Страница 1 из 1
Кто использовал NS4110B или может понять даташЫт?
Добавлено: Пн сен 25, 2023 06:47:30
REB
Первое что интересует, как оно вообще звучит? Условно говоря, если взять шкалу от -10 до 10, где -10: унч на 1 транзисторе из блока питания, 0: TDA2003, а 10: LM1785 , то где оно будет?
Далее пара вопросов: В даташЫте сказано, что микросхема выдает 18вт на 4ом при питании 12вольт.
Это правда? Хотя бы 10вт без клипинга выдает?
Какой предусилитель нужен этой микросхеме, чтобы она выдала обещанное?
В даташЫте так же сказано, что при питании 12 вольт и выше (а значит на практике при погрешности в 10% уже начиная с 10.8 ) микросхема переходит в режим АБ чтобы избежать перегрева. И как я понимаю, это чревато снижением мощности. Так как быть? чтобы снять 18вт надо подать 12 вольт, но если подать 12 вольт, то уходит в АБ режим? Ничего не понимаю...
Так же в даташЫте сказано, что для работы в режиме Д , надо на ногу "контроль" дать от 2 до 5 вольт. Самое логичное - взять эти 2-5 вольт с напряжения питания через резистор. Но чтобы рассчитать резистор, нужно знать сопротивление между ногой "контроль" и землей, которого в даташЫте нет. Так какой резистор использовать?
Далее в даташЫте есть дифференциальная и несимметричная схема. В дифференциальной к инвертирующему и не инвертирующему входу, подается левый и правый каналы. В таком случае куда землю сигнального провода?
При этом, в несимметричной схеме, 3ю ногу заводят на землю и сигнальный провод на землю. Так как оно правильней?
Ничего не понял. может кто объяснит?
Re: Кто использовал NS4110B или может понять даташЫт?
Добавлено: Пн сен 25, 2023 07:05:22
korad
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4480900#p4480900"]Далее пара вопросов: В даташЫте сказано, что микросхема выдает 18вт на 4ом при питании 12вольт.
Это правда? Хотя бы 10вт без клипинга выдает?[/uquote]
Скажите, если вы видите на ценнике 4999, по вашему это 4т, или 5т?
Вы приводите даташит, где видно 13Вт. Инфа скудная, но по качеству то же, что и 1875.
Добавлено: Пн сен 25, 2023 07:22:53
REB
korad, в даташЫте написано не 13, а 18 "18 Вт (КЛАСС D, 12 В/4 Ом, КНИ = 10 %) КПД до 92 % (12 В/8 Ом)"
И аналогия у вас неудачная, тут нигде не сказано "17,999вт"
Добавлено: Пн сен 25, 2023 15:11:53
korad
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4480909#p4480909"]И аналогия у вас неудачная, тут нигде не сказано "17,999вт"[/uquote]
Напротив, удачная.
Верно написано 18Вт, НО!,вы же и написали, при 10%. При такой мощности вы слушать не сможете, одни искажения. А вот на графике видно, что рост искажений, критичный для прослушивания, начинается с 13Вт.Это говорит, что для вас 4999 то же, что и 4т.
Добавлено: Пн сен 25, 2023 18:13:11
REB
korad, отлично, с вопросом "хотя бы 10 ватт чистыми выдает?" разобрались. на остальные вопросы вамответ известен?)
Добавлено: Пн сен 25, 2023 19:20:00
Ифторик
Всё ясно же даже без перевода, при подаче 1.2В на ногу CTRL, будет работать в режиме АВ, если 3.3В, то в режиме Д, а диференциальный вход нужен для длинных сигнальных проводов (100 метров и более), для бытовой дряни схема на главной странице в даташите, можно и без резисторов вообще
Добавлено: Пн сен 25, 2023 19:32:15
korad
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4480900#p4480900"]В дифференциальной к инвертирующему и не инвертирующему входу, подается левый и правый каналы.[/uquote]
Даже не рядом. И такое включение вам скорее всего не грозит. В предыдущем ответе верно сказано, нужно для длинных линий...
Добавлено: Пн сен 25, 2023 20:03:02
REB
Ифторик, Так там же сказано, что если подать на схему 12 вольт, то она перейдет в АБ режим, а вот как этого избежать не сказано))
Добавлено: Вт сен 26, 2023 11:13:08
REB
...или я что-то не правильно понял?
Добавлено: Ср сен 27, 2023 07:45:01
korad
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4481165#p4481165"]Ифторик, Так там же сказано, что если подать на схему 12 вольт, то она перейдет в АБ режим, а вот как этого избежать не сказано))[/uquote]
Там сказано, что если подать напряжение на вывод CTRL, будет изменяться режим работы, и выходная мощность будет, в зависимости от питания, по таблице, определенная от питания.
Добавлено: Ср сен 27, 2023 14:41:34
REB
korad, Вот сразу после таблицы и перед схемой следует текст:
Примечание. Когда напряжение питания микросхемы составляет 12 В или выше и она переходит в рабочий
режим AB
, срабатывает защита от перегрева из-за серьезного нагрева микросхемы. 10.2
Типовая прикладная схема
Прикладная дифференциальная входная схема:
я об этом.
Добавлено: Ср сен 27, 2023 15:34:41
Ифторик
С китайского переводятся слова, не связанные между собой, имеется ввиду что в режиме АВ и питании более 12 вольт микруха перегреется раньше, чем ты успеешь включить звук
Добавлено: Ср сен 27, 2023 15:38:20
REB
Ифторик, благодарю.
Добавлено: Ср сен 27, 2023 16:58:06
vlasovzloy
В д класс ав чото новое
Добавлено: Ср окт 04, 2023 18:50:51
korad
