Страница 1 из 1
Что может вызывать сбитие таймера включения микроволновки ?
Добавлено: Пн окт 09, 2023 02:45:23
SergeyNS
Завожу при помощи крутилки (в верхнем правом углу правее микросхемы) часы - они потом не сбиваются. Потом выбираю той же крутилкой время готовки - на вид всё правильно. Крутилка вращается без ограничения в любую сторону и исправно прибавляет и удаляет время. Запускаю готовку - тут время начинает скакать - то бешенно последовательно скручивается до нуля (к примеру, 15 минут кручиваются за 3-6 секунд), то сбивается мнгновенно до меньшего значения (к примеру до 3 минут), а потом нормально работает оставшееся время (обычно сбивается до 59 секунд).
С одной стороны все 3 ножки крутилки пропаяны, а с другой стороны платы припой торчит только на верхней ножке (она звонится на корпус как и крепежные ноги сверхну и снизу). Насыпал канифоль и попытался запаять две нижние ножки с обратной стороны платы - не паяется. Пропаял все ножки с лицевой стороны, где запаяно было, припой всё равно на другой стороне платы не появился.
Как устроена эта крутился/что внутри/стоит ли разбирать ? В чём может быть дело ?
микросхема 0297905A 470443M JN71 9736H
PS Фото делал после мытья ацетоном, но какое-то потемнение осталось, хотя микроволновка внутри вовсе на загажена.
https://ibb.co/qyVXHJ7
https://ibb.co/YQ6591Y
https://ibb.co/Fs69LGQ
https://ibb.co/g6k1vFc
https://ibb.co/F0jYrnV
https://ibb.co/3ryyj5d
