Страница 1 из 2
Проконсультируйте со схемой на ОУ
Добавлено: Пн сен 25, 2023 11:59:08
Evgeny1
Всем привет!
собственно есть схема входного узла некоторого девайа, которую я сочинил и несколько лет подряд применял
выглядит оно вот так
на входе 2 фотодиода причудливой формы и размеров(но это не важно)
на выходе аналоговый сигнал
работает оно так
питание 5В
если фотодиоды затемнены или одинаково равномерно освещены, то на выходе напряжение 2,5В
когда освещается только первый фотодиод напряжение на выходе падает до 1,7В
когда освещается только второй, но напряжение поднимается до 3,3В (и эти напряжения должны быть строго такими и никакими другими)
Со схемой все ок, она собиралась сотни раз и все работает, НО с самого начала я использовал микросхему TLE2024BM это ОУ с весьма шикарными х-ками и высоким КУ, которых я закупил ведро и еще немного, но собственно назрела проблемка - > ЗАПАСЫ ИССЯКЛИ
и вот потихоньку подыскиваю чем заменить ее
если например вкорячивать туда LM324 (она пин ту пин совместима) то у нее не хватает усиления и девайс не может работать на положенной ему скорости
подскажите народ может какой другой ОУ с х-ками подобный TLE2024 или немного переработать схему
может просто добавить еще один каскад усиления фототока...? но схемка очень компактная и место для платы очень ограниченно (если добавлять еще микросхему, то придется лепить ее с обратной стороны платы)
есть какие мысли ?
Re: Проконсультируйте со схемой на ОУ
Добавлено: Пн сен 25, 2023 12:24:22
electroget
Evgeny1,
MC34074
Добавлено: Пн сен 25, 2023 13:59:49
Evgeny1
electroget, благодарю
заказал в чиде на пробу, обещают 4-6 рабочих дней
как приедут отпишусь о результатах
Добавлено: Пн сен 25, 2023 14:27:49
u37
Какая-то странная схема. ОУ с высоким входным током в + и фотодиоды с 1М резистором. Причем, со сдвигом на Vcc/2. Обычно, в такую реализацию ставят что-то с FET входом, скажем TL084.
Добавлено: Пн сен 25, 2023 14:29:29
Evgeny1
может и странная, но рабочая
у tl084 питание от 6В, но я и его тоже заказал для пробы
Добавлено: Пн сен 25, 2023 18:56:39
Динозавр
Evgeny1, --- (и эти напряжения должны быть строго такими и никакими другими)---
Нужен Rail to Rail по выходу.
Добавлено: Пн сен 25, 2023 19:16:27
Evgeny1
Динозавр, Rail to Rail как раз выше напряжение на выходе будет
Добавлено: Пн сен 25, 2023 20:07:23
vlasovzloy
На два корпуса делить, первые как предлагают, вторые 358 или какой там
Добавлено: Пн сен 25, 2023 20:09:58
electroget
Пятивольтовые Rail to Rail пока не дефицит. Кому надо тот найдёт.
Добавлено: Вт сен 26, 2023 05:40:02
АлександрЛ
Evgeny1 писал(а):заказал в чиде на пробу, обещают 4-6 рабочих дней
Ну, ну... У меня в заказе было 2-3 дня, так это двумя неделями обернулось..
У вас схема очень напоминает "инструментальный усилитель", типа AD620, INA129, ну, или что-то подобное.. Правда, у них, чем больше усиление, тем ниже частота, при усилении "100", частота 200 кГц, что ли..
Evgeny1 писал(а):если например вкорячивать туда LM324 (она пин ту пин совместима) то у нее не хватает усиления и девайс не может работать на положенной ему скорости
Какое нужно усиление, и какая частота? Ну, если не секрет, конечно..
Добавлено: Вт сен 26, 2023 19:35:38
Динозавр
[uquote="Evgeny1",url="/forum/viewtopic.php?p=4481135#p4481135"]
Динозавр, Rail to Rail как раз выше напряжение на выходе будет[/uquote]
Зато симметрично и стабильность как у питания, а величина любая желаемая в пределах возможного.?
Добавлено: Вт сен 26, 2023 19:47:46
Evgeny1
Напряжение не должно выходить за рамки 1,7-2,5-3,3 иначе error
Усиление максимально возможное должно быть
Хз какое дает TLE2024BM с 1М резисторами в ОС, но думаю за 100дб точно
Собственно если больше 1М поднимать уже разницы нет и это ее потолок, пока не с одной другой микросхемой даже близко не достиг такого. Щас дождусь MC34074 проверю, если ее мало, то буду колхозить две
200кГц мне за глаза
Добавлено: Вт сен 26, 2023 20:30:44
Динозавр
Evgeny1, ---Напряжение не должно выходить за рамки 1,7-2,5-3,3 иначе error---
Правильные резисторы - любое желаемое.
