Страница 1 из 1
Электрическая расческа.
Добавлено: Ср авг 26, 2009 12:18:15
Иля
Есть такой аппарат "Искра 1" используется в больницах для лечения высоким током. К примеру если выпадают волосы к нему подключают насадку гребешок и расчёсываются им, описывать все его достоинства было бы долго но благодаря этому прибору лечатся многие болезни. Насадки (электроды) продаются в интенет магазинах (150 руб. штука). Я так пологаю здесь нужен регулятор мощности и повышающий трансформатор. вообщем схема будет похожа на источник питания для люстры чижевского только с регулятором мощности. Подскажите кто что сможет. В инете таких схем нету, а собирать оригинал не реально. Сам прибор стоит около 26 000 руб.
Добавлено: Ср авг 26, 2009 19:20:45
bagira
Высокий ток - это поэтично :-) . Ток там высокочастотный, напряжение большое, электрод - вакуумный. Нечто похожее сейчас продают в виде "волшебного шара". Это такой стеклянный шарик с непрерывной молнией внутри, хотите - юзайте его. Только толку с того нет, мощности несоизмеримы. А схема "...регулятор мощности и повышающий трансформатор..." - это класс!!! Вы на верном пути к электрическому стулу :-) Удачи!
Добавлено: Пт авг 28, 2009 09:14:19
Иля
ну для электрического стула там очень малая сила тока. Лучше скажите реально такое самому собрать? И что для этого нужно?
Добавлено: Пт авг 28, 2009 09:25:03
vgg60
Для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, надо, как минимум, знать частоту и амплитуду напряжения на выходе.
Добавлено: Пт авг 28, 2009 10:10:43
Иля
Вот по паспорту:
Технические характеристики:
1)Частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний 110кГц +/- 8,25 кГц
2)Максимальная величина тока на выходе аппарата при введённом до отказа регуляторе МОЩНОСТЬ 4мА +/- 1,2мА при любых электродах, кроме ушного и десенного. Максимальная величина тока при ушном и дёсенном электродах 3мА +/- 1мА
3)Регулятор мощность обеспечивает плавное изменение выходного тока от нуля до максимального значения.
4)Время установления рабочего режима не более 3 мин.
5)Аппарат работает от сети переменного тока частоты 50Гц с номинальным напряжением 220В +/- 22В.
6)Мощность, потребляемая аппаратом из сети, не превышает 80ВА.
Назначение:
1)Аппарат предназначен для лечения некоторых заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, мышечной, зубочелюстной систем и кожи.
2)Аппарат применяют в больницах и поликлиниках для лечения неврологических, дерматологических, стоматологических, отоларингологических, проктологических и гинекологических заболеваний.
Устройство и принцип работы аппарата:
1)Аппарат представляет собой генератор высокочастотных импульсно-модулированных колебаний. Высокочастотные колебания, вырабатываемые генератором высокой частоты, модулируются с частотой сети модулятором.
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:36:39
vgg60
А что из себя представляет электрод (расчёска)? Если можно - фотографию.
Добавлено: Пт авг 28, 2009 11:51:28
Иля
электрод можно купить в интернет магазине. Цена: 151.34 руб.
Электрод гребешковый для Дарсонваль Искра-1 предназначен для проведения процедуры дарсонвализации с помощью соответствующего медицинского оборудования. Электрод гребешковый для Дарсонваль Искра-1 изготовлен в соответствии ТУ ПКВБ.940319.001 ТУ, условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности, маркировка согласно ТУ ПКВБ.940319.001 ТУ.
Гигиеническая характеристика на медтехнику Электрод гребешковый для Дарсонваль Искра-1 по ГН 233972-00:
кадмий, не более (мг/дм³): 0,0003
бор, не более (мг/дм³): 0,5
алюминий, не более (мг/дм³): 0,5
мышьяк, не более (мг/дм³): 0,05
свинец, не более (мг/дм³): 0,0003
Время наработки электрода (час): 250
Добавлено: Пт авг 28, 2009 12:21:21
vgg60
Посмотрите, пожалуйста, вот эту страничку: http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=DA1 Здесь огромное количество схем. На мой взгляд, большинство сделаны не очень грамотно (как минимум, с точки зрения электробезопасности). Но, по словам автора, все рабочие.
Добавлено: Пт авг 28, 2009 12:27:18
Иля
Вот спасибо хорошо буду пробовать)) Здесь есть чего посмотреть.
Добавлено: Сб авг 29, 2009 15:00:40
bagira
В технических данных отсутствует напряжение ХХ на выходе. Если задаться 80 Вт потребляеного (пусть кпд=100% - не том суть), и выход 4мА то вылазит выходное(ХХ)=20кВ. Это соизмеримо с катушкой зажигания (авто) или строчником (ТВ). Катушка некатит - в авто частоты около 15 кГц (там сердечник железный - она больше недаст). Если строчник - то ближе к теме. Если брать от 100герцовых телеков (не Китай, а честных) то частоты уже будут приближаться к норме (300строк Х 100 Гц = 30 кГц). Значит надо искать от ТВЧ . Мотать самому 20кВ - нереально. Результат - берите строчник и разгоняйте его от блокинггенератора, питание берите от понижающего трансформатора (безопасность - превыше всего).
Добавлено: Сб авг 29, 2009 18:32:15
vgg60
Насколько я понимаю, в автомобильном зажигании частоты далеки от 15 килогерц. В четырёхтактном двигателе при числе оборотов 6000 в минуту частота в катушке зажигания - 200 герц. По слухам, катушка зажигания выдержит 500 герц. Не проверял. Но 15 килогерц - из области фантастики. :shock:
Теперь по цифрам. Если почитать теорию по ссылке http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=DA1 (не обращая внимание на бред, который там написан), то речь идёт именно о десятках киловольт. И о частотах от десятков килогерц до 150-ти примерно. А блокинг-генератор на 20-30 киловольт и частотой килогерц сто должен будет иметь очень приличную мощность. Именно поэтому одна из представленных там обратноходовых схем имеет частоту всего 20 килогерц. Мне представляется, что схема должна иметь такой вид - что-то типа катушки Тесла с генератором ударного возбуждения. Задающий генератор на частоту в несколько килогерц - ну, может, до 10-20, и колебательный контур с собственной частотой порядка 100 килогерц. Я не настаиваю на таком варианте - просто мне так кажется.
Добавлено: Сб авг 29, 2009 20:17:49
bagira
Ну да, прошу прощения за 15 кГц. Думал о строчнике - влепил в авто (сконфужен - только увидел). Но всёже надо исходить из того что прибор существует, делался он давно, и какие либо заоблачные технологии в него врядли заложили. Мощность там врядли заоблачная, сталобыть действительно надо пробовать блокинг с ударным контуром. В своё время чинил устройства ультразвуковой защиты котлов от накипи, так там мощность - чудовищная (дюжина таких машинок обслуживает котёл с 2х этажный дом величиной). А схема там вообще смешная - симистор, пара динисторов, несколько резисторов да конденсаторов. :-) Тоже на ударном возбуждении.
