Страница 1 из 1
Шунтирующий регулятор напряжения на стабилитроне и uln2003
Добавлено: Вт окт 10, 2023 18:51:05
Михаил Барабин
Многие наверное помнят схемку на симисторах и стабилитроне для 3х фазного гены... так вот у меня вопрос - каую роль в этой схеме играет конденсатор между 1 и 8 ногой микросхемы. Почему он должен быть керамическим а не пленочным например? И что меняется при изменении его наминала?
Re: Шунтирующий регулятор напряжения на стабилитроне и uln20
Добавлено: Вт окт 10, 2023 20:50:40
vlasovzloy
Я не помню, напомни. Что за генератор? Иж юпитер? Или 220 вольтовый?
Добавлено: Вт окт 10, 2023 20:55:18
Martian
располошение ног не перепутать бы, а то с наминалам точно хана
p.s. интересно, может ли что-то получиться, когда один безграмотный находит схему другого безграмотного... например, не произойдёт ли образование чёрной дыры?
Добавлено: Вт окт 10, 2023 21:02:00
Михаил Барабин
Форум не меняется. Все до сих пор любят из пустого в порожнее. Следующий совет будет - сходи купи?
Добавлено: Вт окт 10, 2023 21:08:17
Martian
сходи купи
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Re: Шунтирующий регулятор напряжения на стабилитроне и uln2003
Вау! да ты - ясновидящий! скажи, пожалуйста, доллар ща куда курсом будет, продавать, покупать?
Добавлено: Вт окт 10, 2023 22:27:57
>TEHb<
Михаил Барабин писал(а):И что меняется при изменении его наминала?
Наменал невлияеть нина што. Лиж бы былрядом. Пленка или конденсар в ообще пофик. ризизторы ненужны. Это фейк.
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Зачем три отдельных моста? Там же половина диодов не работают вовсе. Если правильно понял схему, конечно. Сложно что-то понять на снимке экрана телефона.
RC цепи там подгоняются таким образом, чтобы действующее напряжение на потребителях переменного тока (а они есть?) соответствовало номиналу бортсети.
Добавлено: Вт окт 10, 2023 23:34:27
Михаил Барабин
Мосты на схеме т.к проще найти готвый мост на 50а чем диоды в подходящем корпусе. Можно конечно 3х фазный поставить разом. Но это вообще не суть. Какой мост и как ставить. Инересует именно связка резистор 300ом и кондер 1000пф. И все это в обвязке стабилитрона и составного транзистора.
Добавлено: Ср окт 11, 2023 07:49:12
>TEHb<
Во, вот так видно. Да пофигу примерно, плюс-минус лапоть. Первую скрипку играет стабилитрон.
