Страница 1 из 1
Инверсный мультивибратор
Добавлено: Пт сен 15, 2023 20:44:29
SeGAD
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста найти схему мультивибратора для подсветки кнопки звонка. При включении подсветка должна гореть постоянно, при нажатии кнопки подсветка должна мигать, при отпускании подсветка должна опять постоянно гореть.
Re: Инверсный мультивибратор
Добавлено: Пт сен 15, 2023 23:32:39
Martian
а чё там искать:
берем любой мультивибратор, построенный на 3-х элементах 2И-НЕ от одной К155ЛА3, его выход заводим на вход четвертого элемента.
выход четвертого элемента управляет подсветкой.
кнопка на второй вход четвертого элемента.
Возможно придётся где-то что-то дополнительно инвертировать. Возможно, всё моментально сгорит, если кнопка от "дрррррынь" на ~230 В
Но так как ничего неизвестно, некий сферический звонок с вакуумной кнопкой, то вот такая схема.
Добавлено: Пт сен 15, 2023 23:45:36
SeGAD
Спасибо за ответ, рассмотрю как вариант =) Кнопка звонка подает сигнал управления на плату Pro Mini 328 ATMEGA328, одновременно управляю мультивибратором, просто плата управления звонка находится далеко от кнопки, поэтому нужен сам мультивибратор, который будет расположен рядом с кнопкой.
Добавлено: Сб сен 16, 2023 01:42:54
АлександрЛ
SeGAD писал(а):Кнопка звонка подает сигнал управления на плату Pro Mini 328 ATMEGA328,
Это вот такая платка, что ли?
Получается, что кнопка, чтобы звонок сработал, коммутирует какой-то вход платы на землю?
Если вы будете ставить мультивибратор в кнопу, то вам придётся тянуть до кнопки, минимум, три провода.
Вас это устраивает?
Прошивка звонка это ваша, или откуда-то взята?
Если ваша, то, (имхо) проще по третьему проводу запитать светодиод в кнопке, а саму мигалку светодиодом прописать в прошивке МК
Если прошивка чужая, то можно сделать вот так:
Добавлено: Сб сен 16, 2023 08:46:58
SeGAD
Спасибо за ответ. Да платка такая. Проект не мой (https://www.youtube.com/watch?v=ttWnFRA57Q8). Сам звонок будет далеко, к нему идут только два провода, вот я и подумал что кнопка запускает сам звонок и параллельно запускает мультивибратор для подсветки.
Добавлено: Сб сен 16, 2023 09:02:14
vlasovzloy
Подтяжку для питания сделать, кнопку через резистор и пнп транзистор по току. Тогда можно будет двумя проводами. Еще один пнп на вход арлуины тоже по току сделать
