял несколько раз. Дефект пайки что ли. Пять минут и готово. Там и вторая картинка есть. Прям с подложкой диод вырезал и припаял. И даже не такой же, а на 79 мА вместо 83-х. Ничего. Работает. И пускай.
Ну, и ещё пример из жизни, раз уж вы такой въедливый и по делу ничего не смогли добавить. С.Н.Т. За территорией от ворот до трансформатора выросли кусты и деревья. Площадь где-то 60 на 60 м, может, больше с покрытием зарослями не меньше трети. Участков 100. Пускай половина садоводов пенсионеры-инвалиды. Но это не так. Ни один не вышел на расчистку территории. Но вышел я, не являясь садоводом. Мне так просто предоставляют участок. Пять заходов и восемь часов работы топором. Им жалко. Они ничего не сделали. Нулевая эффективность. Мне не жалко. Я время потратил с пользой.
Добавлено: Вс сен 03, 2023 22:58:08
Телекот
:)) Технический онанизм, лучше кусты руби. Прошёл через это лет 10 назад, даже уменьшение тока через изношенные диоды в 2 раза не гарантируют продолжительную жизнь, требуется замена всех перегретых светиков и уменьшение тока, что не рентабельно.
особенно вдохновила вот эта ваша поделка. :)) Надёжней будет просто перемкнуть диод, потому что вы просто оставили светик без охлаждения.