Добавлено: Пт сен 29, 2023 12:30:06
АлександрЛ
Evgeny1 писал(а):Усиление максимально возможное должно быть
"за 100 дБ" это 100000 раз
Фотодиод типа "КФДМ" выдаёт примерно 50 милливольт при освещении настольной лампой с расстояния ~0,5 метра. Я не знаю, насколько ярко у вас освещаются ваши светодиоды, но, если учесть, что вам нужно изменение напряжения на выходе +- 0,8 вольта, то, в моём варианте (не особо мощная лампа и 0,5 метра расстояния) нужное усиление- всего 16! Это 24 дБ. Инструментальный усилитель (AD620 и многие другие) усиление "1000" (это 60 дБ) выдаёт легко.
Добавлено: Пт сен 29, 2023 12:54:07
electroget
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4482577#p4482577"]Инструментальный усилитель (AD620 и многие другие) усиление "1000" (это 60 дБ) выдаёт легко.[/uquote]
Только стоит он дорого.
Добавлено: Пт сен 29, 2023 13:06:28
АлександрЛ
В теории, инструментальный усилитель можно "изобразить" из трёх обычных ОУ, и, примерно это у
Evgeny1 и сделано, четвёртый ОУ используется в качестве повторителя.
Хм..
В чипдипе продаётся - COS128UA, Инструментальный усилитель
1.5МГц
https://www.chipdip.ru/product0/9001263822
Судя по даташиту, это "клон" INA128, который считается аналогом AD620,, -
370 руб..
Добавлено: Пт сен 29, 2023 13:42:06
Eats
[uquote="Evgeny1",url="/forum/viewtopic.php?p=4481562#p4481562"]200кГц мне за глаза[/uquote]Не было у вас изначально 200 кГц. Если 150 было, то и то хорошо, потому что и 150 плавали в зависимости от фазы Луны. Мне думается, будет быстрее пересчитать номиналы резисторов под доступные ОУ, чем искать что-то похожее на ТЛЕ2024... Выбрали же вы как-то эти номиналы несколько лет назад?! Ну и сейчас ещё раз выберете, только под что-нибудь массовое и дешёвое, благо у многих распространённых ОУ одинаковая цоколёвка.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4481130#p4481130"]Нужен Rail to Rail по выходу.
[/uquote]Исходный ТЛЕ2024 не был р2р, и с ним всё работало. Да и не нужен здесь р2р.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4481307#p4481307"]У вас схема очень напоминает "инструментальный усилитель", типа AD620, INA129, ну, или что-то подобное..[/uquote]Вот ни разу не напоминает. Напротив, очень даже бездарная схема (один только сумматор на неинвертирующем ОУ чего стоит!), параметры которой наглухо привязаны к параметрам ОУ. Случилось сменить ОУ, и всё: схема не работает. А инструментальный работал бы на любых ОУ. Возможно, уплыли бы уровни, изменилось бы быстродействие, но тем не менее он бы работал.
В этой схеме нет ни одного милливольта! Она работает от тока. Напряжения же на фотодиодах ОУ поддерживает равными нулю с точностью до своей погрешности (а там порядка 100 мкВ). Но вот Ку этих ОУ действительно полтора миллиона. Только автор распорядился этим усилением довольно бездарно...
Добавлено: Пт сен 29, 2023 17:04:58
АлександрЛ
Eats писал(а):В этой схеме нет ни одного милливольта! Она работает от тока.
Возможно, правда, не понятно, откуда там ток берётся.
Впрочем- в данном случае это не существенно- это схема - что-то типа "дифференциальный датчик освещённости" - "ноль" на выходе должен быть при одинаковой освещённости обеих фотодиодов, и полярность выходного напряжения должна меняться в зависимости от того, какой из фотодиодов освещён ярче. Можно и на фоторезисторах сделать то же самое.
Добавлено: Пт сен 29, 2023 17:05:22
electroget
Классический инструментальный ОУ конечно же лучше для этой задачи. Вопрос как всегда в доступности. Поэтому, люди изобретают что могут из того что у них там есть в наличии.
Добавлено: Пт сен 29, 2023 20:50:59
Evgeny1
а я и не говорил, что есть
я сказал 200 за глаза хватит
так частота не более 5-7кГц но лучше иметь запас
MC34074 в пути - бду экспериментировать как приедут
фишка в том, что на столе все вроде ок, а в конечном устройстве то то, то се.....много времени уходит на проверку как оно там
однакож некоторое количество миллионов денег позволила заработать
никуда там полярность не меняется, а просто изменяется напряжение положительной полярности
не сделать
фотодиоды часть хоть и не очень сложной, но все же оптической системы
