Страница 1 из 1
Батарея ноутбука на нуле, а вентилятор крутит
Добавлено: Чт сен 14, 2023 11:43:27
Kraftway
Ноутбук Aser Aspire E1-522 series, model MS2372. Батарея AL12A32. Ноутбук не включался 2 года, при включении загорается индикатор питания и крутится вентилятор, на экране ничего нет. Замерил тестером напряжение на крайних контактах батареи - 0 вольт. Сетевое питание не подключено. С сетевым питанием ничего не меняется и батарея остаётся на нуле даже через час. Адаптер питания выдаёт свои 19 в. Может надо долго заряжать? Откуда идёт напряжение на вентилятор, если батарея на нуле?
Re: Батарея ноутбука на нуле, а вентилятор крутит
Добавлено: Чт сен 14, 2023 11:47:37
Martian
В аккумуляторной батареи ноутбука, помимо самих аккумуляторов, входит контроллер, отключающий подачу тока. Обеспечьте контроллеру команду на включение, после этого замеряйте тестером.
Полагаю, Вы нашли схему?
Добавлено: Чт сен 14, 2023 11:56:07
Kraftway
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4476775#p4476775"]В аккумуляторной батареи ноутбука, помимо самих аккумуляторов, входит контроллер, отключающий подачу тока. Обеспечьте контроллеру команду на включение, после этого замеряйте тестером.[/uquote]
Как контроллеру подать команду на включение, на контакты питания батареи подать 19 в напрямую с зарядника?
Добавлено: Чт сен 14, 2023 12:01:02
Martian
Следуя такой логике, если внешнее питание не подведено, ноутбук в принципе не может работать от аккумулятора.
Схема где?
Добавлено: Чт сен 14, 2023 12:08:49
Kraftway
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4476779#p4476779"]Следуя такой логике, если внешнее питание не подведено, ноутбук в принципе не может работать от аккумулятора.
Схема где?[/uquote]
Мне понятно, что батарея в глубоком разряде и заблокирована её контроллером. Надо подать напряжение и разблокировать. Но при этом вентилятор как-то питается и это не понятно. А схема чего?
Добавлено: Чт сен 14, 2023 12:10:50
Martian
Схема того, что чинится конечно. Ноутбука. Но, можете схему метрополитена найти. Пригодится кому-нить.
На основе чего сделан вывод, что батарея в глубоком разряде?
Добавлено: Чт сен 14, 2023 12:23:54
Kraftway
Батарея 2 года не заряжалась, отсюда вывод.
Добавлено: Чт сен 14, 2023 12:35:23
Martian
Какой у неё ток саморазряда? Какой заряд был два года назад?
Мне кажется, схемы не будет... ладно, это же мне надо, я же себе чиню, сам найду. Это похоже на то, что у Вас?
Если 9 и 10 - крайние контакты (мне же не сфотографировать мой ноутбук, который я себе чиню, и который почему-то у Вас, приходится предполагать, что это контакты а не конструктив разъема) какое напряжение между ними?
Добавлено: Чт сен 14, 2023 13:41:54
Kraftway
Ток саморазряда не известен, но за 2 года аккумуляторы обычно разряжаются. Какой заряд был 2 года назад неизвестно, возможно низкий. Схему найти сложно. У батареи 8 контактов, из них по два крайних минус и плюс, на которых напряжение 0 в.
AL12A32
Распиновка контроллера аккумулятора V5-531:
1 = GND ("-", Ground, VSS) black
2 = GND ("-", Ground, VSS) black
3 = SMBD, SDA (DATA pin) orange
4 = SMBC, SLC (CLOCK pin) coffee/broun
5 =
6 =
7 = VIN ("+", Vin, VIM, VBAT, VBATT, VCC, VDD) red
8 = VIN ("+", Vin, VIM, VBAT, VBATT, VCC, VDD) red
Добавлено: Чт сен 14, 2023 14:00:50
Martian
У меня за два года аккумулятор не разрядился так, чтобы не крутить вентилятор. На многих старых, валяющихся банках, которые я как-то раз зарядил примерно года два назад, напряжение выше 3.5 вольт. Тк что, моя статистика и Ваш вентилятор показвают, что Ваша информация "обычно разряжаются" неверна.
Схема находится первой же ссылкой в гугле по запросу Aser Aspire E1-522 service manual -
https://www.s-manuals.com/notebook/acer_aspire_e1-522
На фото я вижу 10 возможных мест для контактов
распиновка не совпадает со схемой, откуда она взята? из официального документа? Зачем на ней цвета обозначены, Вы видите их где-нибудь?
В общем, по теме "Батарея ноутбука на нуле, а вентилятор крутит" отвечу: батарея не на нуле, Вы просто не знаете, как она устроена и как организовано питание в ноутбуке. Поскольку она не нуле, вентилятор крутит. Этот вопрос, полагаю, можно считать закрытым, а как включить батарею, видно из схемы (однако, этого не требуется - работа вентилятора показывает, что цепь питания от батареи исправна).
Что же касается восстановления работоспособности ноутбука, то требуется квалифицированный специалист.
Добавлено: Чт сен 14, 2023 14:14:53
Kraftway
Вероятно, вентилятор может работать, если контроллер вставленной в ноутбук батареи разблокируется, но заряда хватает только на вентилятор.
На фото два широких паза по краям, это не контакты, просто пазы, между ними 8 контактов.
Распиновка отсюда
https://www.kts-samara.ru/catalog/id/ak ... -4166.html
Добавлено: Чт сен 14, 2023 14:38:35
Martian
Ноутбук от сетевого адаптера работает?
Добавлено: Чт сен 14, 2023 15:28:20
vlasovzloy
У тебя батарейка биоса наверно села, или биос вобще слетел
Добавлено: Чт сен 14, 2023 16:39:57
Kraftway
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4476841#p4476841"]Ноутбук от сетевого адаптера работает?[/uquote]
Ноутбук от сетевого тоже не работает, только вентилятор. Замерил напряжение батареи от другого рабочего ноутбука и там тоже ноль, как узнать напряжение? Получается, проблема не в батарее.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4476853#p4476853"]У тебя батарейка биоса наверно села, или биос вобще слетел[/uquote]
Батарейка 3 в выдаёт, может биос слетел.
Добавлено: Чт сен 14, 2023 17:23:25
Martian
Ну дык, раз от сетевого адаптера не работает, конечно же проблема не в батарее. Как проверить напряжении в батарее я уже говорил и ясно из схемы.
При включении, задействуется не только вентилятор, сами же сказали: загорается светодиод. Там охрененная куча всего начинает работать, неужели Вы не посмотрели цепь от вентилятора и светодиода до батареи и сетевого адаптера? И эта охрененная куча где-то затыкается.
Придется задать глупый вопрос: на основании чего сделан вывод, что он не работает? Может, всего лишь подсветка у матрицы не работает? К обычному монитору подключали?
