Телевизор Samsung LE26C454E3W проблема с приемом сигнала.
Добавлено: Пн окт 02, 2023 20:50:45
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Телевизор ведет себя следующим образом: При включении с пульта (без антенны) сначала примерно 30 секунд "черные помехи", потом появляются белые обычные привычные нам всем помехи). Соответственно при подключении антенны (кабельное ТВ) так же сначала черные помехи, а потом примерно через 30 секунд появляется сигнал. Если с пульта выключить и сразу включить, то ТВ работает сразу исправно. Если после отключения с пульта подождать от 15 секунд, то тоже самое - сначала черные помехи, а потом исправный прием сигнала. Такое ощущение, что что-то прогревается и начинает фурычить. Человек по старинке использует кабельное подключение антенны, поэтому вариант с цифровой приставкой отпадает.
Что было сделано:
1) Проверены все напряжения. Есть небольшие просадки на майне по 5 вольтовой линии на тюнере, но не критично (0,1 вольт). БП все выдает исправно и стабильно.
2) Пропаяны сомнительные места в тюнере. Я его при этом полностью выпаивал из майна. Микросхема в тюнере в трудном доступе (тип контактов - QFN), поэтому ее не стал пропаивать, и плюс она в компаунде...
Подскажите пожалуйста, косяк в тюнере? Есть ли смысл его заменить? Я на правильном пути? Или все-таки стоит пропаять ту микросхему? Просто как-то сталкивался с косяком внутри самой микросхемы, которая тоже начинала работать при прогреве...
Добавлено after 11 minutes 41 second:
PS: тюнер там вот такой: BN40-00173A
Что было сделано:
