Страница 1 из 1
Почему не горят светодиоды?
Добавлено: Пн окт 09, 2023 11:39:07
palych_
В старом ноутбуке не работает подсветка клавиатуры, отклеил светодиодную ленту для проверки. На ленте токопроводящие дорожки, несколько светодиодов, ограничительные резисторы. По схеме ноутбука на плюс ленты подается 5 вольт, светодиоды включаются полевым транзистором на минусе.
Нормального лабораторника у меня нет, есть регулируемый блок питания выдает постоянное напряжение 0-15 вольт, мощность заявлена до 1,5 ампер. При подключении светодиодной ленты - светодиоды не горят. Подавал от 3 до 5 вольт. Между тем при покдключении китайского "транзистор тестер" при проверке светодиоды мигают, что говорит, о том, что лента исправна. Почему не горят светодиоды при подаче напряжения с блока питания, напряжение на блоке питания есть, проверял мультиметром?
Re: Почему не горят светодиоды?
Добавлено: Пн окт 09, 2023 12:34:06
>TEHb<
Посмотрите по схеме сколько светодиодов последовательно.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 13:55:38
Николай_С
[uquote="palych_",url="/forum/viewtopic.php?p=4486945#p4486945"]Почему не горят светодиоды при подаче напряжения с блока питания...?[/uquote]
Сейчас угадаю... Наверное потому, что вы подключаете БП к шинам В и корпус, а транзистор забыли замкнуть. Переключите минусовой вывод БП к стоку мосфета и будет вам счастье.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 14:38:13
palych_
>TEHb<,
Мосфет на плате остался, подсветку я от платы отключил, от клавиатуры ленту отклеил, она теперь у меня отдельно, так удобнее проверять, тем более я думал, что она неисправна.
БП я подключал к выводам ленты, там две дорожки, плюс помечен, да и по схеме понятно где. Тестер так же подключал, от тестера моргает от БП нет.
Николай_С,
Схемы нет, борд вью только, там заканчивается все разъемом. Попробую разобраться как подключены.
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
Я так понимаю, они все параллельно подключены и видимо бп не дает нужный ток.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 14:44:27
>TEHb<
Скорее всего там прямо по дорожкам можно схему разглядеть. Ну и да, похоже, что все последовательно. Только светодиоды бывают на два и три кристалла последовательно.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 19:15:59
Динозавр
palych_, У БП красный штекер воткнут в чёрное гнездо, чтобы не скучно было?
Добавлено: Пн окт 09, 2023 23:27:38
palych_
Динозавр,
Я дурак. Дети видимо переткнули. Я такой засады не ожидал.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 23:31:56
>TEHb<
Ну, зато действительно не скучно.
Добавлено: Вт окт 10, 2023 09:02:13
Муркиз
Хорошо шутит тот, кто шутит последним !
А что дети переткнули в ноутбуке ?
Добавлено: Ср окт 02, 2024 13:53:17
palych_
Таки я подсветку эту починил. Смешно получилось. Ноутбук валялся разобранный год, т.к. я потерял к нему интерес из-за неудачи с подсветкой. Решил еще раз попытать счастья с ремонтом сейчас. Проверил ленту с светодиодами - горит. Проверил полевые транзисторы, которыми включается и управляется подсветка. Прозвонил линию от мультиконтроллера до затворов транзисторов. Проверил приходит ли 5 вольт на разъем светодиодной ленты - приходит. Замкнул пинцетом минусовую линию светодиодной ленты на землю, ну должна была лента загореться, но она не загорелась. Остается разъем светодиодной ленты. Короче ноутбук ремонтировали до меня, меняли залитую клавиатуру, шлейф подсветки вставили в разъем вверх ногами. Я когда разбирал ноутбук сфоткал плату и собирал все так же, тем более, что шлейф под материнской платой был загнут таким образом, что сомнений какой стороной его вставлять в разъем не было. Перевернул - подсветка заработала.
Добавлено: Ср окт 02, 2024 14:10:43
vlasovzloy
Ох уж эти дети, то порнобаннеров в комп накачают, то мошейникам деньги отдадут и кредитов наберут)))
Добавлено: Ср окт 02, 2024 14:31:38
Муркиз
Дети в мастерской уже завелись...
Добавлено: Ср окт 02, 2024 15:19:09
palych_
Ремонт - хобби, мастерской у меня нет. Теща отдала ноутбук на запчасти, было интересно его поковырять, подсветка была последней проблемой с этим ноутбуком.
Добавлено: Ср окт 02, 2024 20:08:52
Муркиз
Детишки похулиганили
